Твердотопливный котёл Werbel Eko 23
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Strel608, 17.01.16.
  1. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Вы топливо выбрали? Если дрова, то Винибе или Калвис. Если длиннопламенные угли и дрова, то Винибе и тот же Калвис, а если антрацит, то Вирбел СК или лучше чугунный котёл.Для дров, чугунок и Вирбел СК не самый лучший вариант без ТА. У антрацита самая большая длителность горения и что Вирбел, что Виадрус переграют Винибе и Калвис на дровах, раза в два, но они и рядом не стояли при сжигании дров. Уже обьяснил как пионэр, пионеру).Вот и решайте чем будите топить.
  2. Strel608
    Strel608
    Strel608
    А сколько по времени могут гореть дрова и уголь на одной загрузке?
  3. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Отвечу тоже по простому. Если берём антрацит, то он рулит во всех случаях и даже в самом примивном котле он будет гореть дольше раза в два чем самом модном дровянном, НО у Вас были перебои с антрацитом и самое главное, это безопастность при его сжигании. Как Вы будите тормозить котелок если станет насос? ИПБ тоже бывают не срабатывают. ЕЦ хоть какая то есть? По Винибе и Калвис, То там дрова и угли марки Д рулят и мож на Д они и отработают как чугунок на антраците, за счёт топки. Но чугунок и Вирбел на Д и дровах работают не очень, на дровах вобще капец и пофиг запас мощности! Винибе и Калвис на дровах работают 6-8ч,чугунки на антраците 14-16ч и котелок для антрацита можно брать с хорошим запасом. Там на КПД эти фокусы не влияют. Вот и определяйтесь из этих цифр. Да цыфры могут туда-сюда гулять, но соотношение будет примерно такое как я описал.
  4. Strel608
    Strel608
    Strel608
    Нет, вы меня с кем то перепутали на счёт антрацита! Про перебои не было слов. Если насос выйдет из строя или бесперебойник, то должен сработать клапан безопасности. Не а если он выйде из строя, то это ещё один вопрос к размышлению, что делать? :) выход есть, шведка в доме! :) а на счёт антрацита, если все станет и если вовремя заметить! Иметь железный таз и лопату.
    Да и не понял вопроса "ЕЦ"?
  5. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Естестаенная Циркуляция.
  6. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Если про антрацит не Вы в начале писали, то подальше тоже этот Вирбел СК и выбирайте между Вирбелом и Калвис. Эко для дров, то вобще полнейший звидец. Когда начнёте пользоваться ТТ котлом Вы всё сами поймёте и читая эти сообщения, Вы будите уже на всё смотреть другими глазами и понимать как заблуждались.
  7. Strel608
    Strel608
    Strel608
    Вот, что должно спасти при закипание! Только я не понял, он только используется в клавише или можно и в Wirbele?
  8. Strel608
    Strel608
    Strel608
    Если имеете в виду ТА, то небудет. Места нет. Вообще, котельную в доме проектировал под центр газ. Но он возможно будет в будущем. И размер Котельни брал по нормам для газа, 15м3. 2.3м*2.2м, высота 3м. Вообщем, не разбежаться.
  9. Strel608
    Strel608
    Strel608
    Да и ещё, Калвис весит 450 кг. И это по моему без воды. Воды в нем 90 л. Против 240 кг. Воды 56 л., Wirbel. Как занести?) но дверей пока ещё нет. Дом только построил. Летом начну устанавливать.
  10. Strel608
    Strel608
    Strel608
    Олег, а у вас какой котёл? На чем работает, сколько потребляет?
  11. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    В любой котёл устанавливается, но нужен центральный водопровод, иначе при отключении эл. энергии насос из скважены тоже заглохнет, да и вода из скважены редко годится для СО, а если у Вас будет залита незамерзайка, то этот клапан просто нальёт в СО обычной воды, разбадяжив незамерзайку. При выше перечисленных нюансах, этот клапан Вам не подходит и если есть подача воды, то Вам нужно брать клапан охлаждения на подобии как у Будерусов со змеивиком в нутри и этот клапан охлаждения работает как теплообменник не смешиваясь с водой отопительного контура. Он как и. регулюс ставится на подаче и охлаждает именно подающую воду в радиаторы. Регулюсь тоже ставится на подаче но он сразу охлаждает котёл т. к охлаждающий контур запитан в обратку. У меня имеено такой как регулюс и установлен. Работает чётенько!
  12. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Вес котлов всегда указывается без воды, почему Винибе легче, ну наверное ж железа меньше. Хотя оч странно, что для такой мощности он как то легковат. При маленькой котельной удобней когда загрузка с верху.
  13. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    У меня обычный чугунок, конструкция как у Вирбел СК, ток топка поменьше. Основное топливо антрацит было, но в этом году лихо подорожал и пришлось спрыгивать на ДГ. Оч не нравится сжигание етого угля в топке всё горит одной массой. Дрова тоже горят не лучшим образом, но у меня ТА на куб и это в корне меняет дело. Для общего понимания, если в Вирбел СК топка больше чем у меня, то это ещё не совсем плюс когда нет ТА. Дрова будут гореть ещё большим обьёмом и это ещё больше усугубляет положение. А вот в шахтных там наоборот, топка ещё больше, но горит только малый обьём дров. Теперь улавливаете разницу?)Не знаю про другие шахтники, но про Калвис плохого слова не слышал и тут есть его пользователи и можете им задать вопросы. По Винибе тоже пару темок есть, но по Калвису всё по свежее.
  14. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Да, ЕЦ не обязательно только в ТА, она ж может быть просто между котлом и радиаторами если при мантаже радиаторов это всё учитывалось.
  15. Strel608
    Strel608
    Strel608
    Не Винибе, Wirbel по легче, а Винибе, 380кг.
