Уровень бетонного пола в бане выше фундамента
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем ayrat1985, 17.01.16.
  1. ayrat1985
    ayrat1985
    ayrat1985
    Добрый вечер, уважаемые форумчане.
    Хотелось бы услышать от вас дельного совета.
    В процессе строительства бани возник вопрос. Баня из сруба на ленточном фундаменте. Баня состоит из трех помещений: парилка, моечная и комната отдыха. При обустройстве полов в комнате отдыха пришлось приподнять уровень пола. Баня будет отапливаться из комнаты отдыха. так вот теперь придется поднять уровень пола в парилке и моечной. Пол в этих помещениях планируется залить бетоном по грунту. так вот уровень стяжки пола выше фундамента на один венец. Достаточно ли между стяжкой и бревном положить один слой рубероида? И если утеплять фундамент изнутри ЭППС и поднять его до уровня пола, то между утеплителем и бревном останется щель 3-5 см. Чем можно ее заложить?
    Спасибо за советы.
  2. slava gold2
    slava gold2
    slava gold2
    Самара
    а для чего? каналик мешает? или ступень ко/моечная пугает?
  3. ayrat1985
    ayrat1985
    ayrat1985
    так как топка из комнаты отдыха, то печку приходится поднимать на соответствующий уровень, да и ступенька как то пугает...
  4. slava gold2
    slava gold2
    slava gold2
    Самара
    @ayrat1985,
    печка фигня делов-подиум можно из кирпича поставить...ступень/порог/скользко согласен на любителя
    думаю рубер на долго не хватит...сыро/тепло и как бы вонять не начал возле печи...может ченить современное?
  5. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Здесь бОльшая проблема в том. что нижний венец не будет проветриваться, что само по себе чревато гниением. А если еще и в щель к нему вода попадет, то сгниет моментально
  6. ayrat1985
    ayrat1985
    ayrat1985
    а каким образом тогда кладут плитку на деревянные стены в бане?
  7. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Да ее собственно особо и не кладут. Я вот, собственно, проповедую деревянные проливные полы...
    Даже в их случае, а тем более в случае кафельного бетонного пола, я настаиваю на уровне пола на 200 мм ниже низа первого венца. Т. Е. цоколь выше уровня пола, вся вода льется на цоколь, а не на бревно. При этом этот цоколь закрывается лавочками, вагонкой и т. п.
    А в случае, когда сруб стандартный рубленный, высотой 2м это просто первая необходимость чтоб поднять потолок хотя бы до необходимых 2,1 - 2,3м в чистоте
  8. Winnner
    Winnner
    Winnner
    Добрый день! Столкнулся с аналогичной проблемой. Скажите, как в итоге были реализованы полы?
  9. gerandr
    gerandr
    gerandr
    Всех приветствую. Начитавшись советов тоже решил делать полы по грунту.
    Предисловие: купили дачу, с ним достался сруб на ленте с полами по лагам, с крышей, потолком. Решили делать из нее баню. Разобрав пол обнаружил нижний венец ниже уровня пола.
    В нижний венец врублены лаги из бревен и этот венец покрашен какой то мастикой.
    На какой уровень вывести чистовой пол, вроде по хорошему надо ниже ленты? Что тогда делать с мастикой и врубками?
    Фото прилагаю, не очень удачное, может поможет понять.
