Реализовал камин своими руками (перед этим почитал данный форум)
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем mmcrvr, 17.01.16.
  1. mmcrvr
    mmcrvr
    mmcrvr
    Топка Нордфлам, каркас Суперизол, облицовка камень, труба Ферум 180х230
    Для улучшения розжига поставил вентилятор в подвале. Теплый воздух с отверстий наверху кондиционер в режиме вентиляции разгоняет по комнате. Осталось положить сверху плиту, вот думаю камень или дерево? 20151014_151126.jpg 20160115_141014.jpg 20160115_141142.jpg 20160115_141107.jpg 20160115_141242.jpg 20160115_100733.jpg
  2. Sergei1600
    Sergei1600
    Sergei1600
    Барнаул
    Камин выглядит очень красиво и главное подходит к интерьеру. Единственное, мне кажется сечение выходных отверстий маловато. По инструкции должно быть 600 кв. см.
  3. mmcrvr
    mmcrvr
    mmcrvr
    В инструкции про площадь выходных что-то не увидел. Реально необходимо 600 кв. см?
  4. Sergei1600
    Sergei1600
    Sergei1600
    Барнаул
    2. Диффузоры теплого воздуха
    В верхней части вытяжного шкафа, на уровне навесного потолка, имеется ряд отверстий с решетками для рассеивания теплого воздуха, общим пропускным сечением не менее 600 см2.
  5. mmcrvr
    mmcrvr
    mmcrvr
    ОК, добавлю отверстий. Спасибо.
  6. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Че та я не понял, про вентилятор для розжига? Там же для розжига открывается нижняя заслонка, а через нее воздух берется из помещения. А вентилятором этим, наоборот, только сопротивление создаете подачи воздуха на горение. Как Вы ее вообще топите, расскажите? Какая очередность от розжига до регулировки горения?
    И гофры алюминиевые, лучше было одевать через стальные трубки-переходники, как у Йотула. На верхней части корпуса топки, температуры могут достигать больше 300гр, а алюминиевые гофры при такой температуре, могут уже разрушаться.
  7. mmcrvr
    mmcrvr
    mmcrvr
    Просто видимо из-за горизонтального участка длинной ~ 80 см. при растопке дым не идет в трубу. Длинна трубы 5 м. Летом добавлю.
    При розжиге закрываю заслонку забора из комнаты, открываю заслонку из подвала, запускаю вентилятор, все прекрасно разгорается, труба прогревается минут 10, выключаю вентилятор, дальше камин топится без проблем. В медленном режиме горения все заслонки и шибер закрыты, пыхтит потихоньку.
    Насчет гофры вроде пока проблем нет, думаю поступающий воздух должен остужать.
  8. Nikil
    Nikil
    Nikil
    Здравствуйте! Не очень понятно, куда идет воздух по гофрам, в топке есть какие-то заборные отверстия или щели? Дымоход расположен снаружи дома? Виной плохой тяги при растопке это отсутствие вертикального (обычно 1 метр или более) участка трубы над топкой. Прямой угол не очень хорош при поворотах дымохода, стараются делать 45 град. или меньше, при возможности. Если по отношению к коньку дома окончание дымохода выдержано как положено по высоте, то удлинение мало скажется. Сама конструкция камина, её исполнения интересно, мастер молодец!
    С уважением
  9. mmcrvr
    mmcrvr
    mmcrvr
    Спасибо на добром слове :) Вертикальный участок над камином сделать не получалось, из-за кондиционера.
    Высота трубы похоже ниже чем надо относительно конька (10 градусов). Добавлю еще метр трубы, посмотрю результат.
    Воздух с гофр подается сверху из щели над стеклом, регулируется верхней заслонкой. Стекло реально меньше коптится.
  10. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    Надо окончание дымоходы заменить на Ротовент. У Вас выход дымоходы находится в зоне ветрового затенения, что ухудшает работу камина на начальной стадии, розжиге. Ротовент с большего исключитит задувание в дымоход и увеличит тягу
  11. Nikil
    Nikil
    Nikil
    Насчет ротовента предложение интересное, только подумайте, прежде, чем ставить. Он предназначен для вентиляции и как будет стоять в горячих газах - не известно (мне).
    А какое у вас расстояние от конька до дымохода? На фотке не виден склон крыши, если снег сходит при таянии, то стоит поставить над трубой снегозадержатель. По опыту, повредило одну трубу весной, поставили задержатель - стоит уже лет пять, всё цело. Как будет с удлинённой трубой, если не сложно, дайте потом информацию, плиз
  12. Nikil
    Nikil
    Nikil
    Кстати, если удлините трубу на метр, может понадобиться сделать растяжки дымохода, длинный получается над крышей, посмотрите.
  13. mmcrvr
    mmcrvr
    mmcrvr
    А их используют для труб отопления? Я думал только для вентиляции. Не будет ли он обмерзать? У нас в Сибири зима долгая :)
    Или может что то типа такого: rotovent_drakon-472x450.jpg
  14. mmcrvr
    mmcrvr
    mmcrvr
    Хотя в принципе процесс растопки с вентилятором отлично работает. Может не греть голову ;)
  15. Nikil
    Nikil
    Nikil
    Меня больше настораживает, что в ротовенте есть вращающиеся части, подшипники, масло, может всё пригореть. И назначение его по инструкции другое. Если всё работает так, что вас устраивает, то и хорошо.
