Гараж из SIP панелей на сваях, пол бетонный
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем MSolovyev, 18.01.16.
  1. MSolovyev
    MSolovyev
    MSolovyev
    Здравствуйте, не знаю даже в какой раздел вопрос задавать, тут помесь свайного фундамента и ленточного :)
    Вообщем есть гараж из SIP-панелей. Стены на винтовых сваях bau. Внутри стены обшиты СМЛ (стекломагниевый лист). Пол бетонный, участок с небольшим уклоном, поэтому была отлита лента шириной 30см армированная, и сверху на неё залита плита толщиной около 15см, армированная. Между опорным брусом и бетоном заложен 10см эппс, он же выполнял роль опалубки (был усилен досками).
    Схематично вот так:
    Выглядит изнутри так:
    В целом результатом доволен, щелей нету, в гараже тепло. Вопрос вот в чём - хочу закрыть примыкание стены к полу таким образом, чтобы защитить утеплитель от возможных гаражных дел, вроде искр от сварки. Т. е. каким-то негорючим материалом закрыть этот стык. Первая мысль была отлить бетонный поребрик, чтобы он опирался на бетонный пол и накрывал утеплитель, вплотную подходя к стене. Но задумал на тему температурного расширения. Гараж размерами 6x7.5, отапливаемый. Сейчас за бортом -25, температура бетона на полу около +16. Летом соответственно будет 20 или больше. Посмотрел табличку линейного расширения материалов, получается 0,000012 для железобетона, т. е. при перепаде на 10 градусов он расширится почти на миллиметр. Вот не знаю, обязательно ли нужно делать демпферную ленту по периметру, между этим поребриком и стеной. И если делать, из чего - обычная демпферная лента она из вспененного полиэтилена, материал горючий.
  2. MSolovyev
    MSolovyev
    MSolovyev
    Ах да, грунт суглинок, УГВ далеко, так что морозные пучения не беспокоят.
