Размещение коллектора отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Andreyl83, 17.01.16.
  1. Andreyl83
    Andreyl83
    Andreyl83
    Имею разведенное отопление на первом этаже, трубы по потолку между гипроком и перекрытием 1-2 этажей, коллектор на втором этаже находится. Котельная на первом, в которой расположен и котёл и циркуляционный насос. Планирую делать разводку отопления на втором этаже в связи с чем такой вопрос, можно ли коллектор ставить ниже уровня верхней трубы батареи? Батареи с боковым подключением.
  2. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
  3. Andreyl83
    Andreyl83
    Andreyl83
    Прикладываю схему отопления. Коллекторы вот такие http://www.proteplo-spb.ru/product/emmeti-kollektornaya-gruppa-vosmivykhodnyi
    Сейчас у меня расширительный бак на 36 л. Объем воды в системе около 100 л. Если я добавлю батареи второго этажа (объём воды увеличится примерно на 80%), нужно ли увеличивать расширительный бак? Если да, то какой ставить? Можно ли дополнительный расширительный бак ставить в параллель. Хватит ли мне одного циркуляционного насоса на такую систему?
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Andreyl83,
    - коллектор можно в любом месте поставить (при принудительной циркуляции) (у меня вообще все "не по феншую" - котел на 2 этаже, а колектор в подполе)
    - объема бака хватит (Vбака=0,1*Vсист)
    - а сейчас какой насос стоит?
  5. Andreyl83
    Andreyl83
    Andreyl83
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    если можно радиаторы балансировать то заглаза.
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    А разводка - какими диаметрами труб выполнена? И длины труб - какие (хотя-бы самой длинной укажите)?
  8. Andreyl83
    Andreyl83
    Andreyl83
    Длина трубы от котла до коллектора около 6-7 метров. Труба 32 мм полипропилен.
  9. Andreyl83
    Andreyl83
    Andreyl83
    Что подразумевается под балансированием радиатора?
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Нормально прокачает.
    Регулировка расхода через каждый из радиаторов. Чтобы не получилось так, что некоторые будут раскаленными и сверху и снизу, а у некоторых верх будет горячий, а низ будет холодный, а у некоторых и верх и низ будут холодными.
    Термоголовки на радиаторах будут? Если да, то один из радиаторов оставляйте без термоголовки, а подачу в него отрегулируете вручную (чтобы был 6арантированный проток, в случае закрытия всех остальных термоголовок) - "на слух".
    Если есть возможность - замените насос на Grundfos Alfa 2 (или Alfa 2L).
  11. Andreyl83
    Andreyl83
    Andreyl83
    Сейчас у меня все радиаторы горячие, положение насоса стоит на 2 скорости (из трех).
    Термоголовки планировал, хотя на 1 этаже их нет и большого смысла в них не вижу. Но на втором этаже нет пульта от котла, поэтому придется ставить термоголовки и по всей видимости делать небольшой избыток мощности, чтобы термоголовки отключались быстрее, чем сработает термостат котла на первом этаже.
    Коллектор стоит с раходомерами и на каждой батареи расход одинаковый.
  12. Andreyl83
    Andreyl83
    Andreyl83
    Насколько принципиально заменить насос? Коллектора лучше соединять последовательно или параллельно? (или это не принципиально?)
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Andreyl83,
    - не принципиально, но в случае использования термоголовок или ручного перекрытия части радиаторов, Alfa 2L автоматически подстроится под изменяющуюся характеристику (расход/напор) СО
    - без разницы
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @DiJo, Пардон за оффтоп, расскажите, про Альфу2. прошлый раз мы так и не раскусили суть ее работы.
    Что будет при полном стопе контура?
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Все вроде просто и понятно пояснено - https://www.forumhouse.ru/threads/204835/#post-6262004
    А из-за чего "полный стоп"? Если из-за термоголовок, то:
    И "полного стопа" не будет.
