На первом этаже холоднее, чем на втором
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем sergey2912, 16.01.16.
  1. sergey2912
    sergey2912
    sergey2912
    Уважаемые форумчане, подскажите, пожалуйста, если у кого была похожая ситуация, и как в итоге ее решили.
    У меня в двухэтажном доме на первом этаже на 6-7 градусов холоднее, чем на втором. И если на втором комфортные 22, то на первом при этом всего 16 градусов.
    Стены оцилиндровка, и на первом, и на втором. Количество радиаторов и схему отопления рассчитывали в фирме, вроде бы учитывая теплопотери.
    В чем может быть причина?
  2. aquakamin
    aquakamin
    Монтажник систем отопления
    aquakamin
    Минск
    Схемку хотелось бы видеть.
  3. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    "Придавите", второй этаж.
    По предоставленной Вами информации, что можно сказать точно все вопросы к "ферме", где вроде-бы чего-то рассчитывали, для предметного обсуждения, расчёты и схему в студию.
  4. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Два года мерз на первом было правда 18гр. Брус 15. Решал утеплением, снаружи, потом и внутри. да обшил гипсом. (дерево везде, при ПМЖ уже утомляет) Щас разница есть небольшая и она будет, верх с низом но уже комфортная. С батареями не стал заморачиваться, решил не поможет. ИМХО
  5. shadowmgn
    shadowmgn
    shadowmgn
    Магнитогорск
    Отопительные приборы все равномерно прогреты?
  6. sergey2912
    sergey2912
    sergey2912
    Спасибо всем ответившим!
    Все батареи горячие, и на первом, и на втором, постоянно проверяю...
    Схему попробовал приложить, надеюсь, получилось.
    А как "придавить" второй этаж - достаточно будет отрегулировать крутилки на каждом радиаторе, или нужно что-то более глобальное?
  7. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Я, придавливаю обратку со второго этажа и радиаторы практически через один на обратке второго этажа..Пару радиаторов вообще задавливаю. Тепло с первого поднимается на второй, не удержишь. :)
    Но я, не думаю что Вам это надо, радиаторы же у Вас все горячие а холодно.
    Или теплопотери большие, радиаторов то по картинке полно.
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @sergey2912, а уточните - у всех радиаторов и верх, и низ одинаково горячий?
    Или у некоторых верх горячий, а низ почти комнатной температуры?
    И какая температура подачи на радиаторы?
  9. shadowmgn
    shadowmgn
    shadowmgn
    Магнитогорск
    Если все радиаторы равномерно прогреты, то крутить что-либо бесполезно.
    Судя по цифрам тепловая мощность радиаторов рассчитана на температурный график 95-70. На втором этаже даже на первый взгляд цифры по теплопотерям неадекватные.
    Превед прожейктироуйщикам!
  10. sergey2912
    sergey2912
    sergey2912
    На первом, в принципе, все те же материалы стен, что на втором - везде цилиндровка, окна тоже одинаковые.
    Может, пол надо больше утеплять (сейчас там под половой доской 10 см. минваты)? Или перекрытия?
    Сейчас, к сожалению, не смогу проверить - пока дела в Москве держат... Но вроде не замечал разницы между радиаторами на первом и втором. А если они снизу холоднее, чем сверху - что это может значить? А температура теплоносителя у меня 80 градусов.
    А в чем неадекватные - слишком большие? И из-за этого получается на втором этаже перегрев?
    Если схема изначальна "кривая", то как ее теперь можно изменить?
  11. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Это очень мало - почти ничего. Для дачи осенней боле менее.
  12. sergey2912
    sergey2912
    sergey2912
    Спасибо, тогда будем на весну-лето планировать утепление пола. Думаю, еще 10 см. добавить - достаточно будет (итого 20 получится)?
    И отопление пока лучше тогда не трогать - до проверки с утепленным полом?
  13. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Надо, только не вату ложить, а протную изоляцию и пароизоляцию правильно, снизу и сверху.
    Если у Вас мягкая то снять ее и положить поверх плотной. Заодно и полы сплотите, если не перебирали.
    PS Подпол есть? как там с температурой, а то может и фунд. утеплить надо.
  14. sergey2912
    sergey2912
    sergey2912
    Подпол совсем маленький, буквально 9 квадратов, в месте ввода воды. И там холодно.
    Но на фундамент, боюсь, не хватит ни сил, ни времени, ни денег.
    За советы по полу спасибо.
