Скважина 50 м. своими руками
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Строимдомсами, 17.01.16.
  1. Строимдомсами
    Строимдомсами
    Строимдомсами
    Воронеж
    Здравствуйте! Прошу совета специалистов. Хочу пробурить скважину своими силами.
    Условия: глубина 50 м., грунт песок, обсадная пластик 125 мм. Есть мотор-редуктор 2.2 кВт 380 в, 71 об/мин.,электролебедка,много свободного времени.
    Смогу ли я на такую глубину пробурить шнеком если возьму штанги по 4 м.(чтобы реже менять) или лучше соорудить гидробур ?
  2. boba2
    boba2
    boba2
    На такую глубину шнеками с таким оборудованием бесполезно, просто не хватит мощности. Нужно смотреть в сторону бурения с промывкой.
  3. Строимдомсами
    Строимдомсами
    Строимдомсами
    Воронеж
    набор шнеков конечно не потянет. Я подумал если взять маленький бур (80 см) и бурить им, естественно часто вытаскивая. Как вариант на бур сверху установить патрубок того же диаметра длиной с метр чтобы реже вытаскивать. Также на бур поставить обратные лопасти для уплотнения ствола, а на штанги ставить центраторы.
    Для промывки дополнительно нужна помпа, шланги, набор штанг, бур и вертлюг, а это 60-70 тыс. р. :ogo:
  4. c-nel
    c-nel
    c-nel
    Вручную рейсами песок можно метров 20 пробурить, а 50 метров самому лучше УКБ вот тема https://www.forumhouse.ru/threads/35757/ 75 метров у человека.
  5. Строимдомсами
    Строимдомсами
    Строимдомсами
    Воронеж
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
