Возможно ли отопить такой дом печью?
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Марина_Новикова, 18.01.16.
  1. Марина_Новикова
    Марина_Новикова
    Марина_Новикова
    Здравствуйте, уважаемые ! Задумали мы построить дом, нарисовала по хотелкам и даже картинку похожую (спустя полгода после постройки фундамента) нашла) Тёплый низ из 18 бруса, под крышей летняя комната. Вход в неё и на чердак с холодной части веранды. Размер дома наружный 9,6х7,6, пристроена веранда 3 м- половинка из бруса. Общая длина дома 12,6 метров. Пристройка хозяйственная - для биотуалета, постирушек, заготовок. Вход в неё из кухни. Из холодной веранды вход в дом, небольшая прихожка и вход в кухню-столовую. Из кухни и зала идут входы в спальни.
    Построили фундамент под печь. Рядом с фундаментом под капитальную стену. Разделили дощатым щитом, обёрнутым рубероид. Топка из кухни, обогреватель-щиток вместо стенки между спальнями, теплоёмкий, кирпич плашмя. Ориентировочно 7-9 -оборотку с варочной плитой. Ещё хотела в зал вывести воздуховоды-жароходы из щитка. По объёму посчитала, печь нужна на 7-8 квт. Получается с раздельными фундаментами кривая стенка между спальнями, и участки капиталки от неё отделены.
    Предложил бригадир плотников объединить 2 фундамента, чтобы меньше дом корёжило. Усадка будет с год, строить планируем года три. В феврале уже начнут делать коробку под крышу, нужно сообразить, где труба, лаги и стропила. Позже план дома скину.
  2. Марина_Новикова
    Марина_Новикова
    Марина_Новикова
    Помогайте, кто сможет и захочет...
    Отопление с трубами точно не хочу, пристройка обогреется и через дверь кухни и от электрообогревателя, при необходимости. А вот дом под вопросом. Дяденька наш на выездах работает, в планирование не вмешивается, только недавно в эту нашу блажь поверил - дом построить. И захотел ещё и лежанку в спальне.
  3. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    @Марина_Новикова, вам первое и главное надо очень утеплённый дом сделать. В Хабар. крае морозы приличные. Скажите, сколько метров квадр. собираетесь отапливать. Заодно гляньте мой альбом, если интересно. https://www.forumhouse.ru/useralbums/9984/view
    Может чемто и смогу посоветовать.
  4. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Да, без него трудно понять, как там что и посоветовать что-то конкретное.
    Много оборотов это большое сопротивление. Меньше проблем и больше эффекта, когда три оборота, при этом параллельных опускных каналов может быть сколько угодно.
  5. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Чтобы прогреть массив такой мощной печи, нужен мощный топливник. Плита отбирает слишком много энергии, может получиться жарища на кухне, а печь недогрета, поэтому, если плита необходима, лучше её пристроить дополнительно с отдельным небольшим топливником.
  6. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Пример. С одной стороны основной топливник, с другой маленький с плитой. Топить можно как по отдельности, так и одновременно. Это щиток на 2 этажа.
  7. Марина_Новикова
    Марина_Новикова
    Марина_Новикова
    Вот примерная схема будущего дома, красным выделен фундамент печки WIN_20160118_143324.JPG
  8. Марина_Новикова
    Марина_Новикова
    Марина_Новикова
    Александр1970, а справа и слева от топки - это щиток, который может встать в простенок, в том месте, где капитальная стена ещё пройдёт?
  9. Марина_Новикова
    Марина_Новикова
    Марина_Новикова
    А если топить только топливник, без плиты - меньше намного тепла будет? вполовину? или у них колодцы общие?
  10. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    А где лестница на 2й этаж?
    Для одного этажа печка справится легко с отоплением.
  11. Марина_Новикова
    Марина_Новикова
    Марина_Новикова
    Александр1970, у нас стандартной длины дрова продают, 50 см, и топку хотелось бы с торца. И такие печки не видела ни разу, сомневаюсь, что кто-то сможет сделать.
  12. Марина_Новикова
    Марина_Новикова
    Марина_Новикова
    Кирилл 1974, лестница на чердак с холодной части веранды, там просто летняя небольшая комната под высокой двускатной крышей. А какая, по-вашему, печка обогрее тогда, более простая в исполнении? И можно ли объединить фундаменты, как советует бригадир плотников, и вставить печчь и щиток в простенок?
  13. Марина_Новикова
    Марина_Новикова
    Марина_Новикова
    Если выложить топку шамотным(?вроде так?) кирпичом, она не наберёт тепла? и угля у нас нет, поэтому на место плиты с отверстиями можно поставить лист толстого очень металла?
  14. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    не понял вопроса...
  15. Марина_Новикова
    Марина_Новикова
    Марина_Новикова
    Сын пришёл со школы, подучил фотографировать, чётче схема дома. Посередине коричневым фундамент от капитальной стены, красным- от печки отдельный. WIN_20160118_151353.JPG
