1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Разработка GSM модуля для управления электрокотлом - 2
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Avoronkov, 14.01.16.
  1. dionisiy79
    dionisiy79
    dionisiy79
    Вроде уже предсерийные продавать хотят
    https://www.forumhouse.ru/threads/345929/page-13#post-15682441
  2. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Какая-то странная математика. Зонт сломается хорошо если один раз за вашу жизнь. Термостат стоит 1 тыс руб, зонт стоит 8.3 тысячи. Итого у вас минимум! 7 лишних тысяч на то, чтобы топиться во время ремонта зонта. Я даже не говорю о том, что термостат можно поставить на 16-17 градусов. И тогда вообще доп расходов никаких не будет, и вы положите себе 7 тысяч в карман. И это опять же если зонт сломается, чего у 98% пользователей не происходит ни разу за всё время использования.
  3. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    Предсерийный опасно пока покупать;). Вот когда уже будет коммерческий образец и запустят его в среию... А так опасно ставить сырое изделие на такой ответственный участок как отопление родного дома.
  4. dionisiy79
    dionisiy79
    dionisiy79
    Я даже больше скажу - термостаты у меня даже просто есть. Лишние две штуки (остались от ремонта). Возможно будут использованы и они.
    По экономии - месяц отопления (если нет магистрального газа и дом небольшой) 10 тр. Если только выходные - примерно 4-5 тр. Если поддерживать 16-17 град на неделе, то наверное 6-7? Вобщем я свои мысли изложил, кому то может поможет сразу заложить доп. термостат на этапе стройки.
  5. deniska52
    deniska52
    deniska52
    Добрый день. Подскажите как подключить трехпроводный датчик DS18B20 к ZONT?
    У датчика три провода: красный черный и желтый.
    И будет ли он работать в паре с датчиком, который идет в комплекте с устройством?
  6. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Работать будет. Можно поочереди соединять два провода из трех вместе и получившуюся пару подключать, пока не заработает. Ничего там не сгорит.
  7. Tatarinjn
    Tatarinjn
    Tatarinjn
    Novosibirsk, Russia
    Откуда такие цифири огромные?
    Дом 120кв.м. 60 квадратов в этаже. Второй не грею, двери закрыты. Температура там около 18 градусов. На первом держу 23 градуса. Живём круглогодично. Магистральный газ ещё не подвели, хотя уже всё готово для его подключения) За электричество, по 1,87р., за ВСЁ получается около 6т.р. в холоддные месяца, до -35. Сейчас от 0 до +15 - выходит около 2,5т.р.
    А предусмотреть всё невозможно, к сожалению. Если котёл тупой, как у меня, то без зонта спасёт механический термостат (у меня на подаче и на бойлере такие стоят) так что смертельного ничего не случится. Если котёл умный - то он и сам будет подогревать ТН по заданной ранее программе) просто настройте правильно.
  8. Bikl84
    Bikl84
    Bikl84
    Добрый день! Вопрос к знатокам:
    На даче для отопления планирую установку эл. котла Protherm Скат 12 KR 13. Для ГВС планирую поставить обычный накопительный бойлер 150л 220В. Дачу зимой посещаю наездами и то не всегда (в сильные морозы вообще не буду ездить и соответственно отапливать (воду в этом случае буду сливать, в СО - антифриз). К сожалению в нашем поселке частенько отключают электричество (могут на час отключить, а могут и на сутки). Задача - установить систему дистанционного управления котлом, получать информацию об отключении электричества, если возможно дистанционно включить не только отопление, но и бойлер. Интернет на даче работает оч. медленно, но просто связь GSM есть. Кроме того, хочу установить GSM сигнализацию с выводом на уличную сирену-ревун (соседи живут круглогодично, но в 350м. от участка), задача сигнализации - оповещение при срабатывании датчиков дыма и датчиков проникновения в дом. Вопрос:
    1. Подойдет ли для реализации данной задачи ZONT H и какая (я не понял чем отличаются ZONT H-1V, ZONT H1, ZONT H2)?
    2. Как подключить систему к котлу (подключение датчиков я так понимаю указано в инструкции к модулю ZONT?
    3. Можно ли осуществить желаемую охранную функцию при использовании ZTA-110?
    Заранее благодарен, за ответы.
    Регион - лен область, дом бревенчатый 150кв.м.
    на всякий случай почта Bikl_@mail.ru
  9. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    @Bikl84, скинул на почту.
  10. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    Zont h-1 и H-1V отличаются корпусом, если не вдаваться в подробности, H-2 без модуля GSM вам не подойдет. Ко всем Zontам можно подключить практически любые извещатели и пожарные и охранные и утечки газа и т. д., НО реле всего одно и оно управляет котлом, сирену включать просто нечем. Но при этом отлично работают смс и оповещения на электронную почту, пуш уведомления, поэтому можно получив тревожное сообщение просто позвонить соседям и попросить сходить посмотреть что не так. К одному Zontу подключается одно устройство (котел), можно и больше, но это Кулибинство. Интернет нужен самый дешевый, используется GPRS, ни какие три джи нафиг не нужны. Тариф нужен простой без прибамбасов, расход интернета максимум 100 руб в месяц, если нужны смс или звонки подбирайте сами. Сигнал отключения электричества можно сделать легко, все на форуме 10000 раз описано со схемами даже. Позаботьтесь о покупке силовых реле, рассчитанные на мощность котла или бойлера, т. к. в Zonte реле слаботочное, инфа так же на форуме имеется. Если все таки хотите охранку с сиреной надо подбирать другое устройство, или сразу брать другое, например Mega Sx-250, там функции отопления пока в разработке, но зато охранка четко работает, может что другое будет и лучше, Микролайн поправит если что
  11. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    Нам бы ваши тарифы! В нашем "колхозе" 5,27 днем и 1,79 ночью. Вот отсюда и получается минимум десятка в месяц.
  12. Tatarinjn
    Tatarinjn
    Tatarinjn
    Novosibirsk, Russia
    Так поставьте накопительный бак и топите его ночью до кипятка) А днём с него грейтесь. Зонт по расписанию на работу в "дешёвое" время.
  13. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Зачем котёл то через реле? У Ската есть вход под комнатный термостат, всё работает прекрасно без всяких реле по сухим контактам от Зонта.
  14. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    @Tatarinjn, у меня ВТП на электрокотле, так что с накопителем до кипятка никак...
  15. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Узел подмеса никто не отменял
