Помогите разобраться с дымоходом
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем spf76, 17.01.16.
  1. spf76
    spf76
    spf76
    От предыдущих хозяев досталась дача с бревенчатым (в процессе реконструкции утепленным) первым этажом и большой таррасой. Бывший хозяин, изначально установил печь МЕта Висла в террасе топкой в террасу, задом в бревенчатую часть дома. Никаких межстеновых проходов, но дом не сгорел и то хорошо. Выход из печи 150, однако он почему-то установил дымоход с внутренней трубой 120. Переходник какой-то "на коленке" сделанный. Сейчас печь не подсоединена. Осенью топил - в пасмурную, дождливую погоду, пока печь не разогрета - тянуло в обратку, хотя дымоход был прямой.
    Помогите ответить на вопросы и закрыть тему с дымоходом:
    1) Допустимо ли с 150 переход на 120, если дымоход полностью прямой и проходит внутри дома? Спрашиваю потому, что от зонтика и вниз уже висит 4 метровых куска сендвича 120 внутр
    (экономия)
    2) Если это категорически невозможно (допускаю, что это так), то какой дымоход под такую печь лучше брать? И куда идти покупать? Как правильно составить конфигурацию дымохода? Второй этаж топить не буду. Внутр труба 1мм от топки сколько метров? Нужен ли шибер для такой печи и пр?
    3) Нужна ли сертифицированная бригада по монтажу, чтобы нормально застраховать дом? в 5 метрах стоит гостевой дом с камином на фундаменте, его все равно делал не серт рабочий.
    4) Нужны ли приблуды типа конвекции труб?
    Печь Мета Висла. Первый этаж 2800, далее проход на второй (не зимний) этаж и выход на крышу. Все прямо!
    Спасибо, буду рад любым советам и предложениям!
  2. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    @spf76, Предложение пока одно. Курить форум или идти в фирму с лицензией. Там ответят и расскажут, скомплектуют и продадут, а также разберут и соберут, заделают крышу и выдадут документы для страховщиков. Форум таких услуг не предоставляет пока.
  3. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @spf76, для решения тех. вопросов по Вашей печке и дымоходу, недостаточно информации о доме и расположению самой печи с трубой...Первое что нужно - это планировка, и далее по теме. Для страховщиков необходима лицензия производителя работ, с аттестацией непосредственных исполнителей. А где находитесь территориально ? Консультация с выездом на место понадобится очевидно...
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не допустимо.
    Нужно переделать!
    Печку и дымоход к ней следует подбирать по критериям условий отопления и пожеланиям заказчика и уже от этого выбрать дымоход по режиму эксплуатации.
    Далее проверить ограничивающие или сдерживающие факторы влияющие на установку или полностью её исключающие.
    На этом основании составляется комплектация.
    По печке и условиям эксплуатации решается вопрос необходимости или не желательности шибера.
    А покупать лучше идите где грамотно и внимательно пытаются разобраться и не навязывают что-то завалявшееся на складах.
    Работа с лицензированной организацией гарантирует что ребята как минимум осведомлены об ответственности и не скроются.
    А значит будут адекватно и ответственно подходить к работе.
    Не обязательно, если только нет других целей: охлаждение дымовых газов для доп. теплоотдачи; Экранирование от излучения не утепленной трубы и т. п.
  5. spf76
    spf76
    spf76
    МО, г. Хотьково
  6. spf76
    spf76
    spf76
    Спасибо вам за ответы
  7. spf76
    spf76
    spf76
    Если ткнете пальцем в конкретное, проверенное место, куда можно идти и вызвать соотв специалиста - буду вам премного благодарен.
    Спасибо за ответ.
  8. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    На форуме не принято заниматься саморекламой, а советовать кого-то дело не благодарное. В личках есть контакты специалистов, которые Вам отвечают в этой теме, Звоните, спрашивайте, договаривайтесь.
