Светильник со светодиодной лентой - помогите советом
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Westkap, 17.01.16.
  1. Westkap
    Westkap
    Westkap
    Здравствуйте. Собираю светильник в потолок. Помогите советом. Уже заказал раму под распил. Сейчас думаю об остеклении. Склоняюсь к матовому оргстеклу для мягкого свечения.
    Собственно вопросы.
    1. На каком расстоянии располагать ленту друг от друга и от края чтобы не было засветов. Соответственно на какой высоте от самого стекла светильника.
    2. Как лучше пустить ленту. По длине или ширине?
    В идеале хотелось бы получить как на фото.
    И главное какую ленту лучше использовать.
    Если кому интересно выложу фото в процессе работы и смету. Планирую делать всё сам
  2. Контроллер
    Контроллер
    Контроллер
    Красноярск
    Мне кажется, что разницы нет-по длине или ширине, потому как свет планируете густой и без засветов. Ну и если помещение влажное, то лента должна быть влагозащищенная. Сам думаю над таким потолком в душевой бани. Пока трудности с орг. стеклом. Реально не могу найти.
  3. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Товарищ сделал себе подобное и вставил обычное матовое стекло. Мне понравилось.
    Ленты пускал на расстоянии 7 см друг от друга и свет получился ровным.
  4. Westkap
    Westkap
    Westkap
    Немного почитав - нарыл что свет распространяется под 120 градусов и расчертил в скетчапе. получилось как на картинке. Теперь нужно будет собирать какую то конструкцию из профилей чтобы выставить свет на расстоянии 4 см от стекла.
    Матовое оргстекло есть во всех строительных магазинах, листами. Надо подумать как нарезать под квадраты 61х61 см
    Ленты получается 20 м х 4.8 вт = 94 вт И расстояние по 13 см. Немного схитрил - посмотрел в магазинном светильнике 60х60 расположение ленты
  5. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    Там скорее всего не лента, а модули на алюминиевой подложке.
  6. Dale85
    Dale85
    Arlight LED Гуру
    Dale85
    Arlight LED Гуру
    во первых в магазинном светильнике линейки не равномерно засвечивают рассеиватель, расстояние от того которое вы нарисовали, делайте в 2 раза меньше, иначе получите полосы. Свет распространяется не равномерно а с потерями от центра, поэтому нужно делать "перехлест" лучей.
    при этом лучше брать ленту не 3528-60 а 5060-30 - у нее светодиоды в линии расположены реже, и полосы будут менее видны.
    Обычно расстояние между рядами чуть меньше чем расстояние от поверхности установки ленты до рассеивателя, но нужно делать поправку на рассеиватель - они по разному пропускают и рассеивают в себе свет. Встречал и такие, в которых приходилось для избавления от полосок клеить ряды с расстоянием в 4 см при расстоянии до рассеивателя в 7 см.
  7. Dale85
    Dale85
    Arlight LED Гуру
    Dale85
    Arlight LED Гуру
    А ленту пускать лучше так, чтоб было меньше отрезков, или чтоб удобней резалась 5 метровая катушка
  8. Контроллер
    Контроллер
    Контроллер
    Красноярск
    Сделал себе потолок в душевой, как и хотел. Светодиодная лента по периметру и вокруг душевой лейки. Очень светло и уютно!
  9. ATurkanov
    ATurkanov
    ATurkanov
    Заказал себе 5 метров на светодиодах 5060 с димером и блоком питния. Буду резать на отрезки чтоы получился прямоугольник 50х50 см с равномерной засветкой. Стекло буду использовать рифленное, точнее оргстекло. Продается только большими листами, пока не нашел в нарезке, но матовым закрывать не хочу - видны светодиоды - я пробовал.
