Проверка расширительного бака котла
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем dron0, 18.01.16.
  1. dron0
    dron0
    dron0
    Подскажите кто в курсе проблемы такой момент: Расширительный бак без проблем держит давление 1 атм, но вот делал ревизию котлу, снял бак и обнаружил что в баке плещется жидкость, именно в воздушной камере. По логике повреждена должна быть резиновая мембрана. Накачал опрессовочное давление 4 атм в бак, проверил герметичность опуская штуцер подключения к системе отопления в воду. Пузырьков воздуха нет, давление судя по манометру не падает в течении 3 часов (дальше не стал ждать). Не могу определится бак нормальный или нужно искать замену, откуда жидкость?
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо. Менять РБ
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Груша смялась. Дыровка зажалась...
    И у меня тоже есть такой загадочный бак. 50 литров... пока терплю.
  4. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    ниппель выкрутить и посмотреть что там плещется.
  5. BudeViss
    BudeViss
    BudeViss
    А может это конденсат? :)]
