Еще один фасад. Цокольные панели HOLZPLAST
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Begemotmarket, 16.01.16.
  1. roman29
    roman29
    roman29
    Московская область г Наро-Фоминск
    @Begemotmarket, надо было больше смещение каждого ряда делать..!
    А то всё видно., что домик как будто состоит из пазл., в инструкциях везде же написано что следующий ряд обязательно., для большей реалистичности картины., необходимо смещать.,
    Последнее фото и первое очень сильно видно
  2. Сергей17092013
    Сергей17092013
    Сергей17092013
    Московская область
    Begemotmarket.
    Расскажите подробнее о подвесе, у нас только кнауф и совсем дешевые ноунейм. Сейчас ищу подвес, но по вылету мне они не подходят, нужно вылет 15см,а в продаже только 12см!Спасибо
  3. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
  4. Сергей17092013
    Сергей17092013
    Сергей17092013
    Московская область
    Парильщик. Я просто с телефона, поэтому так получилось. Перфоленту мне советовали в других темах, я просто еще в поисках.
    Сегодня в магазине нашел вот такой уголок, толщина 2мм,вылет 13,7мм.
    У меня будет утепление 10см.+2,7 толщина профиля для ГКЛ. Для вентзазора останется чистым 1см.
    Но если считать еще и толщину самого профиля, то добавляется еще 2.7 см., всего 3.7 см. Как Вы считаете, такой вариант возможен? Фасад-панели Альта-профиль.
  5. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Если цена вас не пугает, то вполне.
  6. Сергей17092013
    Сергей17092013
    Сергей17092013
    Московская область
    Цена конечно не маленькая, согласен. Нашел у нас в городе предствительство Металл профиль, поитересовался про крепежные кронштейны. Ответили, что мои объемы им не интересны, вот если б я заказал 4 тыс. или 5 тыс, то привезли бы!
  7. АЛогинов
    АЛогинов
    АЛогинов
    Омск
    А как к такому уголку крепить профиль для ГКЛ? Нужно тогда два - по одному с каждой стороны профиля...
    Аналогичные подвесы упомянутого Вами Метал-профиля применяются для Г-образного их же профиля.
  8. Сергей17092013
    Сергей17092013
    Сергей17092013
    Московская область
    Да, я хотел по 2-с одной и другой стороны, на 3м профиль получается 10 уголков! Покупал за 19р,а перфорированная лента толщиной 2мм шириной 4см в размотке 10м стоит 910р.Еще не считал, но может и выгода от покупки ленты небольшая-надо еще порезать и загнуть, время прилично займет. А уголок можно сразу на стену крутить!
  9. АЛогинов
    АЛогинов
    АЛогинов
    Омск
    @Сергей17092013, еще нужно не забывать, что уголки имеют ребра жесткости (у подвесов Метал-профиля), которые не получите на перфоленте...
  10. Олег1309
    Олег1309
    Олег1309
    У меня точно такие же панели и цвета ! Делал на подсистему металл-профиль угол 50х90х1,5мм с ребром жесткости = 11руб/шт., уголок 40х40х3000мм х 1,2мм, и П-образный горизонтальный 50х3000ммх1,2мм. Дом из газоблока. 34 июнь 2014 (2).jpg IMAG0541.jpg
  11. Олег1309
    Олег1309
    Олег1309
    Короче на весь фасад ушло только на подсистему = 49 000 руб. - 300м2 по стенам.
  12. selivong
    selivong
    selivong
    Казань
    Begemotmarket, можете более подробно выложить чертежи, фото металлических изделий для отделки окон (откосы, отлив). Как они крепились, геометрия.
  13. Begemotmarket
    Begemotmarket
    Begemotmarket
    Нефтекамск
    @selivong, отливы стандартные, крепились к профилю окна. оконные откосы крепились к профилю вокруг окна, а другая сторона откоса вставлялась в аквилон (обратный), который был закреплен к профилю окна. аквилон.JPG
    Где на фото аквилона цифра 18, крепим саморезом к краю профиля окна и соответственно когда вставляет откос не видно никаких саморезов
  14. Begemotmarket
    Begemotmarket
    Begemotmarket
    Нефтекамск
    @Сергей17092013, я подвесы использовал производства ИНСИ. Поищите поисковиком. IMG_8658.JPG IMG_8661.JPG IMG_8662.JPG IMG_8663.JPG
  15. Vapour
    Vapour
    Если надо - повторим!
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    @Begemotmarket, в порядке оффтопика...:))
    Как то странно ведьма, заходящая на посадку, метлой пользуется. Нет бы сидеть на ней, так она стоит примерно как на серфинговой доске. Такое пренебрежение к нормам техники безопасности при проведении мероприятий, связанных с полетами, в свете последних событий совершенно недопустимо!
