1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Подпорная стена переходящая в облицовку цоколя и фасада
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем Кот69, 17.01.16.
  1. Кот69
    Кот69
    Кот69
    Начал строительство цоколя (перекрыт жб плитами по ФБСкам) по эскизнику, в котором не был учтен материал и способ облицовки цоколя. В общем на глубине -3,5м залили армированный пояс 1,5 м шириной и около 0,35м высотой, на него смонтировали 5 рядов ФБС-6, залали армированный пояс и уложили ПК, с опиранием около 0,2м на армопояс, торцы заложили кирпичем. Потом все бетонные стены покрыли мастикой гидроизоляционной и наплавляемым рулонным гидроизолом. Поверх утеплили пеноплексом 100мм. Цоколь выше прилегающего уровня земли должен возвышаться на 85-95 см. Отсавшуюся траншею засыпал "жирной" глиной и утромбовал. Но когда пришли каменщики и задали мне вопрос-куда ставить облицовочный кирпич-тут я впал в ступор, так как непонятно как потом облицовывать эту пеноплексовую завалинку,..Короче варианты с подвешиванием облицовочного кирпича показались мне очень дорогими и не очень практичными в виду человеческого фактора со всеми возможными негативными последствиями, плюс незащищенный от промерзания верхний угол -если ставить облицовку перед линией пеноплекса расположенного на цоколе-короче как мне сказали каменщики-это классическая ошибка, мол поторопились и не сделали подпорную стену на поясе под ФБСками для облицовки, хотя остались свободные снаружи 0,45-5м пояса на котором смонтированы блоки...Теперь каменщики говорят-нужно откапывать до этого пояса и на него выкладывать из вибропресованного бетонного кирпича -подпорную стену, на уровне выхода из грунта-сразу же выкладывать эту стены из аналогичного вибробетонного кирпича но уже с рисунком под "рваный камень", котрый как они говорят можно заказать либо сразу крашеный либо потом красить...Так вот вопрос-надо ли этот бетонный кирпич еще гидроизолировать-ту часть что будет в грунте и можно ли на нее укладывать какие нибудь бетонные карнизы в месте перехода уже в керамический облицовочный кирпич ? Ну и вообще как ведет себя этот вибропресованный бетонный кирпич в грунте?
  2. Truelogin
    Truelogin
    Truelogin
    Оренбург
    @Кот69, а может лучше снять пеноплекс и сделать расширение стены рядовым кирпичом?
    или
    Или можно залить консоль сверху...
  3. Кот69
    Кот69
    Кот69
    По первому варианту на месте делали раскладку кучу раз и всегда получается что облицовочная стена висит мимо (на целых 150мм=100мм утеплитель+5-10мм клея+40мм общая кривизна стены) как на Вашем эскизе -в общем строители сказали, что не возмутся нести гарантию, что в последующем эти 4-5 рядов нижнего кирпича все выдержат и не пойдет ненужной критической осадки и не возникнут трещин...
    Второй вариант с бетонной выносной консолью меня по началу тоже воодушевил..Но потом строители сказали что ее надо обязательно утеплять на те же 100 мм и опять все не слава Богу...
    Про кладочную сетку я тоже им показывал, но они говорят что она работает только в горизонтальном виде (если рассматривать в привязке к моему варианту), а от срезания якобы ну ни как не защитит...
    Подпорная стена это с учетом откапывания, материала, кладки, изоляция и обратной утрамбовки -выходит в 175 000 рублей и это еще наверняка какие нибудь неучтенные вылезут тыщ на 50 ...во попал то
  4. Truelogin
    Truelogin
    Truelogin
    Оренбург
    Подождите, у вас есть фотографии или схема с размерами, что уже сейчас есть? Просто лучше увидеть, а то так сложно понять)
  5. Truelogin
    Truelogin
    Truelogin
    Оренбург
    @Кот69, из чего стены планируете? Какой пирог полов будет на плитах?
  6. Кот69
    Кот69
    Кот69
    Схему отсканирую из проекта, но она с фактической уже не совпадает. Есть поэтапные фото монтажа цоколя. Посмотрю может что есть более детальное
  7. Truelogin
    Truelogin
    Truelogin
    Оренбург
    @Кот69, я так понимаю, что кирпич вообще не вариант демонтировать :hello:
  8. Кот69
    Кот69
    Кот69
    И что это даст?
  9. Truelogin
    Truelogin
    Truelogin
    Оренбург
    Отлить консоль можно будет.
  10. Кот69
    Кот69
    Кот69
    Ну во первых, эта консоль у меня разрывается в месте где цоколь дома сопрягается с цоколем гаража через 50мм компенсатор (это где то около 9 погонных метров, консоль будет не цельной...). Во вторых эту консоль нужно как то теплоизолировать, а это уже будет как "аппендикс" ... В третьих-цоколь все равно потом нужно как то облицовывать, под консолью, а это по высоте от 0,9 до 1,2 метра над землей примерно, открытой неопределенности
  11. Кот69
    Кот69
    Кот69
    Вот такое решение предложили, но смущает то, что мостик холода все же остается, он правда разрывается отверстиями через 300мм наполняемыми утеплителем...Вот и вопрос, как на практике ведут себя такие спорные узлы!
  12. Кот69
    Кот69
    Кот69
    Появилось пара сомнений:
    1. Не сломает ли промерзающий грунт свободное основание у этой бетонной "буквы Г" ?
    2. Не будет ли существенным теплоотводом (на улицу) эта бетонная консоль защищенная только отверстиями для разрыва мостика холода?
    Такое решение проектировщик обосновал тем что подобные узлы применяются в кирпичных многоэтажных высотках (она ведь выходит под всей кладкой несущей стены, а потом без всякой теплоизоляции торчит на улицу...)-но там ведь в "колхозном" жилье совершенно другие требования и возможности -все потери распределены на всех собственников и зачастую от такого дома тепло стремительно расползается во все стороны, но это особо никого не волнует...в индивидуальном жилье-считаю такой подход- недопустимым!
  13. Кот69
    Кот69
    Кот69
    Залил- всю подпорную стену точно по проекту!
    Арматуру только увеличил на 2мм, вместо 12-использовал 14мм.
    Через недельку начну облицовку наверное
  14. Кот69
    Кот69
    Кот69
    Вот такие колонны залили согласно тех. решения
  15. Кот69
    Кот69
    Кот69
    Установили по головам колонн опалубку и арматуру и залили
