Наливной пол для ТП, есть ли опыт у кого?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем alex191275, 18.01.16.
  1. alex191275
    alex191275
    alex191275
    Трехгорный
    Планирую ТП.
    Есть возможность применить штукатурную станцию и сократить время устройства стяжки. Не хочется возится с маяками и бетоном, да еще на второй этаж таскать.
    Решил залить наливным. Основание - плиты перекрытия.
    Думаю так.
    1. Предварительно выравниваю основание, заливаю слой - 5-15 мм для того чтобы плиты пенопласта укладывались без зазоров на основание.
    2. Монтирую плиты пенопласта, кстати- возможно ли использование обыкновенного пенопласта вместо экструзионного? Монтаж производить на клей или "грибки"?
    3. Монтирую по сетке ТП.
    4. Заливаю все слоем 6 см. Для экономии хочу добавить мелкий щебень.
    Правильная ли схема монтажа? Есть ли у кого опыт по "наливайкам?
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Наливайка дорогая, а станция щебень не потянет, героторник клинанёт.
  3. alex191275
    alex191275
    alex191275
    Трехгорный
    Да не такая уж и дорогая, если учитывать затраты на монтаж. Кидай мешки в станцию, да кидай, ни маяков, ни растягивания по ним, да и таскать не надо. Я за пару часов всю площадь залью. А щебень думаю, предварительно рассыпать и разровнять, так чтобы верх щебня был ниже на 1см будущей стяжки. Мы так уже делали, только не по ТП.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @alex191275,
    Минимум 10000р/м3. ЦП стяжка максимум 3000р/м3
    А щебень видимо сам "по щущему велению" на второй этаж подымится, рассыпится и разровняется, заранее разумеется;)
    Наливайка не заполнит все пустоты меж камней, какой бы жидкой не была. Попробуйте 1м2 залить, потом разломайте и посмотрите чё получилось. :hello:
  5. alex191275
    alex191275
    alex191275
    Трехгорный
    Наливайка даже дороже, только вот ЦП подороже у нас. Но это не важно. Важна разница в цене готового объекта, а она будет 15000 руб за этаж.
    Но при ЦП я потрачу неделю на работу, а при "наливайке" один день. При этом качество поверхности будет лучше чем при ЦП.
    А щебень очень просто разровнять и пустот ни каких нет, проверяли и заливали уже, не раз.
    И на второй этаж три тонны щебня перетаскать, а не 7,2.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    5см слой щебня полностью пропитываются наливайкой? Не верю:flag:
    3см наливайке при площади например 100м2 этаж эт уже 3м3, при цене даже 10т./м3 эт выходит 30тыщ., так ещё все остальное, щебень работа... какие нафиг 15тыщ!
  7. alex191275
    alex191275
    alex191275
    Трехгорный
    Да хоть метр, все пропитывается. Зазоры между щебнем да 5 мм, а она протекает даже через 0,5 мм трещины, перед заливкой все трещинки гидроизолируем. К тому же, мы уже вскрывали такую стяжку, все равномерно заполнено.
    У меня не 100 метров, а 60, во вторых, я говорил про разницу в стоимости. Лично для меня это не много, да еще и дешевле получиться, если учитывать работу.
    Давайте уже не будем по этим пунктам в пустое-порожнее переливать, верите-не верите, мне лично пофиг. Если есть что по другим пунктам сказать - буду благодарен. Я по пенопласту ни разу не заливал, тем более ТП.
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А мне не пофиг, ну если говорите, что пропитывается, хм, проверю обязательно:pioner:
    Под пенопласт кстати, вовсе не обязательно наливайкой выравнивать, можно песком/отсевом. Единственное, что если он сырой надо подождать когда подсохнет, иначе фиг разравняешь тонкий слой.
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А, наливайка гипсовая была или цементная?
  10. alex191275
    alex191275
    alex191275
    Трехгорный
    Под пенопласт кстати, вовсе не обязательно наливайкой выравнивать, можно песком/отсевом. Единственное, что если он сырой надо подождать когда подсохнет, иначе фиг разравняешь тонкий слой.[/QUOTE]
    А отсев кучу не будет потом сбиваться? А пенопласт надо механически крепить к перекрытию? Или просто набросать?
  11. alex191275
    alex191275
    alex191275
    Трехгорный
    Комплексная - Волма-нивелир экспресс, мы только ей работаем. Твердеет быстро.
  12. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Возмите не наливной, а пескобктон для штукатурной станции. Старатели делают. М 200. Вещь суперская.
  13. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    СЕТКУ на трубы.
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    60м2 слоем 5-6см двумя рабочими за 3дня делается. 1день маяки ставятся на раствор, и 2дня на заливку. Если народу больше и использовать быстросхватывающиеся смеси для установки маяков, можно и за день уложится.
    "Потом" эт когда, сам под уложенным пенопластом, или как? Пенопласт некоторые фиксируют грибками, но я не креплю, просто стараюсь плотно без пустот его уложить, чтобы не играл.
  15. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Пеноплекс клеится монтажным клеем.
