Перекрытия-оболочки. Ошибка Мельникова. Как её избежать
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Сикер, 17.01.16.
  1. ontwerper
    ontwerper
    ontwerper
    Думаю, гораздо дешевле будет распустить по длине прокатной двутавр #20 на два тавра - по оси стенки для крепления балки шириной 100мм - геометрия сечения у него подходящая, а покупаешь по цене проката, а не по цене изделия.
  2. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    @ontwerper, куски менее трех метров идут в чермет по 7-8 р, а на чермете отдают по 20 р кг. Обрезки конструкций.
  3. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
  4. ontwerper
    ontwerper
    ontwerper
    Я не понял немного... я имел ввиду, что тавровая опора является сварным изделием и продается, как ОПОРА. А если взять двутавр и разрезать его вдоль по оси получатся два длинных полудвутавра (тавра), которые при их поперечной нарезке создадут такие же детали, как и опора, пригодные для крепления балок
  5. ontwerper
    ontwerper
    ontwerper
    По иллюстрации. Шпренгельное усиление в этом случае очень пологое и потому малоэффективное. Чем положе шпренгель, тем больше в нем усилия, а на дерево их передать сложно. Такое используют при реконструкции - но не от хорошей жизни.
  6. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Я понял. И мысль продолжил. По тавру и двутавру- полностью за. На чермете много новых деловых обрезков двутавра. Можно прикупать по случаю. По поводу затяжки- гоняю мысль о шпренгеле и распора из-за строительного подьема. Угол мал, правда. Зато как у Мюнхаузена-за косичку. и дерево правильно работает, вдоль волокон. Нет?
    ПС На чермете и резать на нужные куски. У них кислород-всегда есть.
  7. ontwerper
    ontwerper
    ontwerper
    Есть балка пролетом 6м сечением 200 (h) х 100мм. Предельный нормативны прогиб 2.4 см. Путь строительный подъем составит около половины - 1.3 см. Для этого в середине пролета нужно создать шпренгелем вертикальную реакцию вверх равную 200кг. Угол шпренгеля составит примерно 4-5 градусов. При этом необходимое усилие в наклонной тяге (через косинус) составит около 3,4 т. Площадка опирания анкерного узла тяги в торце балки по смятию нужна около 30 см2. На 3,4т можно натянуть гайками 2 тяги Ф12 примерно до 30-50% прочности тяги с контролем выгиба. т. е. решение практически живое. Но многодельное. Если речь идет о новом строительстве - эффективнее сразу взять балку высотой 250 без усиления. А если это реконструкция, то нужен будет доступ к балке с трех сторон и опорным узлам - со всех сторон - для установки анкеров, тяг, центральной стойки. С уважением,
  8. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    @ontwerper, тут еще компенсация распора от строительного подъема, что может быть решающим доводом...
  9. ontwerper
    ontwerper
    ontwerper
    Это я понимаю, что система самоуравновешена и ее не надо держать снаружи теми же, например, перевернутыми опорными скобами при выдомкрачивании прогиба. Это да. Опять же при реконструкции это удобно.
  10. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    @Steico, баня 6х6 теоретически перекрыта.
  11. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Нашел каталог симпсон.
    https://www.strongtie.com/literature/catalogs.html или ХТТП ВВВ. strongtie. com/ftp/catalogs/c-c-2015/c-c-2015.pdf не грузится ссылка по другому. Вложением, хочет жадина, а по объему не проглотить.
  12. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Нашел русский симпсон питерский. Цены посмотрел в евро. :mad: Видимо при переводе каталогов часть текста, а с ними и часть смысла безвозвратно утеряна.
    Но кое что есть. В частности люминёвые скрытые подвесы. (тавр).
    http://www.strongtie.ru/products/detail/cкрытая-опора-балки/886
    и железные
    http://www.strongtie.ru/products/detail/cкрытая-опора-балки/497
    и расчет нагрузок на опоры
    порадовала легенда про то как Фёстсимпсон сделал первый подвес для балки. Сосед попросил.
  13. ontwerper
    ontwerper
    ontwerper
  14. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Посмотрев каталог Симпсона, очень зауважал отечественных каркасостроителей за их нелегкий труд. Я понимаю, что можно сделать плов без зирвака, но из овсянки и тушенки- тут нужно мастерство.
  15. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Вот такой домик получится https://www.forumhouse.ru/threads/150380/page-4#post-5837758
    Большие свободные комнаты. Дели временными перегородками как хочешь. Не надо - унес в сарай.
