1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Вопрос про правильность стен
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем Redtex, 17.01.16.
  1. Redtex
    Redtex
    Redtex
    Королев
    Приветствую !
    Позвольте задать вопрос: есть дом, который строился долго, стихийно, не по проекту.
    Дом одноэтажный с жилой мансардой, находится в Московской области.
    В результате на первом этаже получились следующие стены:
    улица -> отделочный полый кирпич (уложено в пол-кирпича) -> воздушная прослойка 1-2 см -> пароизоляция -> деревянный брус 150мм -> пароизоляция -> каменная вата в 2 слоя -> пароизоляция -> вагонка.
    Вопрос собственно в том, насколько данная стена имеет право на жизнь ? Просто мне кажется, что данный дом имеет недостаточную телоизоляцию или теплоемкость, т. к. при температуре +21 градус в помещении и -15 на улице за 12 часов при отключенном отоплении остыл до +8 градусов.
    Премного благодарен а комментарии.
  2. Pargachevsky
    Pargachevsky
    Модератор-консультант
    Pargachevsky
    Москва-Кубань
    @Redtex, сделайте теплорасчет и сами поймете на сколько актуально стена и что в ней можно изменить или утеплить.
  3. Redtex
    Redtex
    Redtex
    Королев
    Спасибо большое !
  4. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Снаружи точно пароизоляция? Если да, то это в корне не правильно (брус постепенно гнить начнет).
    Изнутри стены не желательно утеплять.
    брус 150 мм + вата 100 мм (наверное такая у Вас толщина) не такая уж и теплая стена. На остывание дома влияют не только стены, в целом весь тепловой контур (пол, окна, кровля).
    Вы ее отсекли внутренним утеплением...т.е. ее нет.
  5. Гарнача
    Гарнача
    Гарнача
    Санкт-Петербург, Ломоносовский район ЛО
    Все так и должно быть. Ваш дом остывает как бы не в первую очередь от холода улицы, а от холода стен дома, которые находятся сразу за утеплителем.
    Если бы утеплитель был между кирпичом и брусом вы получили бы гораздо более стабильный дом и по температуре и по влажности за счет массы дерева внутри теплого контура.
  6. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Бригады на каркасные дома по всей России. Проекты
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Пароизоляция с 2 сторон - лучше не стоит :)
