Схема отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Stuner, 18.01.16.
  1. Stuner
    Stuner
    Stuner
    Схема отопления
    Добрый день. Планирую на даче организовать отопление дома, поставить печку с водяным контуром и сделать разводку по дому, дом двух этажный, 6х9. Примерная схема дома и планируемая расстановка радиаторов и место установки печки указанна на приложенных картинках.
    Прошу подсказать, в принципе то что нарисовано будет ли функционировать, особенно интересно если печь и система (насос,бачок расширения и т. д.) будут находится на расстояние друг от друга? И что бы это реализовать что потребуется?
  2. Stuner
    Stuner
    Stuner
    И еще разъясните пожалуйста последовательность подключения насоса, расширительного бочка и всех клапанов.
    Заранее спасибо
  3. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Печь может работать в закрытой СО?
  4. Stuner
    Stuner
    Stuner
    Честно сказать не знаю. Из печей я выбирал ориентируюсь на водяной контур и площадь отопления, исходя из этого выбор пал на печь Мета Варта
  5. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Я не нашёл инструкцию от производителя (лично я такому товару не доверяю), а инструкцию от продавцов я не признаю.
    Насос советую установить на обрате возле котла, байпас не нужен. В варианте с водой печь не должна работать без циркуляционного насоса. РБ можете монтировать в удобном месте.
  6. Stuner
    Stuner
    Stuner
    Сергей, а подскажите пожалуйста, на ваш взгляд какой мощности должен быть насос, место где его ставить принципиально или нет, могу ли я его также установить в соседней комнате как и РБ и там же сделать закачку воды в систему? Какой лучше установить РБ для моей системы? И какой выбрать диаметр труб (я планирую использовать разводка: 25. к радиатору: 20 и подъем на второй этаж: 32)?
  7. Stuner
    Stuner
    Stuner
    Накидал непосредственно схему подключения от печки, как ее вижу я.
    С установкой печи в большой комнате, а насоса и РБ в соседней на расстояние 7-8 метров.
    Посмотрите пожалуйста, всели правильно.
    P. S.: Предыдущий вопрос так же актуален.
    Заранее спасибо за ответы.
  8. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Параметры насоса зависят от параметров СО. Какая мощность СО ? Но... Как это скажется на работе печи я не знаю, т. к. на некоторых сайтах указывалось, что производительность насоса до 0,4 м3/ч. Возможно это выдумки продавцов.
    Так можно, всё правильно.
    Конкретную схему с указанной мощностью радиаторов и печи и желательно длиной участков.
  9. Stuner
    Stuner
    Stuner
    Схему прикладываю с конкретными метражами и площадями. Установку радиаторов отобразил, касательно их мощности, как она рассчитывается из каких параметров?
    Мощность печи. Общая мощность: 13 кВт. Водяной контур: 5 кВт
  10. Stuner
    Stuner
    Stuner
    Касательно печи, думаю еще как вариант рассмотреть Профессор Бутаков Студент Гидравлик. Судя из описаний она мощней и точно работает в закрытой СО.
  11. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    :) А почему я вижу иначе? Обратите внимание на разницу с планом. В таком варианте насос должен располагаться возле котла. Определяйтесь.
    Модель и размер радиатора?
    Котлы для закрытой СО рассчитаны на рабочее давление до 3 бар - 4 бар.,
    "Гидравлик" - до 2 бар.
  12. Stuner
    Stuner
    Stuner
    Я уже совсем запутался. То есть "Гидравлик" не подойдет, система функционировать не будет? Надо искать печь/котел с давлением 3-4 бар
  13. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Пару замечаний к схеме (если можно).
    1. Радиатор (в тамбуре) надо подключить ДО насоса, а не ПОСЛЕ. Т. е. обратку от радиатора протянуть в "Комнату №2" и врезать в магистраль перед насосом (а лучше перед отпайкой на второй этаж).
    2. Заливной/сливной кран тоже лучше поставить ДО насоса, в район РБ.
  14. Stuner
    Stuner
    Stuner
    Изменил план, перенес насос. Что скажите?
  15. Stuner
    Stuner
    Stuner
    А какие посоветуете ? Всего планируется установка 7-ми штук согласно плана.
    P. S. Извиняюсь за ответ вопросом, но для меня это темный лес)
