Теплый пол к радиаторной системе системе отопления
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем alexeibutenko, 17.01.16.
  1. alexeibutenko
    alexeibutenko
    alexeibutenko
    Дом отапливается настенным газовым котлом. Система отопления радиаторная, однотрубная (ленинградка). Котел работает в режиме "по температуре воздуха" - очень удобно, не требуется постоянной подстройки температуры - включил и забыл!
    Решил добавить теплый пол, не для обогрева а для комфорта. Но теплый пол требует постоянной температуры теплоносителя 40-50гр. А у меня получается котел нагрел дом и отключился, если не холодно на улице, то может и не включиться длительное время. За это время полы, естественно остынут. Прошу оценить мою схему (во вложении).
    Принцип такой: ставлю гидрострелку, котел перевожу в режим "по температуре теплоносителя", регулировка радиаторной системы по температурному реле (по воздуху), реле отключает насос системы отопления. Теплый пол - через узел подмеса. Прошу оценить данную схему.
  2. aquakamin
    aquakamin
    Монтажник систем отопления
    aquakamin
    Минск
    Очень даже разумная схема.
  3. shadowmgn
    shadowmgn
    shadowmgn
    Магнитогорск
    Угу разумная, гидрострелка + еще пара насосов, какое-то термореле. Особенно фраза "по закону гидрострелки" взбодрила. Гидрострелку покупать будете или хендмейд ?
  4. alexeibutenko
    alexeibutenko
    alexeibutenko
    Делать буду сам, вот здесь все разжеванно: http://infobos.ru/str/718.html Сам занимаюсь ремонтом газовых котлов, видел много схем отопления правильных и не правильных (второе чаще). Единственное что добавил от себя, это регулировку циркуляции системы отопления по температуре воздуха в помещении. Термореле уже стоит в доме. Т. к в контуре отопления стоят электотэны (3шт по 2квт), один из которых как раз и выполнял регулировку по воздуху. Когда не было газа (одну зиму) топил дом электричеством, а тены оставил как резервный источник. Так же в системе есть и твердотопливный котел...вот!
  5. shadowmgn
    shadowmgn
    shadowmgn
    Магнитогорск
    Фигасе! У вас газовый, электрический и твердотопливный котлы? Фобия что-ли какая-то?
  6. aquakamin
    aquakamin
    aquakamin
    Минск
    Фигасе - это когда ещё солнечные коллектора и тепловой насос, как у меня.
  7. aquakamin
    aquakamin
    aquakamin
    Минск
    И Камин с водным контуром.
  8. shadowmgn
    shadowmgn
    shadowmgn
    Магнитогорск
  9. aquakamin
    aquakamin
    aquakamin
    Минск
  10. alexeibutenko
    alexeibutenko
    alexeibutenko
    Пока газа не было у меня стоял твердотопливный котел с эл. тэном внутри + два тэна я сам добавил. Когда газ провел, оставил все как резерв.
  11. alexeibutenko
    alexeibutenko
    alexeibutenko
    Провел кое-какие испытания: Пока нет теплого пола, перевел радиаторное отопление согласно моей схеме, см 1-й пост. Включил циркуляционный насос в радиаторном контуре через термореле. Газовый котел перевел на регулировку отопления по теплоносителю. Открыл байпас на газовом котле - он будет играть, пока, роль гидрострелки. Что получилось:
    1) Термореле не имеет четкой регулировки, барашек вертится +- 3 градуса (надо будет приловчится, чтобы поймать температуру, а это плохо! Т. к. мы привыкли понижать температуру в доме на ночь на 1гр, и повышать на 1гр. - когда после бани приходим).
    2) После нагрева дома до нужной температуры насос в радиаторном контуре отключается, котел начинает циркуляцию через байпас и отключается - прекрасно это мне и нужно! Но вот вода в контуре котла остыла - котел включился и...не отключается. Он перешел на минимальное горение и работает. Такого не должно быть! В чем дело? А вот в чем! основная циркуляция идет по байпасу и медленно появилась циркуляция по радиаторному контуру. :no: А это плохо! Т к. комнаты в начале контура отопления будут сильнее нагреваться. Возможно, когда появится ТП и гидрострелка (а она раза в три шыре байпаса) такого не будет. Буду надеется, что это так.
  12. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
    Все верно! Байпас в котле предназначен предотвращать "затык" насоса, а не как полную циркуляцию через себя пропускать. Монтируйте "стрелку", а ТП потом сочините.
  13. alexeibutenko
    alexeibutenko
    alexeibutenko
    Как сбалансировать такую смешанную систему? Имею (в будущем) несколько комнат с теплым полом + радиаторы, второй этаж и кухня - только радиаторы. Все радиаторы с ручной регулировкой, а в зале нет вентилей на радиаторах, т. к. в зале стоит выносной пульт с датчиком температуры от газового котла. Мой новый датчик надо ставить, однозначно, в комнате где нет теплого пола. Иначе в период, когда теплого пола будет хватать для отопления, в комнатах, где нет теплого пола будет холодно. Но не получится из-за разности инертности т. п. и радиаторов что я смогу создать комфортную температуру либо в комнатах с т. п, либо с радиаторами?
  14. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Поставте на радиаторы термоголовки. Будет регулироваться каждый прибор. Термостат не нужен. Перепускной клапан врезпть в радиаторный контур.
  15. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    такую это какую...?вы бы зарисовали то что сейчас- котел, трубы (диаметры) радиаторы (какие,сколько)...
