1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Каркас 7,5х8,75 + веранда 7,5х2,5 вопросы проектирования
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Ashtone, 17.01.16.
  1. Ashtone
    Ashtone
    Ashtone
    Казань
    Здравствуйте форумчане, создать тему сподвигло то, что при проектировании каркасного дома возникло много вопросов. Изучение форума дало ответы на многие из них, однако остались и те, на которые я ответы найти не смог. Надеюсь на вашу помощь в этом.
    Летом 2015 года на семейном совете решились на покупку земельного участка около Казани. Так как жилищный вопрос наверное решить по другому не удастся. Со строительством знаком не по наслышке. С отцом построили дом из сруба, который по причине переезда пришлось продать. Потому боязни перед таким большим делом нет. С финансами, как и у всех, наверное, конечно же не густо, придется строить своими и только своими руками. Профессионалы стоят дорого, а дешевые... На данный момент в отдел архитектуры подано заявление на ГПЗУ, пока неизвестно, что выйдет оттуда, но начинать пора.
    Планирую начать с септика и фундамента. С септиком понятно более или менее, а вот фундамент темный лес.
    На тему фундамента остановился на примере @Tim1313 лента, только цоколь из бетона, утепление с двух сторон. Ниже на картинке указан разрез с утеплителями. Пол первого этажа предположительно полы по грунту с теплым полом. Имеет ли право на существование такая схема фундамента и хватает ли такая толщина ПСБ для утепления?
    С грунтом плотно еще не занимался на тему исследования, только видел котлованы соседей. На вид почва на поверхности суглинок, с большим количеством песка и малым глины. Глубже, песок чище. По поводу УГВ не особо ясно, по словам соседей высоко, но мне кажется это верховодка. Так как скважины на воду бурят глубоко, порядка 80 метров.
    Проанализировав технологии строительства, выбор пал на каркасное домостроение. Опять же по причине строительства своими руками, да и технология очень понравилась. Участок у нас шириной всего лишь 14,3 метра, в связи с этим решили поставить дом шириной 7,5 метра.
    После долгих и упорных споров пришли к консенсусу в вопросах планировки будущего дома. На основе плана в SketchUp был нарисован силовой каркас дома. Старался сделать все, как предполагается технологией, однако чую, что ошибки есть и не мало. Надеюсь на помощь от Вас в этом вопросе. Особо интересуют узлы крыльца и кровли.
    Вопросов придется, наверное, задавать много, по возможности буду разбираться сам. Прикрепляю файл SketchUp с силовым каркасом и подобией фундамента.
  2. Dmitry stroy
    Dmitry stroy
    Dmitry stroy
    Казань
    @Ashtone, хороший выбор)
    Мне кажется, не очень понятно утепление цоколя с двух сторон..Перерасход материала.
    На перекрытие можно использовать ПСБ-25. Хотя если подстраховаться, то 35 тоже хорошо. А вот на отмостку явно можно и попроще.
    Плюс, толщина ленты 40 см? Зачем?)
  3. Ashtone
    Ashtone
    Ashtone
    Казань
    @Dmitry stroy, здравствуйте спасибо за внимание.
    Толщина ленты рассчитывал 200 мм, может на картинке не особо видно.
    А по поводу утепления, картинка чуть не правильная. Внутреннее утепление предполагается не на всю высоту ленты, а на толщину стяжки + ПСБ.
    Сколько не читал, так и не нашел ответа на вопрос, на сколько углубляется МЗЛФ? Как правильно?
  4. Dmitry stroy
    Dmitry stroy
    Dmitry stroy
    Казань
    @Ashtone, пригляделся, да, 200мм.
    Это хорошо, только все равно не до конца понятно утепление с двух сторон.
    По полам по грунту у Tim1313 все очень хорошо показано и расписано. Заглубление идет на 1,5-2 КББ от поверхности отмостки, т. е. 30-40 см. Вычитаем толщину утепления и отсыпки отмостки, см 20 максимум останется. в калькуляторе по МЗЛФ также есть расчетные данные про заглубление на 20 см.
  5. Ashtone
    Ashtone
    Ashtone
    Казань
    @Dmitry stroy, переделал картинку с сечением фундамента, будет ли так правильнее?
    утепление с внутренней стороны убрал, оставил только верхушку цоколя, для отделения цоколя от полов по грунту.
    И вопрос в догонку, вы занимаетесь строительством около Казани?
    А так же интересует облицовка цоколя поверх ПСБ, если ее сделать из ЦСП или плоского шифера в плотную, при заливке фундамента путем приклеивания, допускается ли это?
  6. Ashtone
    Ashtone
    Ashtone
    Казань
    Фундамент конечно очень важный этап, однако хотелось бы узнать ошибки проектирования каркаса.
    Особо интересует вот этот узел (во вложении) как его правильно выполнить? Можно ли на подвесах, убрав опоры около каркаса стен? Как правильно связать с основным каркасом?
    И правильно ли лить общую ленту под цоколь и столбики для опор? или надо развязать?
  7. Dmitry stroy
    Dmitry stroy
    Dmitry stroy
    Казань
    Да, только там нет смысла делать паз на цоколе под ПСБ. Цоколь одной ширины и ПСБ вставка, как демпфер между цоколем и стяжкой. Может просто не дорисовали.
    Да, но об это лучше в личку
    Да, рабочий вариант
  8. Ashtone
    Ashtone
    Ashtone
    Казань
    @Dmitry stroy, вопрос на строительство был задан только из меркантильных соображений. Не почтите за наглость, просто хотелось узнать, если вы строили в районе Каймаров, как там с грунтом?
    Вставку из ПСБ сделал лишь из-за того, что думал установку каркаса стен вровень с наружной стороны цоколя, так как каркас предполагается сделать из доска 150 мм+50 мм перекрестного утепления изнутри, запрятав коммуникации в перекрестном. Таким образом по моей задумке перекрестное утепление возвышается над вставкой из ПСБ.
    Как быть все таки с выгрызом на первом этаже? сделать ригель на всю стену или же подвесить на подвесе, указанный на картинке?
  9. Dmitry stroy
    Dmitry stroy
    Dmitry stroy
    Казань
    Нет, там не работали, может в ветке Казань у кого поспрашиваете.
    Про вставку понял, только не понял зачем так усложнять :) Если ширина цоколя 200 и над ним стена спокойно встает с перекрестным. А вставку кладете на ПСБ, который на полу, и она еще и является демпфером между стяжкой и цоколем. Просто интересно как такой цоколь заливать будете Г-образный.
    Мы делаем финский ригель на всю стену, таким образом можно было бы вытащить его из стены и продолжить, плюс надо будет скорей всего добавить еще один, так как пролет широкий. У Вас схема без ригеля. На мой взгляд опора на вертикальную стойку предпочтительнее. Хотя опоры тоже рабочий вариант, только надо прикинуть сколько там нагрузки будет. Гвоздей побольше придется набить)
    Столбики лить под опоры отдельной террасы? Или имеете ввиду под вертикальные стойки, как раз в обсуждаемом узле?
  10. Ashtone
    Ashtone
    Ashtone
    Казань
    @Dmitry stroy, да, по столбикам бетонным именно в обсуждаемом узле.
    Г образный залить наверное не проблема, если на опалубку временно прикрепить полоску ПСБ. А все эти ухищрения только из-за боязни, что у стен будет полоска ПСБ, не продавятся ли они, если на них положить чистовое покрытие? Если нет, то конечно же предложенный Вами вариант предпочтительнее.
  11. Dmitry stroy
    Dmitry stroy
    Dmitry stroy
    Казань
    Согласен, резон есть небольшой. Мы обычно используем демпфер 8мм вспененный полиэтилен. Поэтому стяжка к стене подходит. С другой стороны если взять допустим 3см ПСБ, на внутреннюю обрешетку пойдет еще ГКЛ или что-то, и кусочек ПСБ будет уже чисто символический, да и плотный он.
    В данном узле лучше сделать полностью. Бетона несильно много уйдет, да и вид будет более цельный.
  12. Ashtone
    Ashtone
    Ashtone
    Казань
    @Dmitry stroy, спасибо за ответы, будем думать... С учетом Ваших рекомендаций)
    Цельным ентот узел не получится, там планировалось пару ступенек залить.
  13. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Я бы не стал на опорах бруса делать. Если опорные столбы убирать, то только в сам каркас ригели заводить. Оформить как обычный проем по канадскому варианту. Т. е. две опорные угловые стойки под ригель и одна стойка с торца ригеля высотой до верхней обвязки.
  14. Ashtone
    Ashtone
    Ashtone
    Казань
    @LastSA, здравствуйте, по Вашему совету нарисовал картинку, правильно я Вас понял или нет?
  15. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    @Ashtone, ну теоретически можно и так. Только я бы ригель пустил по наружной стороне стены. И надо считать по нагрузкам - пройдет там одна доска или нет.
