Перекрытия-оболочки. Ошибка Мельникова. Как её избежать
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Сикер, 17.01.16.
  1. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Перекрытия-оболочки. Ошибка Мельникова. Как их избежать.
    Давно меня тянет поговорить с грамотными людьми на тему перекрытий оболочек. Немножко с оболочками смыкается тема платформы, а впрочем все по порядку.
    Есть известный Дом Архитектора Мельникова.
    Построен он для себя. Автодом так сказать.
    Не хочу уподоблять спич школьному реферату, кому интересно- найдут.
    Речь собственно вот о чем.
    Перекрытия в доме представляют такую продвинутую для тех времен решетчатую конструкцию, в духе Шуховских оболочек.
    Это ячейки 50х50 см, по фотографиям можно вообразить что ширина досок 30-40 см при толщине 50 мм. Перекрывается круглые в плане комнаты 9 м в диаметре без дополнительных опор.
    Все круто, но к 70-м годам, еще при жизни архитектора, всего через 40 лет после постройки, перекрытия провисли на 12-15 см (по оценкам специальной комиссии).
    Архитектор, нашел в этом плюсы и не стал ничего ремонтировать.
    А теперь 2 вопроса.
    1. Почему
    2. Как избежать.
    Собственно, можно кроме этих вопросов обсудить технологию платформа слывущую среди поклонников просто за какой-то космос.
  2. ontwerper
    ontwerper
    ontwerper
    Насколько нас учит история с фермами Бетанкура в Манеже,
    , с которыми произошла подобная история, длительная накапливавшаяся деформация деревянных конструкций обусловлена обмятием многочистенных стыковых соединений. Как правило, это болты, гвозди, наглели, которые со временем сминают древесину в собственных отверстиях. Чтобы этого избежать, лучше избегать по возможности стыков, или конструировать их с достаточным рас четным запасом. С уважением
  3. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Мельников этого не знал?
  4. ontwerper
    ontwerper
    ontwerper
    Так он же архитектор, а не конструктор:) :)
    В принципе, думаю, знал все, но творческий соблазн провоцирует на риски. Насколько мне известно, у производителей крупных деревянных конструкций до сих пор - конструкции стыков элементов - самая тайна, защищенная патентами
  5. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Из немецкого альбома деревянных конструкций 85 год этих "патентов" ноги растут.
    @ontwerper, скажите, а что было бы если бы бриджинги были заменены на поперечные балки того же сечения. Ну кроме вдвое увеличевшейся толщины перекрытия.
  6. ontwerper
    ontwerper
    ontwerper
    Поскольку жесткие бриджинги и являются основным податливым элементом в своих узлах, из-за чего перекрытие перешло из плитной схемы работы - на изгиб в двух направлениях, - в фактически балочную схему (что и дало повышенный прогиб), то двухъярусная балочная схема как-раз и позволила бы этого избежать. Однако необходимо было бы в каждом пересечении стыковать перекрестие вертикальной связью, иначе-бы ярусы работали независимо, как-бы разлипались. Да и архитекторы не любят толстые перекрытия. При такой толщине имеет смысл вернуться к обычной балочной схеме - это конструктивно чище и гораздо проще. С уважением,
  7. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Шпилька М12 насквозь сработала бы? Как думаете. Или уголки или связка брусками с четырех сторон на болтах.
    Обычная балочная схема на 9-ти метрах?
    Если условно балку разделить вдоль на две и пустить ее сверху и снизу поперечной? Если поперечную тоже разделить на две? Такая объемно - замысловатая сетка?
  8. ontwerper
    ontwerper
    ontwerper
    В принципе, любой стык сработал бы, даже проволочная петля, но ее не натянешь. Усилие без расчета не скажу, но конструктивно предположу 250-300кг растяжения против разлипания перекрестия в центре пролета. Если бы у меня была такая задача, я сделал бы двойные шпильки с анкерной пластинкой, - чтобы не сверлить. Бруски же хороши тем, что обеспечивают жесткость сжатых поясов верхнего яруса из плоскости изгиба (не будем забывать, что верхний пояс всегда надо раскреплять - либо диагональными связями - нежесткий бриджинг, либо настилом пола).
    Однако,
    я бы делал обычную балочную, типа лвл или клеефанерной высотой сечения 500мм с гибкими бриджингами, а по верху раскрепил бы фанерным настилом - на всякий случай. С уважением,
  9. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Дорого наверное.
    М12 в самый раз.
    А понизу? Поверху то понятно, если межэтажное. У Мельникова доски по виду 25х100 (по фото не пойму-по диагонали?)типа обрешетки под штукатуркой. По щелям видно усохли знатно, или изначально так закладывалось?
    50х50 мало наверное-соточку?
    Вы извините, что так Вас пытаю, сейчас к главному перейду. :|:
    С уважением.
  10. ontwerper
    ontwerper
    ontwerper
    Ну это навскидку усилия - поймите правильно. Хотя М12 около тонны понесет вроде. Мне кажется, что у Мельникова балки 300-350 (h) x 40. Бруски. Ну если по 4-м углам то 50х50 вроде нормально. Вроде...
  11. ontwerper
    ontwerper
    ontwerper
    Понизу, если разрезное, бриджингов достаточно - там растянутые пояса. Если дорого - можно по-дедовски подойти - на нагелях и стяжках составную балку - отлично, но многодельно правда
  12. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Небольшое отступление.
    По опубликованному отчету у Мельниковского дома (насколько я разобрался) критично провисает потолок в мастерской, комнаты 10 и 12. Над этими помещениями над 10 кровля плоская эксплуатируемая-солярий. Над 12 с небольшим наклоном фальцевая. Как одна из причин упоминались протечки и упоминается отсутствие хозяев в доме в период ВОВ. Это более менее объясняет, некоторым образом, что кровлю предполагалось чистить от снега, и видимо делалось своевременно до 41 года. После возвращения хозяев из эвакуации, на фоне общего положения дел с жилфондом Москвы, ремонт кровли Мельникову видимо показался неуместен. Собственно, было найдена в дальнейшем отоворка (для домашних) про лучшее распределение светового потока от линзеобразного потолка. Так что никакой ошибки и не было. Был нарушен режим обслуживания крыши, вот и все. И Мельников это понимал, я думаю, и не заморачивался. Для профессионала его уровня жить "под ошибками" было бы неприемлимо. (Чистая прикладная психология. Извиняюсь)
    Сейчас продолжу...по теме.
  13. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Итак до чего мы тут договорились. Рисую для наглядности.
    Нарисовано в пейнте, так что за какчество извиняюсь.
    Или мало двух брусков?
    Давайте четыре.
    Расчет деревянных балок (https://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html) не дает считать балки длинее 6500 мм, можно ли его обмануть маштабированием? Я попробовал. Можно. Как с килограммами обманывать-еще не придумал. Можно ли тоже уменьшить в 10 раз? Во вложении.
    Вот к чему приходим.
    Если в платформах заменить бриджинги на поперечные балки того же сечения- увеличивается толщина пола 1 этажа-гуд, все страдают. Второе более жесткий пол для больших пролетов. Возможность замены фундаментной ленты с перевязками под несушие стены на ленту по периметру.
    И уж совсем размечтаться- потолок мансардного этажа в доме под крышей Судейкина. Получаем коробку с перекрытиями и кровлей свободной планировки. Без столба.
  14. ontwerper
    ontwerper
    ontwerper
    Да, я думаю именно 4 бруска. Мне кажется масштабировать в расчетной программе не очень верно, что там внутри зарыто. Страшновато.
    Я вот прикинул просто балку вручную по прочности и прогибу шаг 600, нагрузка 300кг/м2
    L= 9 м пролет
    q= 0,22 т/м расп
    Ry= 150 кг/см2
    Gamma 0,95 к-т у. р. (<=1)
    Fi_balk 1 К-т неразвязанности балки(<=1)
    М (q)= 2,23 тм
    Wтреб= 1563,15789 см3
    Для принятого сечения
    B 5 см
    H 50 см
    W= 2083
    ,33333 см3
    J = 0,00052083 м4 (для симметр сеч принимать Н/2)
    Прогиб max при E= 100000 кг/см2
    От расп y = 5/384*qL4/EJ = 3,61 см
    Предельный прогиб L / 250 3,60 см
    То есть обычная балка живет нормально по прочности
    Проверим эскизно по зыбкости - 100 кг в середине пролета
    L= 9 м пролет
    P (0,5L)= 0,1 т соср сила
    Ry= 150 кг/см2
    M (P)= 0,225 тм
    Мсум= 0,23 тм
    Wтреб= 157,894737 см3
    B 5 см
    H 50 см
    W= 2083,33333 см3
    От соср y = PL3/48EJ = 0,29 см
    Суммарный Y= 0,29 см
    Расчет по зыбкости - критерий:
    100 кг 0,5L
    прогиб 0,7 мм
    Предварительно получается, что по зыбкости не очень хорошо, нужно увеличивать сечение - наверное до 600 или делать точный расчет по динамическому прогибу с учетом массы самого перекрытия.
    а как решетчатое посчитать - я еще не придумал даже
  15. ontwerper
    ontwerper
    ontwerper
    Но ведь в крыше Судейкина есть центральный столб. Без него в опорном поясе верхнего яруса скатов возникнут очень большие растяжения - их ничем не воспринять
