1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 7
Расход газа на отопление зимой - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 17.01.16.
  1. al_e_ks_74
    al_e_ks_74
    al_e_ks_74
    Каюсь в таком государстве не патриот я, родину люблю, но патриотизма не испытываю.
    Несколько взрывов и на те дума тут же придумала новые правила для "безопасности", только ее думы все к удорожанию ведут, ну и в чем безопасность если я газ в гараже сливаю? нет я конечно все нормы соблюдал - дым от сигареты в другую сторону выдыхал. Но мне кажется безопаснее на заправке все же было.
    А если посмотреть процентовку смертности? Например. От недоступности мед помощи и медикаментов смертность выше, от не вовремя оказанной помощи или поставленного
    диагноза... Где действия в этом направлении?
  2. Hedger
    Hedger
    Hedger
    Всем доброго времени суток! Опишу ситуацию, дом 230м2 из которых 180м2 жилые помещения и 50м2 пристроенный гараж.
    Жилая часть 2 этажа блок хебель 400мм,без утеплителя, снаружи короед и облицовочный камень, пол 12см пеноплекса, чердак холодный и 20см ваты утепление, потолки 3м.
    Гараж 1этаж блок ютонг 300мм,снаружи короед и облицовочный камень, пол без утепления, крыша 15см вата. потолок от 3м до 5 (скошенная крыша)+ворота секционные утепленные 4х3.
    Котел газовый Buderus 38квт,бойлер будерус 300л,погодная автоматика, и в доме и гараже везде радиаторы под окнами +тёплый пол на первом этаже везде примерная площадь 80м2,и тёплый пол в санузлах второго 12м2.
    Вентиляция естественная, 4 120канала, и 3 160канала.
    На всех батареях термоголовки, в гараже 19 градусов держу, на первом этаже 25 на втором 22. Тёплый пол погодозависимый колеблется в среднем от 30 до 35 подача.
    Расход январь - февраль получился 890м3.Регион Московская область, как считаете нормально или много?
  3. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Московская область поселок Гжель
    @Hedger, это расход за один месяц или за два?
  4. Hedger
    Hedger
    Hedger
    За один. С 3 января по 3 февраля
  5. iMope
    iMope
    iMope
    Если вам комфортно в доме и по деньгам, то все остальное не имеет значения =)
    Лично мне Ваш вариант дома и отопления нравится.
    Кто-то скажет - много, но возможная экономия потребует несоизмеримых затрат, зачем это нужно?
  6. Serg177
    Serg177
    Со мной можно на ты
    Serg177
    Со мной можно на ты
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Мне так показалось, что на дома в районе 200м2 нормальный расход газа порядка 400-600м3 при нынешних морозах в 8-15гр. Нормальный, в моем понимании, это ну как-то где-то можно смириться с этим расходом и жить спокойно, не переживая, а все ли у меня нормально...Есть тут на форуме люди у которых расход ниже, мы им конечно завидуем по хорошему :). А вот у тех, у кого выше расход, мне кажется что-то не так. Не так, это либо нет утепления, либо есть но не качественное оно или его мало...вентиляция о5 же сильно "съедает" газ. У меня как раз такая ситуация. Ну или неполадки котлов, может не настроены или неправильно работает автоматика или ее нет вообще. Говоря обо мне, пока не поставил комнатный термостат жор газа был конкретный. Погодозависимая примочка стоит на улице, но не могу сказать, насколько она экономит газ и экономит ли вообще. ГВС...если есть рециркуляция, да на ней полотенчики висят нехилые такие, то 100% расход газа увеличивается прилично. Поэтому некоторые хоть и говорят, мол, ну молотит рециркуляция сутками, и молотит, насос много денег на электричество не берет. Но при этом не говорят, что увеличивается расход газа. У меня стоит ЖСМ система и там по графикам Т котла видно, пока нет рециркуляции, котел включается на нагрев бойлера раз в несколько часов. А как только включаю её, чуть ли не каждые полчаса включается котел. Поэтому на ночь я выключаю рециркуляцию.
  7. Пивнойживот
    Пивнойживот
    Пивнойживот
    Думаю что у вас нормально, т. к. площадь большая, гараж "полутеплый",вентиляции много.
    Если хотеть меньше, то надо ужиматься, отказываться от отопления излишеств, умерить вентиляцию. Думаю можете сэкономить несколько на снижении температуры в гараже какая необходимость там держать в постоянку 19С?
    Ну а если взять просто утепленный среднестатистический дом вашей площади 230м то видится реальный расход 600-700кубов мах
  8. Hedger
    Hedger
    Hedger
    Спасибо за ответы, да есть кстати 3 полотенчика, и рециркуляция 3 раза в час. Мне кажется ещё влияет площадь тёплого пола сильно+как мне кажется нужно настроить может быть более правильно отопительную кривую, мне кажется она слишком тёплая)
  9. smyra
    smyra
    smyra
    У меня, к примеру, в ванной нет других нагревательных приборов кроме полотенцесушителя, как Вы говорите не хилого. Если я его отключу, то утром умываться буду в холодильнике :) и зачем мне это?
    Летом на рециркуляцию и готовку уходит около 80 м3, зимой наверно чуть больше...
  10. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Извините, можно влезу ?
    Я правильно считаю, что 890 м3 - это 3500 литров СУГ (пропан-бутана) в месяц ?
    А то тут человек страницей назад удивляется расходу 1000 литров на примерно такой же дом.
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Правильный ответ зависит от того, с какой целью интересуетесь. :)
    Если просто письками расходом газа померяться - ответ один, если проверить расход по нормам теплопотерь - ответ другой, если принять решение по дальнейшему утеплению - ответ третий...
    Если цель не из перечисленных, то могут быть и четвертый, пятый... ответы.
  12. al_e_ks_74
    al_e_ks_74
    al_e_ks_74
    помоему это чуть более 1000л
    считайте через кВт
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Это увеличение расхода газа имеет значение только вне отопительного сезона, а в отопительный сезон всё идет на отопление дома. И если (к примеру) ванную обогревает полотенцесушитель, то можно экономить на её отоплении радиаторами. Здесь разговоры идут в основном про "зимний" расход газа, так что, в этом случае циркуляция ГВС для полотенцесушителей расход газа практически не увеличивает.
  14. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Я считал "через баллон" :)
    В баллоне 22 кг = 40 литров = 10 м3
    Т. е. 1 м3 = 4 литра.
    Вот и получил:
    890*4 = 3500 литров.
    Не правильно ?
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Рассказывая про вентиляцию, не лишним будет описывать и перечислять не только вытяжные каналы, но и приточные - без притока вытяжные каналы практически не работают.
