Утепление пенопластом - с вентзазором или без .. ?
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Muzzy555, 17.01.16.
  1. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    Подскажите, пожалуйста, как же всё-таки правильно утеплить 3-х слойную стену из КББ+ПСБ+облицовочный кирпич. Разумно - с вентзазором, но вроде небезопасно в плане пожара (тяга в зазоре и т. п.) Рассечки, конечно, хорошо, но хлопотно (кстати, а как их правильно организовать?). А без вентзазора возможно (гипотетически) накопление влаги, высолы, плесень и прочие "прелести".
    У кого как сделано и как полёт с таким пирогом стены ?
  2. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Переславль-Залесский
    Вентзазор не обязательно.
    Страхи от пожара в такой конструкции сильно раздуты разными форумными теоретиками с непрофильным образованием.
  3. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    А высолы и возможные намокания стен ? Впрочем, швы облицовки - не монолит (только если хорошо постараться), можно и гвоздиком дырдочек периодически наделать в растворе для вентиляции .
  4. владимир111333
    владимир111333
    владимир111333
    Хотелось бы знать ваше мнение-как по вашему нужна ли пароизоляция в таком пироге кбб-утеплитель-пароизоляция-вент.зазор-облиц.кирпич?
  5. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Она не только не нужна. но и противопоказана.
  6. Ихтиор
    Ихтиор
    Ихтиор
    Однозначно сделают плохо, потому-что в средней полосе партизаны делают плохо. Слоистая кладка: хорошая конструкция, но 1. Её не все умеют делать (скажем так 1-5 %) от всех каменщиков. 2. Нет должного норматива (технологии) до сих пор, не считая книги САМиздат. Поэтому не решено однозначно, что там должно быть. В 3. облицовка выполняется в кирпич.
    ИМХО: Если технологично есть зазоры сверьху и снизу этажа, то оно должно должно проветриваться, т. е вентилироваться. А значит должен быть зазор, я слышал что он от 3 до 5 см. А если вентилируется, значит выступают капельки влаги - это однозначно каменная Вата. А Где вы видели в вент фасаде плёнки и пенопласт?
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Зачем вам это нужно? Мало людей на форуме, ступивших двумя ногами в этот тазик с цементом?
  8. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    Да так, хочу чтобы по-пьяни оперевшись на стену не проломить локтём чудный "мокрый фасад".
  9. владимир111333
    владимир111333
    владимир111333
    Зн-т, судя по не сканчаемым потоком построившихся, если вент. зазор - то мин. вата-пенопласт без зазора? так получается?
  10. Ихтиор
    Ихтиор
    Ихтиор
    Да почти так, зазор не соблюдают, да и как им соблюдать ? В погоне за прибылью - технология не рассматривается:( Это долгая песня соблюдение технологии. Спросите у каменьщика как почистить зазор в облицовке -изнутри.Этот вопрос его введет в ступор и он ответит прост: мастерком :) Да, при этом он не вычисти его, а протолкнет раствор вниз, засыпая вент канал
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Есть умельцы, ставившие на то, что смогут пробить мокрый фасад кулаком. Пока не получилось. Я конечно допускаю, что по-пьяни можно опереться ломом и киркой, но от таких опираний не останется целым ни один вид наружной облицовки дома.
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Даешь ему в руки вкладыш из эппс чтоб раствор не попадал в вентзазор, так он его теряет.
  13. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    Сам видел, прикол такой. Отделали часть домов в городе вблизи АДминистрации оного мокрым фасадом, красивошно, вроде неплохо держится, лет 5 уже как, но вот есть же гады - то там проломят, то тут отломают. И вроде камеры повсюду - а хрен там .
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если отделываете фасад ночного лабаза, где синие водку ночью покупают, то делайте двойной базовый армирующий слой, чтоб они бамперы машин ломали о ваш фасад. Для примера приведу
    1. Фасад офисного здания Лучников переулок дом 1 на пересечении с Лубянский проезд. Фасад 1996 года, первый пенопластовый фасад в центре Москвы, стена красный полнотелый кирпич 380мм упаковочный пенопласт 100мм, безумно кривой. В 1998-99 году, точно не вспомню псих с киркой носится по центру, два-три раза втыкает её в фасад этого дома, прибывшие милиционеры делают ещё несколько дырок, когда расстреливают его. Разумеется никто ремонтом не занимался, просто чем попало замазали дырки. Вначале он был https://fotki.yandex.ru/next/users/nadegniy/album/68189/view/239349?page=14
    в позапрошлом году его покрасили краской по базе.
    2. Фасад торгово-офисного здания Крестовский-2, фасад утеплён пенополистиролом, стыкуется с выходом метро Рижская. Если не ошибаюсь подвергся теракту в 2000 году, никто ничего не ремонтировал, замазали, чем было, можете сами его увидеть.
  15. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    Так то оно так, но опыта у меня по таким фасадам нет, а мест в данной технологии, где можно накосячить, предостаточно. Кирпич проще и понятнее, место под него оставил на фундаменте. :hello:
