Выбор ЩУ
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем alex_niv, 18.01.16.
  1. alex_niv
    alex_niv
    alex_niv
    Ростовская обл.
    Выбор ЩУ
    Собираюсь устанавливать ЩУ на столбе перед домом
    Думаю брать пластик, вот только смущает отсутствие замка для закрытия дверцы, все они крепятся только саморезами
    Из пластика с креплением для столба у нас нашел только такой:
    Блок защиты учета электроэнергии 3-фаз. сч. IP54 (БЗУМ) с креплением на столб производитель "Еврокабель"
    1. Подскажите какой все таки лучше взять корпус пластик или металл
    2. Для пластика думаю использовать такую схему:
    только вместо УЗО будет устройство контроля мощьности
    но в том же альбоме есть и такая схема:
    так все-таки стоит делать заземление в ЩУ или нет?
  2. neomatrix
    neomatrix
    neomatrix
    Все зависит от вашего бюджета, есть шкафы нормальные типа риттал, провенто и т. д. металлические, иэк не советую, через год краска облезет, можно конечно пластиковый посмотрите кэаз, где то ролики есть как их на морозе пытались молотком разбить.
    На счёт заземления, если есть возможность то лучше сделать, лишним оно не будет, но при этом смотря какая у вас система, главное правильно РЕN развести, что инспектора при приемке не докопались.
    Крепления можно самим сделать: 8 шт П- образных перфорированных профилей и шпильки М8.
  3. alex_niv
    alex_niv
    alex_niv
    Ростовская обл.
    если иэк под 2к выходит, то боюсь даже представить сколько ритал будет стоить
    сделать заземление то не проблема вопрос в том нужно ли оно на пластике
    дома я по любому его планирую делать
  4. neomatrix
    neomatrix
    neomatrix
    В пластике оно не требуется, хотя встречались мне выключатели открытой установки маде ин Белоруссия, в которых был винт по землю, для чего х. з. до сих пор не пойму)
  5. alex_niv
    alex_niv
    alex_niv
    Ростовская обл.
    Электросети требуют установку ограничителя мощьности
    я нашел только такой на 3 фазы:
    Ограничитель мощности ОМ-630 (5-50 кВт) цена 8100р
    эт они реально так и стоят или можно найти и подешевле?
  6. neomatrix
    neomatrix
    neomatrix
    Цена у них такая высокая, это точно, а в тех условиях прописана установка ОМ, может стоит их при болтать на автомат соответствующего номинала, который будет выполнять все те же функции, просто цена у него раз в 10 меньше. :)
  7. signaller30
    signaller30
    signaller30
    Мне нравятся шкафы фирмы ЭЛМА.
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @alex_niv, ограничителем мощности в Вашем случае является вводной автомат!
  9. alex_niv
    alex_niv
    alex_niv
    Ростовская обл.
    Сказали, что можно поставить ограничитель по току или взять счетчик с функцией ОМ.
    Не знаю ещё будет в чем экономия в этих вариантах.
    ограничителя по току я чет ваще найти не могу
  10. alex_niv
    alex_niv
    alex_niv
    Ростовская обл.
    Если бы. Требуют именно установки отдельного устройства после счетчика, а вводной АВ, сказали, ставить на 32А, т. е. это получается больше 15 кВт.
  11. neomatrix
    neomatrix
    neomatrix
    Требуют словесно или письменно?
    Чем аргументируют/ссылаются?
    Скорее всего решают свои проблемы за счёт абонента, что увы не новость :mad:
  12. alex_niv
    alex_niv
    alex_niv
    Ростовская обл.
    Нашел у КЭАЗ
    Ограничитель тока OptiDin BM63-OT-3D32-УХЛ3
    цена довольно приемлимая
    но похоже уже не производится
  13. alex_niv
    alex_niv
    alex_niv
    Ростовская обл.
    так и есть
    в ТУ прописано "предусмотреть установку устройств обеспечивающих контроль величины макс мощности"
    формулировка довольно туманна, а на словах требую, то что я выше писал
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @alex_niv, надо было МО писать, но у богатых видно свои причуды! :flag::um:
  15. alex_niv
    alex_niv
    alex_niv
    Ростовская обл.
    Эт тоже самое как и установка ЩУ на столбе
    ссылаются на какой-то 442 приказ, который и показать то не могут
