Увязка стен в случае с полами по грунту
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем vot-on, 17.01.16.
  1. vot-on
    vot-on
    vot-on
    Фрязино
    Не могу понять, как увязать две стены, одна из которых стоит на ленте фундамента, вторая на плите пола по грунту.
    Как организовать вот этот узел, обведенный красным?
    Фундамент - МЗЛФ, стены - ГСБ 400 мм.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Наро-Фоминск
    Соединение при помощи гибких связей. И качественная подготовка основания для плавающего пола.
  3. vot-on
    vot-on
    vot-on
    Фрязино
    Это само собой.
    Я видел, их применяют при монтаже стен с утеплителем, во всяком случае, вроде как их испотзую, когда сопрягаемые стены находятся в одной плоскости. Не очень представляю, как их использовать в моем случае - они же, для начала, короткие.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Наро-Фоминск
    Сопряжение будет капитальной стены и перегородки?
  5. vot-on
    vot-on
    vot-on
    Фрязино
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Наро-Фоминск
    Тогда можно что то типа такого делать DSC_0482.jpg DSC_0480.jpg DSC_0481.jpg DSC_0482.jpg Из перфорированной полосы.
  7. vot-on
    vot-on
    vot-on
    Фрязино
    @Dimastik25, но это же тоже получается жесткое сопряжение? А как быть с тем, что плита отвязана от фундамента?
    И уголки разве будут держаться без саморезов-дюбелей?
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Наро-Фоминск
    Ну и что, что отвязана? при условии
    То что может с плитой случиться? Саморезы там не нужны, достаточно пары гвоздей 100-120 в каждую плоскость, забитых под углом друг к другу.
  9. vot-on
    vot-on
    vot-on
    Фрязино
    Нет, если мы предполагаем, что при условии правильной подготовки основания плавающей плиты она совершенно не плавает, то я и морочиться не буду, а просто сделаю нормальное армирование, типа такого:
    Но я предполагаю, что плита все-таки живет немного своей жизнью, иначе, почему ее никогда не привязывают ее к ленте фундамента?
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @vot-on, балку с опорой на цоколь под перегородку сделайте
  11. vot-on
    vot-on
    vot-on
    Фрязино
    @44alex, в смысле, ЖБ-перемычку положить?
  12. Godzilka
    Godzilka
    Godzilka
    Киров
    А если перегородка соприкасается с цоколем только с одной стороны?
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    тогда проект надо было делать до того как начинать строить ;)
  14. vot-on
    vot-on
    vot-on
    Фрязино
    Ерунда. Проект вполне может содержать перегородки, о которых говорит @Godzilka.
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    тогда он должен содержать и то как сделано под них основание, не правда ли ? ;)
    именно это я и имел ввиду а не то что бы избегать перегородок примыкающих только одной стороной
    есть проектное решение -нет вопросов про "ерунду" как перегородку поставить
