1. Правительство подало в отставку? Ты тоже думаешь, что нужно что-то менять? У нас есть отличная вакансия.
    Специалист по работе с клиентами:
    https://hh.ru/vacancy/34977482
    А можно сразу проходить тест и прикладывать туда ссылку на резюме:
    https://forms.gle/5AM7dML7HJxWpaZHA
    Скрыть объявление
Покритикуйте проект 10 на 9 с эркером
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Nikosias, 16.01.16.
  1. Nikosias
    Nikosias
    Nikosias
    Покритикуйте проект
    1. Регион застройки: Лен область. Красное село.
    2. Планируемые материалы для строительства. СИП на УШП
    3. План/описание участка с предполагаемым расположением дома и указанием сторон света, наличия хорошего вида Планируемое количество и высота этажей, используемая мансарда, цокольный этаж:
    3.1. участок практически квадрат 27х24 фасад с юго-западной стороны дом в глубине участка.
    3.2. Не видовой.
    3.3. 2 этажа холодная крыша без цоколя.
    4. Будет ли дом использоваться для ПМЖ или сезонного использования: ПМЖ
    5. Планируемый вид отопления, необходимость отдельной котельной: В планах ГАЗ, но обещают его года через 2-3, первоначально электричество и печка буржуйка.
    6. Состав семьи (с возрастом и полом детей): Мы с женой 32 и 25, в планах дети.
    7. Какие помещения по функциональному назначению необходимо получить (количество спален (минимально допустимый размер), санузлов, необходимость «второго света», гостевой спальни, кабинета, отдельной постирочной, хоз. кладовки, кладовки при кухней, гаража в доме и т. п.):
    7.1. На первом этаже:
    7.1.1. Гостиная 18 метров
    7.1.2. Спальня минимум 15 метров.
    7.1.3. Кухня минимум 8 метров
    7.1.4. Котельная
    7.1.5. Ванна
    7.2. 2 Этаж:
    7.2.1. 2 спальни минимум 14 метров
    7.2.2 Кабинет 8 метров
    7.2.3 Ванна
    8. Проверьте, пожалуйста, что объем вашей котельной для газового котла превышает 15 кубических метров (если котел газовый и не располагается на кухне): Да
    9. Ваше решение по следующим вопросам:
    -нужен отдельный тамбур для сокращения теплопотерь или тамбур-прихожая?
    Тамбур-прихожая
    - кухня и гостиная могут быть совмещены или это должны быть 2 отдельных помещения?
    Отдельные помещения.
    - двери спален могут выходить в кухню гостиную или должны быть звукоизолированы коридором?
    Отдельные за коридором
    - нужна изолированная грязная зона прихожей или не сложно лишний раз подтереть пол?
    Не важно
    -личный су и гардеробная при спальне мечта или излишество?
    не обязательно, но совместный СУ на каждом этаже.
    -вход в сан. узел не должен быть виден от входной двери или не принципиально?
    Не важно
    -рабочая зона кухни не должна просматриваться с дивана или не принципиально?
    Не принципиально, но кухня должна быть отдельно и иметь дверь.
  2. MaxCh
    MaxCh
    MaxCh
    Челябинск
    Не очень понятно назначение помещений. И мебель бы расставить. Наглядней бы было.
    И размещение дома на участке, по сторонам света
  3. Nikosias
    Nikosias
    Nikosias
    Прикрепляю названия комнат расположения участка. Мебель еще не особо расставляли.
  4. MaxCh
    MaxCh
    MaxCh
    Челябинск
    @Nikosias, Вопросы.
    1. В конце коридора на первом этаже, я так понимаю, лестница? Боюсь крутовата будет. Какая высота 1 этажа планируется? Удобная лестница вместе с промежуточной площадкой займет в длину метра 4. И 1.8 метра в ширину узковато, 2 метра - нормально.
    2. Посиделки с гостями за столом, планируете в гостиной? Жена согласна бегать кухня-гостиная через коридор?
    3. Когда будет газ, трубу где поведете? Через крышу или через стену?
  5. Nikosias
    Nikosias
    Nikosias
    1. Высота первого этажа 2,8 второго 2,5.
    разве что делать выступ под нее, но тогда весь дом придется придвигать к дороге.
    лестница с поворотной площадкой на 4 ступени
    2. Требования о раздельных зонах гостиной и кухни исходят как раз от жены. То что придется бегать через коридор ее полностью устраивает :)
    3. Газ вдоль стены (кухня бойлерная) с проходом сквозь стену бойлерной.
    И еще вопрос по бойлерной: я запланировал вход в нее из ванны, но мне говорят что так сейчас делать нельзя?
  6. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
    @Nikosias, добрый вечер. Зачем вам печь? Пока если газа нет, то можно использовать твердотоплевный котел, как правило, они также поддерживают возможность подключения к ним газа или электричества.
    По планировке: лестницу следовало бы сделать без забежных ступеней, для ПМЖ они крайне неудобны. Эркер лучше спрямить.
    Если первый этаж нормальный (не хватает только места для хранения), то второй нуждается в доработке. Например, пропадающее пространство около ванной.
  7. MaxCh
    MaxCh
    MaxCh
    Челябинск
    1. Там в расчете хоть все и "зелененьким", но лестница под 40 градусов это очень круто. Вам будет очень неудобно.
    3. Я имел ввиду дымоход газового котла.
    Что касается входа в бойлерную я думаю самое правильное будет или читать СНиП или сходить в газовую службу.
  8. Nikosias
    Nikosias
    Nikosias
    1. Печь-камин очень хочется :)
    2. Да я сам не очень доволен, как получилась лестница, но не представляю как ее сделать так чтобы она вписалась в размеры.
    3. Коридор на втором этаже около ванной, пожелание жены, хочет там поставить цветочки, я хотел расширить это место для ванной, и сделать маленькую сауну :)
  9. Nikosias
    Nikosias
    Nikosias
    3. Я имел ввиду дымоход газового котла. Через крышу.
  10. MaxCh
    MaxCh
    MaxCh
    Челябинск
    @Nikosias,
    "Камин топят два раза, первый раз на пробу, второй раз когда хвастаются перед гостями" :aga:
    Представьте)
    Заходите домой, в руках охапка дров, идете к камину - прихожая, коридор, гостиная, а с дров сыпется, сыпется, сыпется...)
    Или зажигаете камин, а там или ветер неудачный или воздух холодный скопился, итог - дым на пол дома..)
    Отдельную баню не планируете? Если сделаете - поставьте лучше камин там)
    Что касается лестницы. У вас есть набор помещений, определенной площади. И периметр дома в который эти помещения входят. Если лестница не вписывается, то надо или ужать что то или увеличить дом. Да, это может быть дорого. Но сколько стоит удобство?
    Дымоход надо или делать сразу, или сделать под него шахту, а то потом, по чистовой то отделке.
  11. Nikosias
    Nikosias
    Nikosias
    Печку душа просит, да и как резервный источник отопления нужна.
    Лестницу переделал теперь 36 градусов, как я понимаю практически идеал.
    Короб под газовою и фановую трубу заложу.
    С боем удалось разменять коридор на сауну:)
    Баню на участок по санитарным зонам не впихнуть.
    Кто знает можно размещать вход в бойлерную через ванну?
  12. MaxCh
    MaxCh
    MaxCh
    Челябинск
    @Nikosias,
    Стена между кладовой и кабинетом с изломом?
  13. Nikosias
    Nikosias
    Nikosias
    Нет, перевыкладываю.
  14. MaxCh
    MaxCh
    MaxCh
    Челябинск
    @Nikosias,
    А вроде тоже самое, уступчик 20 см есть.
  15. Nikosias
    Nikosias
    Nikosias
    Да это на входе кабинета 20 см углубление, сразу не понял про что, увеличил проем лестницы и уменьшил холл на втором этаже, что бы не было ямы решил обыграть таким вот входом в кабинет, уменьшать кладовку до метра шириной не хочется. а для кабинета я считаю что 20 см не существенно.
