Реализовал камин своими руками (перед этим почитал данный форум)
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем mmcrvr, 17.01.16.
  1. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    Это он и есть
  2. ShumS
    ShumS
    ShumS
    Какая приблизительно длина у стальных переходников? На топку их можно установить на герметик?
    Еще такой вопрос. Если подводить воздух для горения не как ТС из подвала, а с улицы, то как правильно организовать перекрытие подачи внешнего воздуха, когда камин не топится? Просто труба с поворотной заслонкой из оцинковки представляется слишком "холодным" решением.
  3. spectator_o
    spectator_o
    spectator_o
    Есть жаростойкие герметики до 1000 С.
    А что если утеплить всю подводящую трубу? Минватой, например.
    Это же спасет от конденсата, т. к. труба, по которой прокачивается холодный воздух в теплом помещении - конденсат рекой
  4. spectator_o
    spectator_o
    spectator_o
  5. ShumS
    ShumS
    ShumS
    Трубу утеплить можно снаружи. При этом один конец трубы на улице, второй в доме. И в каком-то месте трубы внутри будет заслонка, отделяющая помещение от улицы. Вот там, думаю, конденсата может быть много.
    Нужно что-то похожее на шибер из суперизола.
