РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте. Прикрепили к стенам вагонку, а к потолку имитацию бруса. Сейчас осталось прикрепить уголки и штапики к ним. Скажите, пожалуйста, на что лучше "сажать" их - на толевые гвоздочки, герметик или еще что-нибудь, чтобы в дальнейшем щелей не было.
Это смотря в каких условиях будет эксплуатироваться, какой влажности на настоящее время вагонка, ИБ и декор. Потому что если будет в процессе эксплуатации перемены температуры-влажности - то не удержат гвоздики финишные, силикон и иже с ним. Жидкие гвозди хорошие - и те не всегда держат. Опять же - чем будете покрывать? Какие-то покрытия - скроют, какие-то - подчеркнут только крепеж. Лично я стараюсь по возможности все на саморезы тонкие желтые крепить - они в глаза не бросаются, и надежно. Или жидкие гвозди №901 на крайний случай. Канат пеньковый по углам и примыканиям хорошо термопистолетом клеить.
Спасибо за ответ. Вагонка в зале и лестничном проеме с постоянной температурой 17-20 град. В проеме возможен сквозняк. Вагонка и декору месяц в данном температурном режиме. Наносить буду масло Pinotex в два слоя с предварительной чистовой шлифовкой
И кстати, спасибо за идею с канатом. Может, вместо 8-10 мм. штапика во внутренних углах можно прикрепить канат. Думаю, красиво будет, но в интернете что-то не нашел такого способа совмещения каната и вагонки. Вы как думаете?
Иногда использую канат во внутренних углах и примыканиях. Обычно пеньковый, но возможно и какой-нибудь красивый капроновый или еще какой. Клею клеевым термопистолетом. фот с фото - сложно. Крупного плана нет. Есть фото старым аппаратом в одной из бань - в общем видно.
Да вроде как крепко держится. Обычный полиэтиленовый стержень. Почаще точки ставить или вообще непрерывный шов сделать.
Ага. Спасибо, в крайнем случае подклеим. Скорее всего так и сделаю, что на внутренние углы джутовый канат, а на внешние - уголок 30*30. Уголок крепить в шахматном порядке на каждую сторону? И какой шаг саморезов примерный на каждой стороне уголка?
Саморезы напротив друг друга. А шаг - от 30 см до 70 - как ляжет уголок, какое место его расположения... Ну и чем толще стенка уголка - тем реже саморезы. Соответственно - засверливаться обязательно, чтобы не раскололо.
Оу, извините. Много тем прошло) сажал на гвоздики с минимальной шляпкой (почти что как шпильки) и зашпаклевал. Два года, полет отличный
