Помогите подобрать оборудования для очистки
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем POPUS, 18.01.16.
  1. POPUS
    POPUS
    POPUS
    Господа.
    помогите пожалуйста подобрать фильтра, на текущий момент денег на станцию очистки нет. Есть более важные приоритеты. ниже анализ воды.
    Можно ли на текущий момент обойтись простыми (большими фильтрами) и надолго ли их хватит?
    боюсь что вода убьет все оборудование и сантехнику.
    Предельно допустимая концентрация,
  2. Килби
    Килби
    Килби
  3. POPUS
    POPUS
    POPUS
    Глубина 59 метров, объём до 3 кубов, вода на 30 метрах. вот пока и всё. кессон ставят как теплее станет. но исходя из анализа вроде гидро бак должен быстро скончаться. по этой причине и начал искать фильтры.
  4. POPUS
    POPUS
    POPUS
    На текущий момент без обустройства нет идей что можно сделать дабы защитить и оборудование и людей ?
  5. POPUS
    POPUS
    POPUS
    Планируются 6 точет (кухня, посудомойка, стиралка, ванная (раковина, туалет, душевая)
    проживают 5 человек. как то так (
  6. POPUS
    POPUS
    POPUS
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Фильтры ставятся ПОСЛЕ гидробака. Вода относительно чистая, однако всё равно нужна полноценная система фильтрации, от картриджных толку мало будет.
  8. 1406iwanko
    1406iwanko
    1406iwanko
    Полностью согласен. только картриджи к сожалению действительно нечего не сделают кроме лишних хлопот. я недавно делал подобный бюджетный вариант очистки. всё просто. сначало вода поступает в накопительную кубовую ёмкость после прходит через картридж 20ВВ. но это временный вариант и качественной очистки от него не ждите но от сильного дискомфорта связанного с водой вас защитит. Единственной хлопотой станет промывка ёмкости. которая вам в дольнейшем пригодится для монтажа полноценной системы.
  9. 1406iwanko
    1406iwanko
    1406iwanko
    В ёмкости проходит переход из растворимого в нерастворимое состояние железа и марганца. И частично выпадение в осадок.
  10. POPUS
    POPUS
    POPUS
    Так мне и нужно временный вариант, максимум на летний сезон. Данный вариант только для защиты сантехники и бойлера. в этом году в апреле ставлю кессон и канализацию, да и отдохнуть хечется.
    Как я понял, станция очистки работает только при положительных температурах в доме?
    На текущий момент предложили станцию за 120 тыщь.
    А площадь под очестную станцию много нужно выделять?
  11. 1406iwanko
    1406iwanko
    1406iwanko
    Сколько займёт места это вам необходимо уточнить где вам предложили систему. единственное что я вам от себя могу посоветывать это накопительная ёмкость если место конечно позволяет. много случаев когда она помогает да и саму систему делает более действенной. а по цене тут сугобо ваше мнение. я живу в сибири и часто приходится эксперементировать, по вашим показателям можно и дешевле если конечно в вашем регионе это возможно
  12. 1406iwanko
    1406iwanko
    1406iwanko
    Любой водопровод требует положительных температур
  13. POPUS
    POPUS
    POPUS
    Спасибо за исчерпывающий ответ.
    Но всё же, если ставить картриджные фильтра, на летний сезон их хватит?
    и ещё вопрос у меня дифицит места для установки очистной системы, единственный выход установить очистку на втором этаже, но вся вода на первом это правильно будет или устанавливать в теплый кессон (доп устанавлю там калорифер)? как думаете
  14. POPUS
    POPUS
    POPUS
    И ещё вопрос профана, большая очистная станция фильтрует всю воду ?
    зачем нужно фильтровать воду для унитаза и руки помыться? понятно что от железа для защиты сантехники это логично но, нахрена чистить от остального то? просто деньги потратить.
    А если установить только один большой балонот железа с регенерацией и маленькую бытовую трехступку под раковину для готовки.
    Сам себя заморочил.
  15. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    Как вариант можно поставить фильтр мех. очистки типа ВВ-20 и умягчитель. Дополнительно можно добавить картриджный угольный фильтр ВВ-20. Когда соберетесь улучшить систему добавите обезжелезивание, а как вариант на время, этого вполне будет достаточно.
