Твердотопливный котёл Werbel Eko 23
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Strel608, 17.01.16.
  1. Strel608
    Strel608
    Strel608
    Добрый вечер!
    Собираюсь приобрести котёл wirbel eko 23. Дом 170 м2. Профилированный брус 195*195. Утеплять не собираюсь! Потолок и пол будет утеплён по максимум! Окон много. По мощности указанно, что площадь отопленного помещения от 80 - 230 м2. Стал вопрос, хватит ли мощности этого котла или стоит приобрести следующую модель wirbel eko 30.
    Площадь отопленного помещения от 100 - 300 м2?
    Заранее, спасибо!
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Для какого топлива? Если для дров, то раскладушку в котельной поставили? Не обижайтесь, но будет два варианта, либо там жить (в котельной), либо нанимать истопника, либо ставить ТА (Теплоаккумулятор. В вашем случае, тонны на 2). В последнем случае нужно ставить котёл сильно мощнее.
  3. Strel608
    Strel608
    Strel608
    ) Буду топить дровами! Как мне объяснили, котел на одной топке (в данной модели, увеличенной) может работать от 8 до 12 часов на 1 загрузке. Конечно опыта использования твердотоп. котлов пока не было. Котел будет работать параллельно с
    Бойлером ACV комфорт Е 210L. Неужели мощности этого котла не хватит на дом?
  4. Strel608
    Strel608
    Strel608
    Да и еще, забыл добавить! Будет установлен дополнительно электро котел Эван Warmos M 9.45 квт., будет включаться ночью после остывания котла.
  5. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Теплопотери у Вашего дома предполагаются не маленькие. ТА бы поставить с котлом помощнее. Или пеллетную горелку воткнуть.
  6. Strel608
    Strel608
    Strel608
    ТА, не смогу поставить. Нет места. Котельня по проекту 5м2. при высоте потолка 3м. Еще нужно гидроаккум. на 300л. разместить и прочее! :( Как я понимаю, 23 квт., уже точно не подойдет, если без ТА брать, 30квт или 35квт? Площадь 170 м2.
  7. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Так Вы сами прикиньте, что в задушенном состоянии Вы получите 2кВт с 1кг дров. К примеру у Вас топка 60л,а она вмещает 20кг дров. 20кг дров умножаем на 2кВт=40квт.Больше в задушенном состоянии не вытянете. Если теплопотери дома 10квт,то хватит на 4ч,а если теплопотери 20квт,то котёл будет уже работать в номинале и тут Вы можете получить 3квт с 1кг дров и это уже 60кВт,но т. к теплопотери 20кВт,то время горения 3ч.Откуда взяться 8-12ч?Посмотрите обьём топки и поделите её на три, это и будет вес загруженных дров. Чем больше будите увеличивать мощность котла без ТА, тем меньше будите получать кВт с 1кг дров. Замкнутое кольцо получается, т. к теряем КПД. Да, можно взять котёл на 30-35кВт,растянуть горение-тление,выйти на 6-7ч но получая длительное горение мы перерасходуем дрова и к примеру за сутки Вы спалите не 100кг дров, а 150кг пытаясь растянуть по долше одну закладку. Ну и плюс к этому заросшую смолами топку и дымоход. Вобщем если огульно, то примерно такая получается картинка(.Тут уже нужен либо пиролизник, либо шахтник, либо свечка. Где обьём закладки дров в несколько раз больше и другой принцип их сжигания.
  8. Strel608
    Strel608
    Strel608
    Спасибо! У этой модели, объем камеры сгорания 121 литр. у 30 - 152 литра, 35 - 168 литров.
  9. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Вы уточните у продавцов, там у них на сайтах топка уеазана в 1.5 раза больше, чем по факту. Многие сталкнулись с этими граблями и по моему там не фига не изменили.
  10. Strel608
    Strel608
    Strel608
    Уточнил, заказал Werbel Eko 35. Мощность от 15-35 кВт. Топка 168 дм3
    Заказал котел Wirbel Eko 35кВт. рабочий мощность от 15 - 35кВт. Объем топки 168л. Говорят, так и есть, Звонил напрямую официальному поставщику в Россию. Дилеры, подтверждают. Думал уже выбрать между Wirbel Eko CK 30 кВт. у него топка 110,3л. Котел имеет лабиринтную конструкцию (топочная камера + 3 горизонтальных хода) и КПД у него пишут 91%, против 70% у первого. Не знаю, посоветовался с специалистом, сказал брать Wirbel Eko 35кВт. Т. к. то может работать на пеллетах, но использовать в дальнейшем этот вид топлива не хотел бы. У него должен быть определенный вид хранения! 8% влажности и пыли 1.5%. Дом буду использовать пока заездами. Зима, новый год. И иногда по выходным. Летом семья на постоянке. Там уже котел не нужен! Если газа не будет, куплю газгольдер. Говорят они сейчас подешевели в разы, и можно приобрести на 2м3. с установкой за 160000 руб., плюс газ. котел и т. д.
  11. Koal
    Koal
    Koal
    Свободный
    Выбирать конечно вам, но здесь уже сказали о перспективах жить в котельной при таком котле. То что менагеры приподносят как исключительное достоинство большой топки сведет на нет неразвитый газоход и сама конструкция котла. Это просто большая буржуйка и дрова в ней будут гореть всей закладкой и чтобы не топить улицу придется котел душить, отсюда все прелести в виде смолы, конденсата и так далее.
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Ну вот откуда вы это взяли? Может для пеллет, хранящихся навалом это и справедливо, и то врятли. По вашему, пеллетчики хранят свои тонны пеллет в климатических камерах? Ну взрослый же человек, голову включите.
  13. Strel608
    Strel608
    Strel608
    Хранить, можно как угодно! Но если начать топить и влажность у них будет выше 12%, они просто будут плохо гореть. Или вообще не будут. Так написанно производителем! Я думаю, они сами н будут себе делать антирекламу?
  14. Strel608
    Strel608
    Strel608
    Было сказано, если котёл не большого объема! А у него 168л. Если дров в топке больше, то как я понимаю, они должны дольше гореть! Конечно с учётом регулировки дымохода. У меня был хороший опыт с конвекторов печкой Студент. Путём регулятора тяги и дымохода, на одной загрузке, работала до 8 часов! Эксплуатировало 3 зимы! Думаю, смесь принцип примерно должен быть такой!
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Заметьте, вы это говорите пеллетчику с пятилетним стажем. Самому не смешно? Кто вам так нассал в уши? Жаль мои "коллеги" сюда не заглядывают, поржали бы на халяву. Оставляю вас в вашей уверенности.
