1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 236
Бетон своими руками: расчёт пропорций, армирование, опалубка
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем antonpavlov, 18.01.16.
  1. muai2
    muai2
    muai2
    @set1265, что такое отстрел?
  2. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
  3. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    Троицк, тот что в Москве
    Сильное утверждение.
    Если обоснование приведете я даже наверное перестану отсев использовать.
    Ещё наверное надо разобраться с пониманием причин отстрела (локального разрушения) бетона и отстрела керамической плитки от поверхности бетона.
  4. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Не пишите "байки" про отсев. Это один из лучших наполнителей для бетона, применяемый либо только отдельно, либо в комбинации со щебнем более крупных фракций.
    П. С. Вы выложили ссылку на пост с фотографией, но не удосужились прочитать следующие три-четыре поста. Прочтите, там описана причина "отстрелов". Тогда и не придётся фантазировать.
  5. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    А чего тут обосновывать. Грязь это различной природы. Подробнее по ссылке выше. Откуда она в моем случае в бетонном бое взялась я незнаю. В моем случае это вкрапления белого цвета в эпицентре отстрела. Эта белая хрень начинает увеличиваться в объеме, скорее всего за счет впитывания влаги, и отрывает кусок бетона в виде конуса. Размер отстрела зависит от размера включения, в моем случае до 5см. в диаметре основания конуса. Причем глубина залегания вкрапления до 5 см не является препятствием, и просто отдаляет процесс по времени. При выдавливании, кусок бетона давит на плитку и отрывает ее.
  6. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Что куда сыпать дело каждого. Отсев он то же разный бывает. Что касаемо фантазий, делюсь тем что видел сам. Строек видел много и разных. Отсев в стяжке видел 2 раза. В первом случае в стяжке были отстрелы. Во втором, когда плиточников заставили снять плитку т. к. не устроил ее цвет, стяжка отвалилась вместе с плиткой прямо по трубам тп. Какой уж там был отсев я не знаю, но себе его в бетон сыпать не буду.
  7. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    Так не берите грязный отсев.
    Не надо брать и грязный щебень, песок с глиной и хим. добавки неизвестных поставщиков и составов.
    да еще кака цемент не надо брать - от него бетон то же разрушается, вернее даже не "встает".
    Поставщики отсева с карьеров действительно могут и часто собирают в него все говнище и отправляют его покупателям.
    не надо если не уверены.
  8. arshup
    arshup
    arshup
    Не раз попадал на черные точки в бетоне, возникающие со временем, на мокром полу.
    как выяснилось это кусочки глины, причем все полы эти были при использовании определенного поставщика.
    кроме как портит внешний вид более никакой проблемы
  9. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    Хорошо если так.
    Распространено убеждение что глина в бетоне - его смерть.
  10. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    В целом все верно. Только как обычному человеку, особенно постоянно не связанному со стройкой, отличить хорошее от не очень хорошего. В нашей реальности даже покупка дорогих вещей не гарантирует их качества от слова совсем. И чего там камаз привез или в мешок насыпали на самом деле хз. Песок с карьера хоть какую то однородность имеет, т. к. там больше насыпать нечего☺, но и в нем камни бывает попадаются. На настоящих жби все это знают, и видимо используют предварительную подготовку материалов.
  11. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Так и вам ничто и никто не мешает дополнительно промыть песок, отсев, щебень, если визуально видна грязь.
    Другое дело, что многие рассуждают, - "и так пойдёт", даже если видят явную грязь и вредные включения: ил, растительные остатки, глину, чернозём и т. д.
    Так, что здесь причина не в том, что отсев плохой наполнитель, а в том используются загрязнённые ингридиенты.
    П. С. Кстати, вторичный щебень лучше использовать в качестве подсыпки под основание чего-либо, и не применять в качестве наполнителя бетона.
  12. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    Это дело самих "утопающих". Учится надо и делать как надо, а как не надо - делать не надо. Обращаться к специалистам и опытным людям, не все жадины и за спрос деньги берут
    Я одной смелой ЖЕНЩИНЕ которая самомес делала несколько десятков писем в личке отписал. Все хорошо сделала и все получилось. Так что было бы желание.
    Я например перед тем как камаз привез я сам проехал все перевалки в округе. Посмотрел что продают курносые.
    Присутствовал при том - что мне грузили в Камаз и сколько это весило на весах.
    На карьере то же клоунада, там и сеяный, и не сеяный и мытый. Один ковш могут снизу карьерного сыпануть а сверху мытым присыпать.
    "Лень или некогда" - стоят денех, а так армяне плачут от счастья утирая слезу...
  13. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    В идеале так, но и трудоемкость процесса сильно увеличивается. Попробуй промой все это вручную. Плюсом нужен не просто самомес, а самомес с непосредственным личным участием. Когда отмостку заливали попросил хорошо знакомых узбеков, весь рецепт рассказал, как куда, когда и сколько сыпать. Магар кроме оплаты поставил что бы поответственнее были. 2 стороны залили, все четко и ровненько, визуально непридраться. Еще 2 стороны мешал все сам по тому же рецепту, из тех же материалов. Прошел год, поверхность на узбекских заливках начала шелушится, а на наших до сих пор блестит. Поэтому нормальный самомес может быть только если в прямом смысле мешаешь сам. Даже просто следить скорее всего не получится, только отвернешся, обязательно водички плеснут.
  14. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    С большой вероятность Вы нарвались на негашенную известь.
  15. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Я и вправду удивился, только не этому.)
