1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
  2. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Баня на УШП с круглогодичным плюсом. 4,2 х 8
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем PSS_Artem, 17.01.16.
  1. PSS_Artem
    PSS_Artem
    PSS_Artem
    Набережные Челны
    В планах есть баня. Строить буду сам. Очень понравилась баня которую построил @Д-р Борменталь, а также баня @Xeroxozr (если бы знал как вставить ссылки на их темы вставил бы но что-то не получилось)
    Баня буду строить весной-летом 2016, а пока начну чертить каркас.
  2. PSS_Artem
    PSS_Artem
    PSS_Artem
    Набережные Челны
    С фундаментом пока не определился очень нравится УШП, но его надо постоянное обогревать, и требует больших вложений на первом этапе. А стройка будет поэтапная. Поэтому склоняюсь к сваям тисэ или просто пескоцементные блоки на отлитых бетонных плитках, заложенных в ямки засыпанные песком.
  3. PSS_Artem
    PSS_Artem
    PSS_Artem
    Набережные Челны
    Сваи думаю обвязать ростверком из двойных сплоченных досок 50*150 поставленных на ребро. Ростверк.jpg
  4. yeardragon
    yeardragon
    yeardragon
    Для чего ушп постоянно обогревать? Дороговизна зависит по большей части от типа грунта на вашем участке и в конечном итоге возможно плита обойдется даже дешевле чем чем те фундаменты которые вы описали. Пробегитесь по темам и сообщениям Владимира Таллина, у него для бани плита без труб теплого пола - 10 см ППС + 10 см бетон, с кладочной сейткой 6мм по всей площади.
  5. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    @PSS_Artem, а зачем такой мощный каркас для каркасника? У меня столбушки прекрасно работают. Прикиньте вес вашей будущей бани и тогда планируйте фундамент. А для каркасной бани УШП - это "стрельба из пушки по воробьям".
  6. PSS_Artem
    PSS_Artem
    PSS_Artem
    Набережные Челны
    @yeardragon, @Д-р Борменталь, с фундаментом соответсвтенно и с его обвязкой, повторюсь: пока не определился, оставлю это вопрос до составления полной сметы. Бюджет ограничен.
    Продолжу чертить и выкладывать. Если есть где то переизбыток материала, не стесняйтесь советуйте/ругайте/рекомендуйте.
    На обвязку ставлю платформу из доски 50*150, с шагом 417мм, дополнительно добавляю по одной лаге с краю для опирания на нее будущего пола. Перед сборкой на лаги снизу подобью черепной брусок из того что есть.
    Получаем:
  7. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    Вы всё-таки почитайте ещё раз мою тему. Может не придётся ничего придумывать. Там ведь и чертежи выставлены.
  8. PSS_Artem
    PSS_Artem
    PSS_Artem
    Набережные Челны
    Ваша тема и баня супер и планировку Вашу я практичски повторю только без полатей, но есть некоторые моменты которые мне не по душе. Например у меня остался утеплитель роквул его я буду использовать в стены. и шаг стоек хочу подогнать под них.
    Про пол: также осталось у меня почти 3 листа ОСБ-3 22мм. Устройство пола планирую такое: Черепной брусок на него щит наката на него эковата между лагами, на лаги 5,5 листов ОСБ-3, пленка/гидроизоляция, сетка армирующая и стяжка. На стяжку плитка а в клей греющий кабель. Платформа с ОСБ.jpg
  9. PSS_Artem
    PSS_Artem
    PSS_Artem
    Набережные Челны
    @Д-р Борменталь, подскажите какая высота потолка в парной должна получится в чистоте?
  10. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    Не советовал бы связываться с ОСП-3. Лучше ЦСП. И обязательно металлический мощный профиль под лаги, иначе стяжка полопается. Высота в чистоте около 2500 мм. Не забудьте про уклон к трапику.
  11. PSS_Artem
    PSS_Artem
    PSS_Artem
    Набережные Челны
    Чтобы стяжка не полопалась под стыки плит установлю бриджинги. Насчет ЦСП..., мне кажется проще будет с осп.
  12. PSS_Artem
    PSS_Artem
    PSS_Artem
    Набережные Челны
    Каркас стен из доски 50*100. Расстояние между стойками 59см под плиты минваты. Хватит ли утепления стен роквулом 2*50?
    В парилке два окошка под них проемы 59*59см.
    Для входной двери проем 90*210
    В комнате проем для окошка 80*120.
  13. PSS_Artem
    PSS_Artem
    PSS_Artem
    Набережные Челны
    Крыша. Сначала обвяжем стены.
    Стропила с углом 25гр. 50*150, опираются на конек 50*200. Перекрытие потолка из доски 50*150 между ними эковату.
    Не определился с шагом стропил. Не слишком ли часто шаг 64см?
  14. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    Я не про это, а про то, что любые деревянные и даже металлические лаги имеют тенденцию к прогибу.
  15. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    Я делал через метр, потому что использовал ППС. А Вам придется делать так, потому что используете вату.
