При лакировке появляются пузырьки
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем id1712055, 17.01.16.
  1. id1712055
    id1712055
    id1712055
    Кузбасс-мой дом
    Добрый день! Покрываю пол лаком премия паркетный уретано-алкидный поверх морилки на алкидной основе. При нанесении лака кистью появляются пузырьки воздуха. Они маленькие, но от этого не легче.
    Подскажите, что делаю не так.
  2. Nata-K
    Nata-K
    Домостроительница
    Nata-K
    Домостроительница
    Возможно, лак очень густой, попробуйте небольшую часть лака разбавить рекомендуемым растворителем (добавить не больше 1/10),если пузыри пропадут, то можно разбавить весь остальной объем.
  3. sansan21
    sansan21
    sansan21
    @id1712055, С Мастерсити:
    "ОБРАЗОВАНИЕ ПУЗЫРЬКОВ Причины: • лак слишком холодный; • слой лака слишком толстый; • засветка солнечными лучами; • неправильный подбор валика или кисти для нанесения лака. Способы устранения: Пузырьки образуются тогда, когда лаковый слой затвердевает только на поверхности, а внутри остается жидким. Испаряющийся и поднимающийся вверх растворитель не может проникнуть сквозь затвердевшую пленку и скапливается в виде пузырьков. Исправить положение можно только отполировав поверхность пленки и заново нанеся слой лака."
  4. Alex00001
    Alex00001
    Alex00001
    Добавлю еще пару возможных причин. Бывают очень банальные ошибки: лак перед применением слишком активно взболтали, или еще смешнее - были ребята, которые морилку (времени много прошло) умудрились помыть с моющим средством.
  5. Лак_Окей
    Лак_Окей
    Лак_Окей
    Из практики - самая частая причина появления пузырьков лака при нанесении - это то, что при хранении или транспортировке лак был переморожен. Это справедливо не только для водных, но и для других вариантов лака.
    Как вариант - я бы попробовал сменить кисть на хороший валик. Очень часто это помогает "перераспределить" пузырьки при нанесении.
