1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Провод для светодиодной лампы
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Ал1234, 18.01.16.
  1. Ал1234
    Ал1234
    Ал1234
    Подскажите провод для настенного бра.
    Обязательно трехжильный, каждая жила однопроволочночная.
    Так как мощность светодиодной лампы будет меньше 15 Вт, то сечение провода подобрать минимальным; провод обязательно рассчитанный на 220 В.
    Чтобы болгаркой за 1 проход прорезать в бетонной стене штроб (по сути щель) и этот провод туда вошел без проблем.
    По моим прикидкам ширина щели после алмазного диска будет около 3-4 мм (так или ошибаюсь?).
    Потом этот провод скручиваю и паяю к розеточному 3х1.5.
    Пока нашел МКШ 3х0,35 кв. мм, но у него диаметр 6 мм - много!
    Еще есть ШВВП 3х0,5 кв. мм, он плоский с размерами 7х3.2 мм. Вроде должен влезть.
    Но они оба многопроволочночные.
  2. Alekc17
    Alekc17
    Alekc17
    А чем они плохи?
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    Я Костян челябинский, если вы меня не узнали.
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Для стационарной проводки есть минимальное сечение. 1,5 квадрата. И наличие третьего проводника обязательно вне зависимости от наличия и возможности подключения РЕ к светильнику.
  4. loa
    loa
    Да пребудут электроны в ваших розетках!
    loa
    Плоский ВВГ?
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
  6. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Если провод (шнур) от вилки до светильника, то ПВС или ШВВП. Сечение 2 (3) х0,75 (1,0). Лучше, конечно, ..х1,5.
    А вот в стену - ВВГ и точка. А по штрабе - можно одеть на болгарку два диска вплотную.
    P. S. попадался мне такой ВВГ 3х1,5, что и в щель от одного диска залазил. :aga:
  7. Ал1234
    Ал1234
    Ал1234
    Почему ШВВП для одной светодиодной лампы нельзя в стену? Ток ничтожный.
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    По правилам. Вы же про правила спрашивали, а не про колхозинг? А при колхозинге можно по UTP запитать
  9. Ал1234
    Ал1234
    Ал1234
    Вопрос: почему?
    Ответ: потому.
  10. Ал1234
    Ал1234
    Ал1234
    Не информативно
  11. Alex992
    Alex992
    Alex992
    А почему в розетке 1,5 мм2 ?:faq:
  12. Ал1234
    Ал1234
    Ал1234
    Такая проводка в доме. Экономили наверное. Автоматы В16.
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Не потому, а по правилам. Разницу чуете? Вам пункты правил привести? Ждите до вечера. Если кто другой не приведёт. Мне с телефона не удобно. Но потом вы же скажете, что правила не правильные. Ну их в задницу
  14. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Интересная цепочка получается.
    Автомат 16А - проводка до розетки 1,5мм2 + добавим ШВВП 3х0,5мм2 (под защиту АВ 16А). :ogo: :close:
    АВ 16А даже не заметит полного расплавления этого проводочка. :(
    Потому что ШВВП не предназначен для стационарной проводки, плюс читайте выше.
  15. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    1. В случае КЗ ток совсем не ничтожный и ШВВП попросту испарится, поджигая всё на своём пути. А автомат на 16 ампер может этого и не заметить.
    2. Изоляция ШВВП может чмыхнуть от любого перенапряжения. Дальше см. п. 1.
