1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 7
Расход газа на отопление зимой - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 17.01.16.
  1. NEXX1k
    NEXX1k
    NEXX1k
    Новосибирск,Республика Алтай.
    Ого, много чего) надо утеплятся. у нас на Алтае тоже холода были такие же у меня стоковые же газа ушло на 160 квадрат + вода горячая
  2. NEXX1k
    NEXX1k
    NEXX1k
    У вас нет ссылки, чтобы почитать про штукатурку? Я внутри дома штукатурил кнауфлм гипсовым не дорого вышло... узбеки по 150р квадрат штукатурили
  3. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    @NEXX1k, Я знаю, что много. Мне бы в цифрах посчитать/) У вас два этажа? При двух этажах экономичней я так понимаю. Пол второго этажа греть уже не надо.
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Ссылок нет, но на форуме немало написано про штукатурку по ГБ - думаю, поиском найдёте. Кстати, описание процессов и материалов для "голого" ГБ есть и в темах про утепление ГБ, немало информации по штукатурке ГБ от @nadegniy и его оппонентов.
    Цены на декоративную штукатурку с "полагающимися" слоями и комплектующими зачастую озвучиваются тысяч от двух "с хвостиком" за м2 (примерно пополам материалы и работы). Можно сэкономить на "имениости" материалов.
  5. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    Скажите. Правильно ли я считаю. Известно, что 1 куб. м G20 при сгорании выделит 34,02 МДж или 9,45 кВт*ч энергии
    КПД хорошего газового котла (не конденсационного) составляет примерно 90%. Т. е. потребляем 1 куб. м, получаем 9,45*0,9=8,5 кВт*ч.
    У меня расход 526 кубов. Площадь 83 квадрата.
    Значит 526*8,5/83=53,86 ватт на метр ? При советских нормах 100 ватт на метр? То есть это хорошо ? Дельта температур среднесуточная 46 градусов примерно.
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хорошо. обычно считают 9,9 квт куб. :)
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Умножаете расход газа на количество кВтч, получаемых при сжигании одного м3 (можно взять примерно 8кВтч для обычного котла и 9кВтч для конденсационного), потом делите на время отопления в часах и на отапливаемую площадь - получаете средние теплопотери за это время в кВт/м2.
    Если интересует соответствие теплопотерь СП 50.13330.2012, то надо ещё разделить на высоту потолков и разницу температур внутри-снаружи (усредненную по времени) - получите кВт/(м3 'С), что и нормируется указанным СП. Но, так - на глаз, в требования по ”нормальным" теплопотерям укладываетесь. Только нет особого смысла считать общие теплопотери для принятия решения по нужности утепления. Считать надо стоимость утепления отдельно по элементам периметра и сравнивать с экономией от этого утепления.
  8. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    @Хортэк СПб, @Константин Я., Спасибо. А то я запереживал, почитав ветку. У многих здесь расход на метр квадратный, судя по сообщениям, намного ниже. Правда, глядя на регион, иногда улыбаюсь)
    @Константин Я., А зачем делить на время отопления? Я период сразу взял, за этот период и цифра получается?
    526*8/83=50,69 вт\м2 - средние теплопотери за месяц. Правильно? Или кВт?
    Дальше считаю 50,69/2,8-высота потолков/46 разница температур= 0,39 чего-то там...) Что-то не так считаю, видимо, уж извините мне мое невежество...
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Если со всеми значениями при вычислениях писать и единицы измерения и с ними тоже выполнять соответствующие действия, сокращая в числитете и знаменателе где получится, тогда понятнее будет где Вт, где кВт, а где кВтч ...
    В данном случае, получили 50,69кВтч (точнее - 50,70кВтч) - это количество энергии, израсходованной на отопление за месяц на м2 общей площади (можно и его сравнивать, но только тоже с аналогичными "по смыслу" показателями). Для получения мощности теплопотерь (чем тут тоже меряются) надо разделить на время...
  10. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    Теплопотери считаются с метра квадратного в час.
    Надо так
    526*8000/30/24 = 5844 Вт теплопотери всего здания за 1 час
    5844/83=177 Вт - теплопотери с квадратного метра.
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Немного не так. Правильнее будет 5844Вт.
    Ватт-часы на часы Вы уже разделили и часы в числителе и знаменателе взаимно сократились, остались ватты.
  12. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    Да, верно, поправил.
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    5844/83 будет 70, а не 177.
  14. Serg177
    Serg177
    Со мной можно на ты
    Serg177
    Со мной можно на ты
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Бутлегеру больше не наливать...
  15. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    :hello: Не знаю, что у меня с калькулятором - но Вы опять правы:um:
