1. Использовали в доме продукцию EKF? Нужен ваш отзыв!
    Ищем домовладельцев для создания контента о системах защиты от EKF (пожарозащита, комплекты молниезащиты «Купол», «Зевс»). Пожалуйста, ответьте на несколько вопросов. Заполните форму для участия
    Скрыть объявление
Схема обвязки ТТ котла+электро котла с теплоаккумулятором Хайду 1000CF с двумя теплообменниками
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем -aleksey-, 16.01.16.
  1. -aleksey-
    -aleksey-
    -aleksey-
    Прошу помощи в обвязке котельной.
    Отапливаемая площадь 150м2. СНТ в МО. Два этажа. Газобетон 400мм+лицевой кирпич.
    Т. к. центрального газа в СНТ не предвидится, а сжиженный достаточно дорого то решил отапливаться дровами+ электричество. Для уменьшения количества топок приобрел тепловой аккумулятор Хайду 1000CF с двумя теплообменниками, один из нержавейки для ГВС, другой из черной стали. На данный момент присматриваюсь к ТТ котлу 30кВт и электрокотлу на 12 кВт.
    Частично смонтированы радиаторы на 1 и 2 этаже и 5 контуров теплого пола первого этажа. Двухтрубка, два контура, полипропилен, теплый пол сшитый полиэтилен. Благодаря данному форуму делаю все сам.
    Теперь нужно грамотно обвязать котельную. Очень хочется не накосячить☺
  2. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    А в чем конкретно вопрос?
    Возьмите за основу какую-либо типовую схему. Например, такую.
    Пересмотрите ее применительно к Вашей котельной и системе отопления. А дальше уже обсуждение конкретики.
    Что-нибудь полезное по обвязке твердотопливных котлов можете найти здесь, по подключению теплоаккумулятора - здесь.
  3. -aleksey-
    -aleksey-
    -aleksey-
    Переделал схему под свои условия. Вот что получилось:
  4. Тоха71
    Тоха71
    Тоха71
    Пермь
    Ну при такой схеме отбора нужно будет узел подмеса на тёплые полы ставить, т. к температура высоковата будет.
  5. Тоха71
    Тоха71
    Тоха71
    Пермь
    А куда второй змеевичёк использовать думаете?
  6. -aleksey-
    -aleksey-
    -aleksey-
    Воявилась масса вопросов)
    1. Будет ли работать такая схема?
    2. Правильно ли расположена арматура в контуре ТТ котла и контуре ГВС?
    3. Правильно ли расположена расширительная емкость и достаточен ли ее объем?
    4. В контуре РО один насос на два контура, знаю что не совсем правильно, но еще один покупать очень не хочется. Можно ли обойтись одним и как сбалансировать контура и нужно ли их балансировать, если на каждой батарее будут стоять термостатические головки.
    5. Также в контуре ТП нет смесительного узла. Можно ли обойтись без него? Не думаю что в нижней части ТА температура будет больше 45С. И что если поменять подачу с обраткой и брать в контур ТП с самого низа?
    6. Кокой диаметр труб выбрать для обвязки ТТ котла, чтобы сохранить ЕЦ? Диаметр патрубков ТА 40, резьба внутренняя.
  7. -aleksey-
    -aleksey-
    -aleksey-
    Второй змеевик оставил для солнечного коллектора или теплового насоса. Но это на будущее...
    Сегодня посмотрел еще на форуме видео про обогрев дорожек. С нынешней зимой актуальная штука) Можно использовать как гидроразделитель.
  8. Тоха71
    Тоха71
    Тоха71
    Пермь
    1. Схема вполне рабочая.
    2. На мой взгляд да.
    3. По расположению не скажу, обьём вроде достаточен.
    4. Вот тут к специалистам...:close:
    5. А вот тут вы себя изначально лишаете свободы манёвра, пытаться поймать температуру отбора воды в ТП это тупиковый путь, Надо отбирать воду максимально горячую и после через узел подмеса спокойно давать её в ТП. При этом сразу после начала топки в верху ТА будет достаточно тёплая вода для подачи в ТП.
    6. Знающие люди говорят что чем больше диаметр тем лучше ЕЦ, обычно от 40 до 50.
  9. -aleksey-
    -aleksey-
    -aleksey-
    Да я знаю... просто хочется хоть не много сэкономить.
    Кстати никто не знает как распределяется температура в ТА по слоям? Если сверху например 80С, то сколько будет в середине и в низу?
  10. Тоха71
    Тоха71
    Тоха71
    Пермь
    Думаю всё будет зависеть от времени топки, может быть слой 80 градусной воды будет 15 см под крышкой а может и 15 сантиметров до дна не доставать. Я правда сужу не по ТА а по теплообменнику самогонного аппарата так вот там граница между горячей и холодной водой очень узенькая, если не перемешивать воду и греть сверху.
  11. Noydor
    Noydor
    Noydor
    У меня та же модель теплоаккумулятора, в декабре обвязывал его. Котел один, электрический, 12 кВт, дом каркасный.
    Отвечаю на вопросы:
    1. Схема рабочая
    2. Не понятна роль 3-х ходового клапана на входе ТТ котла? Узел подмеса на ГВС будет ли работать? Что заставит воду идти к потребителям? Это типовая схема ESBE?
    3. 100 л достаточно, у меня стоит такой, все ОК.
    4. Можно отбалансировать думаю, у меня один контур ленинградка на 2-ом этаже, все отбалансировал, все хорошо работает.
    5. Нельзя обойтись, на мой взгляд, лучше потратить деньги на термосмесительный клапан и далее шаманством не заниматься. А если вода горячая пойдет в контуры теплого пола? Цена вопроса слишком высока тут.
    6. А нужна ли ЕЦ, у вас же насосы везде стоят. По опыту не скажу, у меня замкнутая система, но даже в ней через насос немного идет тепла к батареям естественным образом. Труба 32 ПП.
  12. -aleksey-
    -aleksey-
    -aleksey-
    Наконец то закупил весь материл для котельной. На неделе буду собирать котельную. Для обвязки решил использовать гофрированную нержавеющую трубу D32. Немного смущают фитинги с силиконовыми прокладками. По мере обвязки постараюсь выкладывать фото.
    Кстати теплоаккумулятор покрыт какой то черной грунтовкой или чем то чернен. Нужно ли покрыть нормальной краской или оставить как есть?
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Времянку делаете?
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Термовентиля и подмес обязательны на все контура после ТА. Иначе получится нерациональный расход его накоплений. Терморегуляторы на батареях спасут частично. Регулировать подачу насосом...Насосу не понравится. Стоимость двухходового термовентиля намного меньше стоимости насоса.
  15. -aleksey-
    -aleksey-
    -aleksey-
    Почему времянку? Чем вам не нравится гофрированная нержавейка?
    Термовентиля на подмес тоже приобрел. На контур теплого пола Wats, на радиаторы Sbe. Надо только подумать как их грамотно смонтировать.
