Пустотелые плиты перекрытия или заливка бетоном?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Yakov_777, 17.01.16.
  1. Yakov_777
    Yakov_777
    Yakov_777
    Ребята всем привет, нужен небольшой совет. Что выбрать для перекрытий первого (пола) и второго (пола) этажей? Есть 2 варианта - пустотелые плиты перекрытия или заливка бетоном с армированием. Глянул по цене, выходит практически одинаково, однако мне сказали что залить все это дело бетоном будет вроде как практичней, что меньше в дальнейшем уйдет денег на стяжку и не надо будет мучиться с потолком когда выравнивать при чистовой отделке. Во сижу и не знаю как лучше сделать... буду признателен за помощь и дельные советы. Спасибо.
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Yakov_777, если есть возможность подъезда техники, то плиты - самый быстрый и самый дешёвый вариант !
  3. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
  4. Yakov_777
    Yakov_777
    Yakov_777
    Подъезд техники возможен, опять же брать в аренду придется. Кстати а сколько плит за час краном примерно можно успеть выгрузить и установить?
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Yakov_777, будет завить от квалификации бригадира. Обычно этаж за смену делают в лёгкую!
  6. Yakov_777
    Yakov_777
    Yakov_777
    А смена по времени сколько?
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Yakov_777, у всех по-разному .:)Да не заморачивайтесь Вы на этом, Вам точное кол-во часов по укладке никто не скажет, это может быть пара часов, а может быть целый день! Достаточно много нюансов. :um:
  8. Konstantin116
    Konstantin116
    Konstantin116
    Всем привет!
    О себе: сам не строитель, в строительный сезон 2016 планирую возвести коробку с крышей.
    О перекрытиях: нарыл в инете о сборно-монолитных, еще называют каркасно-блочными перекрытиями (ссылки не даю, дабы не обвинили в рекламе...). Производители говорят дешевле монолита и жб плит, монтаж без спецтехники.
    Если кто сталкивался с чудо-технологией, прошу (читай очень прошу) дать отзывы.
  9. Борман039
    Борман039
    Борман039
    Черняховск
    Для примера по скорости монтажа. Перекрывали второй этаж. Дом 9,5*10 по углам. Плиты ПК, После работы, вечером, втроём. Часа за два - три управились. Пришлось побегать, т. к. кран был не из простых и стоил дорого. Идеальный вариант укладывать с колёс. Другой пример, точнее примеры. Давно подрабатываю ремонтом гаражей. Переделываю крыши на плиты, как правило СПР, но не в них суть. На подготовленную поверхность монтаж трёх плит занимает 25 минут, но крановой берёт за час :) Засекал. Мой совет - плиты однозначно. Я вообще сторонник бетона, металла и оптимизаци трудового процесса. Зачем лить фундамент, если можно использовать фундаментные блоки?
    Да, вот ещё, если вам начнут чесать, как это дорого и сложно и надо искать стропольщиков не верьте, брехня. В любом случае заливать будет дороже для вас. Посчиьайте сколько времени на подготовку. Заливать в два лица тоже не реально. Монтирывать можно и вдвоём, но побегать придётся.
  10. M9ico89
    M9ico89
    Денис
    M9ico89
    Денис
    Спасск-Дальний
    @Yakov_777, укладывали втроем с колес ПК 4.2*1,5 - 4 шт, ПК 4.2*1,2 - 6 шт.
    Т. к. длинномер не помещался на участок вместе с краном, сначала перегружали по 5 плит на самосвал и с него уже закидывали на дом. Один мешает раствор, второй стропит, третий укладывает раствор и помогает второму поставить плиту на место.
    На всё про все 3 часа ровно.
  11. Борман039
    Борман039
    Борман039
    Черняховск
    Да, вот ещё. У хорошего кранового, как правило, имеется бадья для раствора, которую можно застропить. Раствор выгружаем из мешалки в неё и подаём краном куда надо. Ооооочень экономит время! Минус одна пара рук для беготни с тачкой и вёдрами.
  12. KHANUF
    KHANUF
    KHANUF
    Темрюк
    Себе заливал бетоном (монолитное перекрытие) получилось относительно не дорого-даже с учетом покупного бентона и бетононасоса=1200 р м2 перекрытия, есть видос на ютюбе с подробностями
  13. Сергей7799
    Сергей7799
    Сергей7799
    @KHANUF, 6м пролёт толщиной 14см?
    И где защитный слой бетона снизу?
  14. KHANUF
    KHANUF
    KHANUF
    Темрюк
    5,5 метров максимальный пролет, защитный слой бетона есть-на подставки стульчики поднималась арматура. а по поводу высоты плиты-сам знаю что по расчету толщина плиты должна быть примерно 18 см, но залил 14-и нагрузки которые выдерживает плита-Вы видели своими глазами
  15. Askar2011
    Askar2011
    Askar2011
    Алматы
    Согласен, пустотелка при возможности подъезда и при прямоугольной геометрии перекрытия оптимальный вариант.
