1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Одноэтажный дом 16х10 в Пскове
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Xbox1, 17.01.16.
  1. Xbox1
    Xbox1
    Xbox1
    Псков
    Добрый день. Прошу оценить мои два наброска по проекту одноэтажного дома. Стоят они внимания или начать все сначала.
    1. Газа нет, поэтому фасад газовой трубой не испортишь.
    2. Есть сомнения насчет гардеробных, нужны они или нет, может просто поставить шкаф-купе.(Ширина гардероба 1380 мм).
    3. Оцените варианты исполнения входной группы фасада.
    1. Регион застройки - Псков.
    2. Планируемые материалы для строительства- Кирпич 2.1 нф в один кирпич + 200 мм псб (мокрый фасад или клинкер)
    3. План/описание участка с предполагаемым расположением дома и указанием сторон света, наличия хорошего вида Планируемое количество и высота этажей, используемая мансарда, цокольный этаж?
    Участок 40х45 (18 соток) один этаж, фасад на запад, мансарда нет, цоколь нет.
    4. Будет ли дом использоваться для ПМЖ или сезонного использования- дом для пмж.
    5. Планируемый вид отопления, необходимость отдельной котельной - отдельная котельная, тт котел + электрокотел + теплоаккумулятор.
    6. Состав семьи (с возрастом и полом детей)- Пока постоянно жить будет 1 человек (моя мать), но это частный дом, одна она там со всем не справится, поэтому я буду там проводить процентов 50 своего времени.(Квартира в 5 минутах пешком).
    7. Какие помещения по функциональному назначению необходимо получить (количество спален (минимально допустимый размер), санузлов, необходимость «второго света», гостевой спальни, кабинета, отдельной постирочной, хоз. кладовки, кладовки при кухней, гаража в доме и т. п.)
    Три спальни, ванная с туалетом, душевая с туалетом, гараж не нужен.
    8. Проверьте, пожалуйста, что объем вашей котельной для газового котла превышает 15 кубических метров (если котел газовый и не располагается на кухне)
    Газа нет.
    9. Ваше решение по следующим вопросам:
    -нужен отдельный тамбур для сокращения теплопотерь или тамбур-прихожая?
    -да.
    - кухня и гостиная могут быть совмещены или это должны быть 2 отдельных помещения? - совместно
    - двери спален могут выходить в кухню гостиную или должны быть звукоизолированы коридором?-двери спален не должны выходить в кухню или гостиную.
    - нужна изолированная грязная зона прихожей или не сложно лишний раз подтереть пол?- да
    -личный су и гардеробная при спальне мечта или излишество? - сам об этом думаю
    • murator-m163-zapadnoe-napravlenie-Domy_2791_18_37806_634x377_crop_rozmiar-niestandardowy.jpg
  2. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    Второй вариант и третий фасад.
  3. Xbox1
    Xbox1
    Xbox1
    Псков
    Тоже к этому склоняюсь. В первом варианте нравятся, что спальни пошире 3.6 против 3, если во втором варианте сделать их тоже шире, это повлечет увеличение площади (тут вопрос финансов).
    Насчет гардеробных в комнатах, надо или нет, ваше мнение?
  4. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    Я бы сделал.
  5. Xbox1
    Xbox1
    Xbox1
    Псков
    Доброе утро, если оно бывает таким в понедельник:).
    Прошу оценить изменения в планировке.
    Спальни увеличил убрав из них гардеробные.
    В нижней спальни, можно поставить вст. шкаф за счет тамбура.
    В верхней спальни за счет переноса котельной в кухню- гостиную, образовался гардероб и личный сан. узел (как вариант можно сделать просто гардеробную, без личного сан. узла).
    Площадь кухни уменьшилась, но нечего критичного не вижу, может так даже будет удобнее.
    (бегать 4 метра, от одной рабочей поверхности кухонного гарнитура к другой, тоже не айс).
    Заранее спасибо.
  6. MaxCh
    MaxCh
    MaxCh
    Челябинск
    @Xbox1, У вас вполне неплохие по размеру спальни (я про второй вариант). Не убирайте стену между спальней и тамбуром - звукоизоляция пострадает. Ну и жесткость дома нарушится
  7. Xbox1
    Xbox1
    Xbox1
    Псков
    Перегородку 120 мм не дорисовал, можно и в кирпич. Вот за жесткость боюсь, стены в один кирпич и пролет 5.5м.
  8. MaxCh
    MaxCh
    MaxCh
    Челябинск
    @Xbox1,
    А вы мебель расставьте в спальнях, может и достаточно будет площади без залезания в тамбур.
    Вы лучше в тамбуре кладовку выгородите. Ее вам точно будет недоставать
  9. Xbox1
    Xbox1
    Xbox1
    Псков
    Места точно хватит, комнаты будут заставлены по минимуму.
    У меня сейчас 12 м. кв. 3х4, все помещается (кровать, ком. стол, угловой шкаф, тумбочка под тв), в спальне мне больше ничего не надо.
  10. MaxCh
    MaxCh
    MaxCh
    Челябинск
    Ну вот. Тогда наверное и смысла нет залезать на тамбур. А насчет кладовки подумайте.
  11. Xbox1
    Xbox1
    Xbox1
    Псков
    Ну шкафы там и планировал с двух сторон, под одежду, ведра, швабру, пылесос, гладильную доску и. т. п.
  12. MaxCh
    MaxCh
    MaxCh
    Челябинск
    :super:
  13. Xbox1
    Xbox1
    Xbox1
    Псков
    В скором времени надо отдавать свой наброски проектировщику, какой вариант предпочтительней.
    Все, это финальные варианты. :)]
    P. S Помогите сделать выбор!
  14. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    В первом санузлы как-то органичнее смотрятся.
  15. 001сергей
    001сергей
    001сергей
    Самара
    Тоже планирую строить одноэтажный дом. Сейчас создал тему для критики "одноэтажный дом 164м2..." посмотрите может пригодится.
