1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Планировка одноэтажника 140 метров
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Кот Бекон, 17.01.16.
  1. Кот Бекон
    Кот Бекон
    Кот Бекон
    Если долго мучаться, что-нибудь получится) Оцените и покритикуйте мои мучения.
    1. Регион застройки - Спб
    2. Планируемые материалы для строительства- Газобетон 300-375 мм +5см пеноплекс+облицовочный кирпич
    3. План/описание участка с предполагаемым расположением дома и указанием сторон света, наличия хорошего вида Планируемое количество и высота этажей, используемая мансарда, цокольный этаж?
    Участок 28 на 38 (11 соток) один этаж, фасад на юго-запад, мансарда нет, цоколь нет.
    4. Будет ли дом использоваться для ПМЖ или сезонного использования- дом для пмж.
    5. Планируемый вид отопления, необходимость отдельной котельной - отдельная котельная, солярка
    6. Состав семьи (с возрастом и полом детей)- 2 взрослых я и муж и ребенок в проекте, плюс гости или бабушка на лето пожить с ребенком
    7. Какие помещения по функциональному назначению необходимо получить (количество спален (минимально допустимый размер), санузлов, необходимость «второго света», гостевой спальни, кабинета, отдельной постирочной, хоз. кладовки, кладовки при кухней, гаража в доме и т. п.)
    Три спальни, (2 мин по 16 и гостевая мин 12) 2 санузла, обязательно прачечная, кладовка (гардеробная)
    8. Проверьте, пожалуйста, что объем вашей котельной для газового котла превышает 15 кубических метров (если котел газовый и не располагается на кухне)
    Газа нет.
    9. Ваше решение по следующим вопросам:
    -нужен отдельный тамбур для сокращения теплопотерь или тамбур-прихожая?
    Тамбур-прихожая
    - кухня и гостиная могут быть совмещены или это должны быть 2 отдельных помещения? - отдельно, но кухня большая не менее 18 метров
    - двери спален могут выходить в кухню гостиную или должны быть звукоизолированы коридором?-двери спален не должны выходить в кухню или гостиную.
    - нужна изолированная грязная зона прихожей или не сложно лишний раз подтереть пол? изолированная
    -личный су и гардеробная при спальне мечта или излишество? - мечта
  2. Zhenis
    Zhenis
    тракторист
    Zhenis
    тракторист
    Актобе
  3. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Размеров нет. Площади не читаются. Загрузите не размытый проект.
    Тамбур не отапливается и это не прихожая. Тамбур, условно, веранда без отопления. Без тамбура, зимой, за счёт разницы температур, на входной металлической двери будет образовываться конденсат, который будет замерзать и превращаться в иней.
  4. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Рисуйте и учетом реальной толщины стен. скачайте нормальную программу 3дхом. У знакомого под 2 тоны солярки в отопительный сезон уходило и это на 1500 км южнее и дом поменьше. Если не ворованная то как то не бюджетно и гиморойно.
  5. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Планировка спрошные коридоры и двери не очень хорошо получилось. думать еще
  6. Кот Бекон
    Кот Бекон
    Кот Бекон
