1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,14оценок: 7
УШП Свердловская область, п. Арти
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Ifind, 17.01.16.
  1. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Плохо(
  2. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Докладаю по прошествии зимы, зима была морозная, но снежная, очковал по поводу плиты время от времени. Сегодня тока смог на стройку пробраться первый раз (дороги зимой не гребут туда - там не живет никто даже рядом) - все обнюхал, каждый метр, везде заглянул, ожидал увидеть всякое и печальное, увидел только точно то, что было осенью - абсолютно все в порядке и как было, воды в дренаже нет совсем, и нет ее следов в колодце никаких, хотя снег вокруг дома в радиусе 4 -5 метров растаял весь и земля мягкая. Моя вера в ушп сильно укрепилась.
  3. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Добавлю, забыл: самое для меня удивительное что в системе теплого пола за всю зиму даже давление воздуха не упало, то есть каким то образом в морозы за 30 даже ни одна резиночка уплотнительная не травила. Короче, пока я в приятном удивлении.
  4. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Рано радовались, сегодня дренажный колодец полнехонек, поскольку он ниже уровня плиты то и вода пока ниже, короче пока уровень воды ниже плиты на метр, еще позже съезжу погляжу.
    Чо делать, браццы? Есть насос, однако помещение с ним еще завалено снегом, там же и удлинитель 60 метров, ибо электричество все еще не подведено, короче если край надо откачивать - тогда откапывать буду насос с проводами и включать, или понаблюдать? Насколько критична вода в дренаже, если не откачать, при условии что уровень пока ниже плиты на 1-0,8 метра где то?
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Совсем не переживай... у меня по весне на 30 см от верха.
    Кстати...в этом году вообще не заглядывал...:close::flag:
    П. С. Пошел посмотрел...пустой колодец в этом году...:|::super:
  6. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Переживаю дюже, ибо пока я ездил за насосами и всякими штуками вода еще поднялась на 20-30 мм, вот даже фото притащил:
    это в процессе откачки уже, было на 30 мм выше пенопластового кольца, насос работал 4 часа ровно, щас уже просто темно стало, погода ужасная, сильный ветер, метель, холод, на ночь не оставишь, выключил и уехал, по паспорту производительность 1.5 куба в час максимум, даже если скинуть на потери и взять куб в час - это выходит 4 куба воды откачал сегодя, уровень в колодце упал всего лишь на 300 мм где то, то есть воды там немеряно и есть источник пополнения ее запасов, очень боюсь что до подушки доберется она, ибо в том году когда ставили забор в первых числах мая в лунке напротив фундамента (лунка метр глубиной) вода стояла где то до половины, а подушка как раз на этом уровне начинается.
    Чем грозит в худшем случае?
  7. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Вода за ночь чуть поднялась после откачки, с утра и до сих пор стоит на одном месте, но ниже чем вчера до откачки, наблюдаю пока.
  8. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    Кратковременно может и не страшно, а вот долго подушку и материковый грунт наверно не стоит мочить. Кстати, какой у вас материковый? У меня в первую зиму весну был очень высокий угв, почти у поверхности, но при этом очень здорово работал дренаж, поэтому все было ок.
  9. Ifind
    Ifind
    Ifind
    В теме все есть с фотками - глина и суглинок, дренаж засыпан без геотекстиля - как бы не размыло края и не обвалилось.
    Сегодня вечером только смог подъехать глянуть - алярм, вода поднялась еще на 300 мм, на данный момент уровень воды от уровня подсыпки подушки ниже всего на 300-400 мм, включил насос, щас темнеет, хз чо делать - на ночь оставлять боюсь, или насос выкачает все и сдохнет без воды, или кабель мой протянутый 60 метров сопрут - есть ушлые товарищи.
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня часто так было...(этот год - исключение)
    Ничего не делал... Никаких проблем не было, и нету.
    П. С. это если все сделано правильно. Щебень, в подушке.
  11. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Ну вы пробегите мельком начало темы - геотекстиль у меня только под нижней (по склону) половиной подушки (кинул поставщик), щебень есть, но на щебне пгс, и в самом толстом месте наверно 200-250 мм пгса.
  12. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Чота браццы впал я в легкое уныние по поводу устройства природы нашей, позавчера весь день насос молотил, откачивал, вчера я его не включал шоб поглядеть где уровень остановится - было приемлемо, сегодня с утреца уровень оказался неприлично высоко, почти у самой подушки (то есть ее начала в глубине - до подушки осталось наверно 150-200 мм), насос врубил, весь день качает -вполне успешно, да и фиг бы с ним - начну жить и поставлю нормальный дренажник посильнее с поплавком для автоматичности, а уныние по поводу обустройства какательной ямы - хотел просто выгреб из колец без дна (ибо дресьва там), а так выходит что по весне будет в такой яме пипец, хотя уровень все равно не поднимется выше общего уровня грунтовых вод.
    Вчера кстати день был солнечный и теплый - снег таял интенсивно и результат на лицо - уровень воды вырос - а снизу, за участком, вообще болотце легкое такое.
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Я не думаю, что надо вообще включать насос.
    Грунтовые воды не перекачаешь...:no::no::no: Там все давно
    стабилизировалось.
  14. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Да боюсь я, вот сегодня откачал прилично за день, думаю завтра чуть совсем поднимется, послезавтра опять включу насос, ну очень близко к отсыпке подушки подходит, после откачки на сутки примерно уровень падает.
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...В моем понятии..это те воды, которые есть все-равно...
    хочешь этого или не хочешь. Выше они или ниже. Ни разу ничего
    не откачивал.
