1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Разработка GSM модуля для управления электрокотлом - 2
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Avoronkov, 14.01.16.
  1. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Продолжение темы. Начало тут: https://www.forumhouse.ru/threads/203393/
  2. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Вот все секреты из вас вытягивать приходится, Илья)
    Может, ещё чего интересного на подходе? Пока услышал про уличный радиотермодатчик и датчик протечки.
    Хотелось бы ещё беспроводные: PIR, датчик газа, пожарный датчик, датчик давления в трубе, накладной датчик потребления электроэнергии. Ну и беспроводной красивый комнатный экранчик с кнопками для управления зонтом (сейчас по моему опыту многих отталкивает внешний вид зонта и отсутствие физических кнопок управления, а параллельно подключать другой термостат - все равно костыли).
    Про кол-во радио-устройств на один зонт (заработает ли их больше 10 шт. вместе с проводными) не удалось уточнить?
  3. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    Дело в том, что я сам не в курсе :) Просто по вопросам из этой ветки пинаю коллег и сам узнаю много нового :)
    Пока кажется что будут работать дополнительные датчики при 10 термодатчиках. Но это не надёжные сведения, так как поддержка будущего датчика протечки со стороны термостата ещё не реализована. Когда ей займётся программист, станет понятно точно.
  4. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    но доп термодатчики (свыше 10 шт) точно не заведутся? не хватит вычислительной мощности зонта? помню времена, когда считали, что разрядность выше 0.1 не сделать и больше 5 датчиков зонт не потянет. Ох недооцениваете вы своего питомца :)]
    А давайте их вместе пнём и узнаем что-нибудь еще интересное?)
  5. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    Мы просто его жалеем и опекаем :)
  6. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Поставить веб-камеру со звуком в КБ - всего делов то:)]
    Ссылку на сервер.
    Интересный канал получится - Зонт-ТВ:super:
  7. Sabur_30
    Sabur_30
    Sabur_30
    А вот это не есть гуд, коль скоро Вы общаетесь с конечным потребителем или потенциальным покупателем напрямую, то не плохо бы было прес релизы выкладывать в стиле Coming soon, подогревая тем самым интерес народа к Вашей замечательной продукции. Да и народу это поможет сориентироваться в проектировании тех или иных предстоящих задач :)
  8. Orc66
    Orc66
    Orc66
    это мысль.
  9. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    Кабы я был пиарщиком или маркетологом, то так бы и делал :)
  10. Sabur_30
    Sabur_30
    Sabur_30
    Что то не видно тут ни тех ни других :(
    Тэкс, надо срочно составить коллективно восхвалительное письмо Вашему руководству на предмет того, какой Вы молодец и что находитесь на передовой общения между разработчиками и пользователями! Глядишь Вам начальство плюшек в виде фин бонусов подкинет, и возложит почётную обязанность донесения инсайдерских новостей до народа :)
  11. kivkiv
    kivkiv
    kivkiv
    Котлас
    Доброго Всем времени суток. На днях а именно 3 января, Zont спас мне дом от пожара. У меня во всех помещениях дома стоят датчики температуры. На кануне мы уехали в город после празднования нового года и со спокойной душой легли спать и тут в 2 ночи звонит котел и приятным женским голосом сообщает, что мол на кухне температура превысила порог максимального значения(+30). Я с про соня не сразу понял с какого перепугу перегрев и включил видеокамеру и вот то только после того когда увидел дым понял в чем дело. Ну в прицепе он сообщил мне вовремя и после звонка соседу по деревне возгорание на кухне пластикового таза было прекращено. Благодарю создателей данного устройства. Вот еще бы одно или пару дополнительных реле для управления системой пожаротушения дистанционно (кнопку на экране нажал реле включилось). Теперь стал невольным менеджером по рекламе вашего устройства как пожарная сигнализация.
  12. Alextin
    Alextin
    Alextin
    Илья, здравствуйте!
    Подскажите, установил Zont h-2 на дачу, пользуюсь с ноября месяца. Наблюдается такая закономерность. Когда в будни никого нет температура в помещении по датчику выставлена на +8 градусов - Zont перестает передавать данные (устройство не на связи). Когда приезжаешь и выставляешь на +10 +12 градусов - Zont начинает оживать постепенно, чаще на связь выходит, начинает передавать данные.
  13. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    @Alextin, чудеса какие-то... А котлом он нормально управляет в моменты потери связи? Может ваш Wi-Fi-роутер дурит на холоде?
  14. Alextin
    Alextin
    Alextin
    Илья, не могу пока определить кто глючит, сегодня завтра буду ещё смотреть. Когда приезжаю и Zont ещё не на связи захожу в интернет через роутер все работает, а Zont молчит зелёная лампа иногда мигнет. Сам он управляет котлом нормально, по последним сохранённым настройкам.
  15. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    А после этого вы ничего с роутером не делаете, а ZONT через некоторое время сам выходит на связь?.. Что-то непонятное. Я бы предложил попробовать в этот момент как-то проверить работоспособность роутера.
