Грид+ИБП
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Оператор, 18.01.16.
  1. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    Пока нет возможности отдавать в сеть, они, к сожалению, применимы, но далеко не так функциональны как гибридные инверторы с АКБ, стоят почти столько же, а резерва никакого не дают. Генератор штука шумная и требует топлива, которое совсем не бесплатное. В чем смысл грида, если он не работает при отсутствии внешней сети? Ладно бы в нее отдавать можно было, тогда конечно. А у нас отключения частое явление. Генератор при этом заводить, если отключение на пару часов, как-то не очень хочется, да и тут грид не в тему, раз все равно генератор гонять, лишние крохи с него роли не сыграют, что он есть, что нет. А инвертор и все функции грида выполняет полностью, и еще от АКБ нагрузку питает, при отключениях на несколько часов и генератор не нужен, если больше, то конечно запускается. Это при сравнительно небольшой емкости АКБ, если ее наращивать будет уже дороже чем гонять генератор.
  2. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Ну, не совсем "обычный". Гибридными принято называть батарейные инверторы, которые могут подмешивать энергию от аккумуляторов к сетевой. Продвинутые гибридные инверторы еще могут и заряжать АБ с выхода, если подключить сетевой инвертор, обеспечивая для СИ опорное напряжение.
    А вот как энергия от СБ попадет к аккумуляторам - вопрос следующий. Контроллер может быть как встроенный, так и внешний. Если встроенный, то получаем батарейно-сетевой инвертор типа Prosolar Hybrid 3K или Solar Power Router. Если внешний - то это остальные гибридные инверторы, начиная от МАП и заканчивая Studer Xtender.
    Гибридный МАП + TS MPPT - и не нужен сетевой и коммутация. Но - что есть то есть. ;)
  3. Weis
    Weis
    Weis
    Ага, мой МАП уже "дедушка", ему без сетевого не обойтись:)
  4. Оператор
    Оператор
    Оператор
    Харьков
    Хорошее решение.
    Можно узнать подробно, что такое контактор?
    В моем случае это не катит, так как СБ находятся на расстоянии 50 метров от ИБП и АКБ.
    Тянуть такую низковольтную линию нереально.
    Планирую все же попробовать совместить грид с выходом ИБП.
    Из подводных камней вижу:
    - момент переключения. как все это сложится по времянке,
    - соотношение мощностей грида и ИБП, зависит от электроники и алгоритмов работы этих устройств,
    Как поведет себя ИБП при наличии грида у него на выходе.
  5. Melamin
    Melamin
    Melamin
    Думаю что ИБП отнесется к работающему Гриду на своем выходе плохо - будет перегрев выходных каскадов. Но все будет зависеть от соотношения вырабатываемой энергии гридом в данный момент и потреблением с ИБП.
