Предпусковой подогрев антифриза
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем HiusHQ, 18.01.16.
  1. HiusHQ
    HiusHQ
    HiusHQ
    Добрый день, уважаемые. Не далее как на этих выходных потерпел фиаско с запуском системы отопления дома. Система выглядит так: газовый двухконтурный закрытый котел BAXI LUNA-3 с питанием от газгольдера, залит этиленгликолевый теплоноситель, разбавленный колодезной водой в пропорции 1:1. Далее пластиковые трубы и радиаторы. Схема системы во вложении.
    Я знаю, что надо менять на пропиленгликоль и разбавлять дистиллированной водой. Теперь знаю.
    Причина: сжавшийся от низкой температуры теплоноситель, как следствие - падение давления в магистрали и связанный с этим отказ электроники запустить устройство. Пока дом будет обитаем наездами, поэтому вопрос надо решать.
    Знакомый предложил повесть в контур еще один маломощный электрокотел, который использовался бы для предпускового подогрева теплоносителя. Соответственно давление приходит в норму, желе разгоняется и не портит теплообменник дорогого газового оборудования, попутно конвектором прогревается топочная, для прихода в норму самого котла и происходит запуск. Все счастливы, всем хорошо.
    Хотелось бы обсудить такую схему со "старшими" товарищами и придти к выводу о возможности и сложности реализации. Сам обладаю весьма скромным опытом.
    С ходу возникшие вопросы:
    Какой нужен электрокотел? Хватит ли к примеру чего то простого и дешевого типа Макси-быт ЭВПМ-3 или Элвин ЭВП-3? Смогут ли они прокачать систему и подогреть теплоноситель до плюсовой температуры? Сколько им на это нужно времени? Сразу оговорюсь, питание однофазное, 7 кв.
    Нужен ли ставить байпасы с краном перед газовым и электрокотлами?
    Попрошу не пинать, если такая тема была. Не нашел.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @HiusHQ, Нужно только подогреть котел. Давление при этом, должно быть достаточно для запуска. Ставте еще один дополнительный РБ. Все колхоз, но попробовать можно. В котле есть байпас. Если он запустится, он может греть только себя (первое время). незамерзайка постепенно разгонится.
  3. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
    это первое,
    - чтобы пока не менять весь теплоноситель, слейте какой то объем смеси из системы и добавте ЧИСТОГО на -65*.
    Проблема не в Этиленгликоле, а в том, что ОООчень сильно РАЗБОДЯЖИЛИ! (снизили рабочую температуру)
    Если так же НА ОБУМ поступите с пропиленгликолем, будет ещё жосче, он более вязкий.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Влегкую может быть!
  5. HiusHQ
    HiusHQ
    HiusHQ
    Чего то оповещения о новых ответах не приходят...
    Для подогрева котла можно использовать конвектор обыкновенный, что я и испробовал, давление начало подрастать, но в большую зеленую зону так и не вошло, хотя нутрянка была уже просто горячей.
    Есть опасение, что малый электрокотел просто не прокачает всю систему. Видимо надо купить насос и корыто и просто подкачивать при необходимости.
  6. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
    Систему не электрокотел должен прокачивать, а насос. Если в системе настолько густая "каша" ,её необходимо сделать жидкой. Для "модернизации" придется сливать часть теплоносителя, а затем по новой закачивать. Так слейте хотябы 1/3 и закачайте не разведеного - проще, быстрее и дешевле.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Мы с @Лодырь, подъезжали к Вам. Стучались. Было закрыто... Мы и разъехались.
    К электрокотлу насос нужен однозначно. Параллельно газовому ставим, и наслаждаемся.
