Диаметр труб для двухтрубной системы
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Mangust1988, 17.01.16.
  1. Mangust1988
    Mangust1988
    Mangust1988
    Краснодар
    Делаю двухтрубную систему отопления, двухэтажного дома. Радиаторы алюминиевые, планирую развести везде 25 пластиковую трубу. Стоит ли где нибудь делать 20? Или подводки к радиаторам 20 сделать? Не получится ли так, что одна ветка прогреется а другая холодная будет ? Так как длина веток разная и число секций на ветках разное.
    Регулирующая арматура будет на каждом радиаторе.
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Решается балансировкой.
    Советую от котла до первого тройника PPR 32
  3. Mangust1988
    Mangust1988
    Mangust1988
    Краснодар
    То есть регулировкой кранов на батареях ?
    Или лучше поставить кран на каждую отдельную ветку ?
  4. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Да
    Да
  5. Mangust1988
    Mangust1988
    Mangust1988
    Краснодар
    Я так понимаю, что стояк на второй этаж лучше тоже вести 32 трубой ?
  6. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо, хватит 25.
  7. Николаич83
    Николаич83
    Николаич83
    Москва-Рязань
    @Mangust1988,
    1. Как вариант, если не хотите вести отдельные ветки на 2-ом этаже, можно сделать подключение радиаторов 2-го этажа стояками с 1-го этажа.
    2. Я бы посоветовал использовать 32мм на правую ветку, а 25мм на левую, к радиаторам 20мм...это если Вы решили полипропилен.
    Но из соседней ветки, у Вас твердотопливный котел, может в сторону металлопласта посмотрите?
