Самодельная стойка для дрели. Станина для перфоратора
Тема в разделе "Приспособления для переноски, подъёма, крепления", создана пользователем Моргмаел, 18.01.16.
  1. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    Запилил станину для перфоратора, можно немного переделать и бурить стены алмазной коронкой...
  2. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    Неудобство. которое заметил - для опускания сверла надо крутить ОТ себя.
  3. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    @Pleshkovpa, да, я переделал позже, уже после съёмки.
  4. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    Сильный перекос дрели и сверла. Видно отклонение от оси. Люфт убирать нужно.
  5. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Идея :super:. беру на вооружение.
    а чьи у вас коронки?
  6. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    @Алвен, китайщина, Зубр, Кратон, и вообще хрень - Матрикс, хороших у нас не продают.
  7. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Мне надо для резки труб. вот и не знаю что жизнеспособно .
  8. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
  9. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    :no:Моей пенсии наверно не хватит .
  10. sakha
    sakha
    sakha
    Yakutsk
    С люфтом бы порешить как-то по цивильнее, но чтоб чем проще тем лучше... Наварку делать потом стачивать-шлифовать по всей стойке не вариант, проще профиль каретки подогнать.
    Первая мысля, применить подшипники...
  11. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Два штока от стоек авто. от них же втулки. посредине труба профильная со звездой, для перемещения .
  12. sakha
    sakha
    sakha
    Yakutsk
    Как это будет выглядеть?
  13. sakha
    sakha
    sakha
    Yakutsk
    Покритикуйте вариант.
  14. Djino
    Djino
    Djino
    Н.Тагил
    Как вариант для наглядности - пойдёт. А для работы нет.
    Подшибники надо сместить к углам, иначе будут продавливаться плоскости стойки. Следовательно на каждый болт понадобится по два подшибника для равномерности.
    Узел регулировки подшибников, пластины с болтами, сюда не подходит. Много возни с регулировкой и нужного натяга не добиться.
    Ща попробую изобразить ещё вариант.
    В отверстие пластины между роликами (не дорисовал) должен втавляться болт к пружиной, чтоб пластину с роликами прижимать к стойке. Вот как-то так.
  15. sakha
    sakha
    sakha
    Yakutsk
    1. Вряд ли подшипники смогут продавить металл 3мм на 50-ом профиле, конструктивно там нет таких сил приложения, особенно по бокам стойки.
    2. Возни с регулировкой не так уж и много, по одну сторону можно сразу затянуть на заданном расстоянии, а по другую уже по месту прижать и затянуть, от раскручивания гаек можно добавить гроверов.
    3. Вариант с прижимной пластиной конструктивно сложнее к исполнению, подпружиненный подшипник уже предполагает возможность девиаций, т. е. люфта. Да, и возникает вопрос куда этот самый болт с пружиной вкручивать?
    Мой вариант при всей своей визуальной навороченности, досточно прост в исполнении: нарезать 8 одинаковых пластин из 3мм листа, обточить, засверлить отверстия и приварить к каретке; в каретке высверлить пазы для подшипников.
    Остальное в любом метизном магазине и достаточно бюджетно по деньгам за некоторую степень прецизионности самопала:)]
    Автору респект, идея по сути гениальная:hello:
