Предтопок к котлу кв300
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Сергей Балицкий, 17.01.16.
  1. Сергей Балицкий
    Сергей Балицкий
    Житомир
    Помогите сделать предтопок на опилки к котлу кв300 ?
  2. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Это на какой даче этот котелок стоит? :aga:
  3. Сергей Балицкий
    Сергей Балицкий
    Житомир
  4. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Я примерно так и думал. А ничего что форум посвящён дачному и индивидуальному строительству?
  5. Сергей Балицкий
    Сергей Балицкий
    Житомир
    Знаю просто на этом форуме больше опытных и отзывчивых людей.
  6. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Уважаемый Сергей, постучитесь в личку к корифеям-землякам: перечислять не буду - по сообщениям найдете. ИМХО: так будет проще и быстрее. Напишите: Вас устроит ручная загрузка опилок или только автоматическая.
  7. Сергей Балицкий
    Сергей Балицкий
    Житомир
  8. ситинец
    ситинец
    ситинец
    На такую мощность нужно шнек ставить. И пополнение по уровню.
  9. Сергей Балицкий
    Сергей Балицкий
    Житомир
    Буду делать. Рельно ли сделать его самому?
  10. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Если на сухой стружке, то с ней горит легко при любой схеме. Если опил, то принято подавать снизу, чтобы сверху подсыхало. Где- то на форуме года три назад была реализованная конструкция.
  11. Сергей Балицкий
    Сергей Балицкий
    Житомир
    Опил из под ленточной, сколько читал наклон колосника 45 градусов, хватитли?
