1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Нужна помощь по выбору фундамента на склоне
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем DarkDiver, 17.01.16.
  1. DarkDiver
    DarkDiver
    DarkDiver
    Уважаемые форумчане, нужна помощь в выборе типа фундамента под одноэтажный каркасный дом с мансардой 11х10. Основные моменты:
    1. Участок на склоне, перепад высот в пятне застройки около 3м.
    2. Сейсмоопасный район 8-9 баллов (г. Сочи).
    Прилагаю данные геологии.
    Буду благодарен за Вашу помощь.
  2. DarkDiver
    DarkDiver
    DarkDiver
    В продолжение темы ещё геологии.
    Дом планируется в верхней части (узкой) участка.
  3. DarkDiver
    DarkDiver
    DarkDiver
    Планируется вот такой дом, фасадом ориентированный на запад. Отопление дома теплый пол. Фасад деревянный (имитация), кровля фальцевая. Газа в ближайшее время не предполагается, поэтому возможно будет пока только электричество. Хотелось сделать дом более энергоэффективным, чтобы потери через фундамент были минимальными.
  4. DarkDiver
    DarkDiver
    DarkDiver
    Планируется постоянное проживание.
  5. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Вам подойдут буронабивные сваи если пространство под полом не собираетесь эксплуатировать в качестве помещения. Ростверк можно бетонный, металлический или деревянный .
  6. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    ПрЫвет. С Праздниками.
    Обоснуй сваи. У него перепад 3 метра под пятном застройки. Я бы срыл склон до нуля. Залил бы монолитный жилой цокольный (первый этаж с одной глухой стенкой) на железобетонной подошве. на искуственном основании-щебенке 400 мм. И на этом цоколе-только 1 этаж. Без мансарды. Или на цоколь-сразу мансарду-тож будет неплохо.
    http://www.kontio.fi/fin/Hirsitalot/Rinnetalot/hirsitalo_Lehtomaki.642.m217.html
  7. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Привет !
    Мы пока не знаем нужен ли ему "жилой цокольный " или нет ? Судя по каркаснику в 1 этаж, денег там не пуды ...
  8. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    А какие варианты с перепадом в 3 метра? Или срыть и сделать жилой 1 (цокольный, монолитный+каркасная частьпод кровлей) или выходить на ноль столбами и стремиться к солнцу. Тогда общая высота строения от низа сваи-колонны-4,5 метра+3 метра+мансарда (еще в коньке 3 метра)
    Пы-Сы..я бы наверно срыл полтора метра, сформировал (котлован-насыпь, может быть есть смысл укрепить искуственную часть бетонной подпорной стенкой)..далее трамбовка, обязательно щебень
    И монолитная железобетонная подошва. На ней-строим стены первого этажа предпочтительно в монолитном ж/б каркасе и жилую каркасную мансарду.
  9. DarkDiver
    DarkDiver
    DarkDiver
    Все верно, бюджет ограничен. Цокольный этаж не рассматривался еще и по причине того, что хотелось все помещения в доме разместить в одном уровне. По проекту дома мансарда это лофт, спальное место для родителей, а спальни внизу это детские. Дети вылетят из гнезда и родители переберутся вниз.
  10. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Вот вам суперский пример для изучения. Все, что вам предстоит-человек уже прошел. Изучите. Попроситесь в гости. Все просто. https://www.forumhouse.ru/threads/40759/#post-975996
  11. DarkDiver
    DarkDiver
    DarkDiver
    Спасибо, прочитал. Мужчина олегарх наверное. Опыт интересный.
  12. DarkDiver
    DarkDiver
    DarkDiver
    Решил проштудировать УФФ, смущает только тот факт, что цоколь делается из блоков, а у нас сейсмичность однако.
  13. Андрей_Дачник
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Перепад 3 метра и сейсмоопасный район: предпочтителен монолитный железобетонный фундамент и цоколь. Есть вариант экономный - делать ступенчатый заглубленный фундамент.
    Но это только для небольших зданий при небольшом уклоне.
    При большом уклоне и массивном здании особого выбора нет: срываем 3 метра до горизонта, бурим и заливаем железобетонные сваи по периметру, связываем их головы жестко с плитой-ростверком и далее монолитный железобетонный цоколь. Сваи нужны для "якорения" и предупреждения сползания. Экономнее - тоже самое, но без свай. Еще экономнее: вместо срытия в горизонт всей площадки, прорываем траншеи под заглубленный монолитный ленточный фундамент, так чтобы его подошва лежала в горизонте.
    Подсыпать грунт в этом случае для выравнивания перепада не стоит - он будет оседать. Грунтовое основание должно быть неразрыхленное.
  14. rRuslan1
    rRuslan1
    rRuslan1
    Сочи
    Судя по топосьемке разница высот на участке порядка 10 - 16 метров.
    В действительности такой перепад высот?
    Если не заниматься делением участка на террасы, то остается вариант с буронабивными сваями, только их глубина должна быть побольше чем 4 м.
  15. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    @DarkDiver, участок оползнеопасный. Наиболее вероятно смещение суглинков по контакту с мергелем. По типу может быть как вязкопластический оползень, так и оползень сдвига. Причин активизации оползневого процесса может быть несколько. Из природных: обильные дожди и землетрясения. Из техногенных - подрезка склона.
    В Ваших условиях ни в коем случае нельзя срезать склон. Фундамент может быть только свайный с заглублением в мергель на 2-3 м, возможно и больше. Сваи реально только буронабивные. Их диаметр должен быть таким, чтобы выдержать касательные нагрузки от сползающего грунта с учетом сейсмичности. Армирование обязательно. Расчет обязателен, сваи плохо работают на сдвиг. Для расчета придется делать полноценные исследования механических свойств. Нужен сдвиг по схеме "плашка по плашке", угол внутр. трения и сцепление по таблицам в этом случае определить нельзя, модуль деформации для оползневых отложений в данном варианте не важен.
