Конвектор Харьков РОСС-АОГ2.5с нет тяги
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Kia64, 18.01.16.
  1. Kia64
    Kia64
    Kia64
    Белгород
    Отработал год, на второй стал тухнуть всё чаще, сейчас основная включается на 5 сек. и блокируется. Стальная конструкция конечно китайцы отдыхают, горелку вынул с трудом: не аккуратное вырезанное окно камеры-теплообменника, низ деформирован, вторая основная горелка криво закручена ёлочкой, упёрлась на выход. Приток отличный, выход дымохода еле чувствуется, конструкция не разборная заглянуть сложно внутрь над горелкой наклонная перегородка, сажи не видно, сильный перегрев задней и передней сторон стального теплообменника, намёк света от фонарика включенного в камере ночью виден с улицы. Хозяину кто то монтировал в баню, снять конвектор сразу не получилось болты крепежа проворачиваются, а задняя и передняя стенки камера-теплообменник как банка консервная полу разборная, соединение по периметру шва завёрнуто, задняя сторона на переднюю, по углам проварена.
    Вопрос про конструктив, кто нибудь вскрывал его? Непонятно то ли сажа то ли перегородки какие то внутри от перегрева покоробило.
  2. gars
    gars
    gars
    А может для начала с подачей газа разобраться? И с термопарой заодно.
  3. Kia64
    Kia64
    Kia64
    Белгород
    Забыл написать, клапан 630, 150мм вход, 100 на мах, пилотная работает отлично. Вынув из камеры включил горелку всё без замечаний работает.
  4. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Давайте фото этой всей...и особенно как организовано дымоудаление...
    Отдельно может работать на ура...
  5. Kia64
    Kia64
    Kia64
    Белгород
    Фотоаппарата не было, хозяин пока не снял агрегат, а конструктив коаксиал как в вложении, только без вентилятора снизу. Gazovui_konvektor.jpg
  6. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    много, поэтому и задыхается пилотная
  7. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Да мне рисунки не нужны, я и так знаю устройство, что в реале ?
  8. Kia64
    Kia64
    Kia64
    Белгород
