1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,14оценок: 7
УШП Свердловская область, п. Арти
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Ifind, 17.01.16.
  1. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Воот, мне сегодня ребята строители так же точно сказали, значит будем пробовать.
    Давление в контурах тп не упало, значит трубы целые.
    Будем сушить и посмотреть.
  2. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Укрыл сегодня всю площадь пленкой и придавил досками и камнями, всю ночь шел дождь, на плите были лужи довольно большие, но неглубокие, мм по 20 максимум, так вот у меня вопрос: щас под пленкой эта вода так и стоит, ее может надо оттуда откачать - убрать, или забыть на 2 недели?
    И еще вопрос: трубы водопроводные как то легко шатаются все вместе, случайно задел сегодня, как будто бетон снизу до сих пор жидкий, это нормально?
  3. dth
    dth
    dth
    поселок городского типа Арти
    На воду пофиг, хуже не будет, а вот с трубами хз... может около них стоило вибратором пройтись? Хотя только сутки прошли, может и нормально все.
  4. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Да я заочковал с вибратором уже, чот дури в нем дофига, да и не до него было - гребли. Так визуально вроде везде бетон был плотно, растекался. Все равно очково - а вдруг пустоты, и так бетон полное дно.
  5. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Кстати - на трубах по всей длинне надет флекс, трубы на 20, флекс на 22 - он на них довольно свободно сразу был, может они в нем так болтаются.
  6. dth
    dth
    dth
    Скорее да, у меня трубы канальи во флексе тоже болтаются), а тут соотношение диаметра трубы и толщины флекса совсем другое, болтаться будет больше.
  7. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    Понятно что поздно, но ведь советовал обойтись без вибратора.
  8. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Виноват, не послушал, и ведь изначально не хотел заморачиваться - генератор искать везти, и тд.
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Я ведь тоже часто говорил, что такой маленький слой не стоит вибрировать...
    П. С. у меня не вибрировали...
  10. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    Мне это ещё Дима (Кубарик) на моей плите рекомендовал. А я к его советам прислушиваюсь. Благодаря ему ушп сделал.
  11. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Чем неровности можно нивелировать перед установкой стен? по центру есть яма, глубиной где то 25-30 мм, перегородки и стены все равно надо ровно ставить, может раствором затереть или стяжкой какой нить получше?
  12. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    Может лучше после установки каркаса и крыши наливным выровнять?
  13. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Открыл фундамент, стоит, пока не шелохнется. Щас жду электричества, тогда начнем каркас ставить. На этой неделе надеюсь сделают времянку.
  14. aleexgar
    aleexgar
    aleexgar
    Свердловская обл.
    @Ifind, опалубку то почему выдавило? гвозди/саморезы срезало? смотрю по фоткам - нижний край прикопан, распорки сверху на одном гвозде, снизу упираются в колышек? если это все, то хилинько было изначально сделано, не в вибраторе дело.
    Например здесь #8 ниче не выдавило
  15. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Где не вибрировал - там все на месте стоит, но я изначально думал что надо бы прочнее сделать, но слушать меня не стали - на одном гвозде действительно хлипковато. Надо было не внахлест сверху упор крепить, а подпирать им боковую стенку опалубки, ну и упоры из доски посреьезнее делать.
    Там упора два- один на верхний край, второй на нижний, нижний присыпан - не видно, гвозди не срезало - видимо просто расшатало колышки.
