1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Разработка GSM модуля для управления электрокотлом - 2
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Avoronkov, 14.01.16.
  1. Дфуке
    Дфуке
    Дфуке
    Kandalaksha
    Контакты от датчика?
  2. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Нет, от зонта. Там ведь вроде есть и НО и НЗ контакт. Я когда сам первый раз подключил, поставил на поддержание +15, а зонт наоборот, включался от +15 и грел, а когда было меньше +15 вырубал котел. Там ошибка в инструкции вроде была.
  3. Дфуке
    Дфуке
    Дфуке
    Kandalaksha
    Перекинул контакты. Меняю режимы от +15 до +, больше, чем сейчас по датчику, но не могу понять включается котел, или нет. Модуль исправно "щелкает", зажигает желтый огонек, дескать идет нагрев. В приложении у котла статус - работает. Но сам котел не щелкает релюхами и не зажигает зеленый индикатор.
    Так и должно быть?
  4. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    А температура теплоносителя выставлена на максимум или около того?
  5. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Теперь копайте настройки котла)
  6. Дфуке
    Дфуке
    Дфуке
    Kandalaksha
    Регулятор выставлен примерно на 50% и включено только две ступени мощности.
    Выкручивать и включать все на максимум?
  7. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Ступени мощности можно не включать все пока.
    А регулятор подкрутить побольше.
    Может быть так, что температура теплоносителя пока еще больше, чем на регуляторе и термостат на котле выключен. Но температура в комнате уже упала, зонт включает котел, но он не включается, поскольку выключен термостат на котле.
    Но, даже при таких настройках, через некоторое время остынет и теплоноститель, и температура в комнате. Поэтому котел должен все равно был включиться рано или поздно.
  8. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Поставил сегодня датчики на подачу и обратку. Блин, разница 8-10 градусов. Регулировать надо бы)
  9. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    У меня сейчас разница подача/обратка 5 градусов, но у меня водяные полы, и котел работает только ночью. И это вполне нормально так как тепло "уходит" на обогрев бетона
  10. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    @hab70, у меня когда котел выключен, то разницы почти нет.
    Днем все равно грею, поскольку сильно остывает и выпадает конденсат в углах.
    Пока сушу дом и доутепляю.
  11. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    На радиатороном отоплении разница должна быть градусов 20. Если меньше, значит батареи "не работают"
  12. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Скажите, почему могло так произойти?
    Котел ЭВАН С1-7,5
    Температура теплоностителя на котле выставлена 80°С.
    Э/э не выключали, но подача и обратка начали остывать, температура в помещении резко не менялась.
    Целевая температура 24 +0,8 еще не достигнута
  13. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Хотя догадываюсь, датчики не точно измеряют температуру подачи. Аналоговые датчики на FORT-300 измеряли достаточно точно.
    да уж, понимаю бы на пару градусов врали, но не на 20 же =(
  14. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    У меня разница подачи, то что считывается датчиками и показыает котел 4-5 градусов.
    Неккоректно считывают аналоговые
  15. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Это не так. Если бы батареи "не работали", то у Вас бы росла температура теплоносителя до отключения котла. Однако котел греет. Значит вся мощность котла рассеивается благополучно батареями. Т. е. при 60 градусах котел выдает столько, насколько "работают" батареи. А разница мала из-за большого протока. Забейте. Система работает нормально.
